Как прочистить (промыть) систему охлаждения?
afch
Авто: Chery M11 база
afch
Ссылка на сообщение 24.07.2018 23:44
Сходу неразобрался в том как у нас устроена система охлаждения, уж больно много всяких шлангочек.
Пытался просто сливать старый антифриз и заливать вместо него воду, а потом опять сливать. Все время сливается очень ржавая (рыжая) жидкость. На третия раз надоело сливать заливать. Хочу попробывать промыть большим напором воды, но не могу понять куда лучше подключиться. Тоесть где-то нужно снять два шланга и в один заливать воду, а из другого она будет сливаться. Но учитавая сложность системы, наличие термостата (и прочего), нахожусь в замешательстве: незнаю как правильно это сделать.
p.s. Кто-нибудь знает как по простому снимать эти дурацие хомуты, которые нужно ослоблять плоскогубцами, может есть какой-то спец инструмент?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.07.2018 07:32
Просто подключиться к двум патрубкам не получится ибо обратку надо перекрывать.Так что отдельно придётся промывать сам двигатель и то недразумение из железных патрубков(кои эти узкоглазые уроды туда напихали и откуда и берётся вся ржа).
Ссылка на сообщение 25.07.2018 07:43
В принципе, правильно написано
- всякого дерьма, особенно ржавчины в системе охлаждения полно
- т.к. она, типа, тяжелее антифриза, то полностью избавиться от нее просто многократным его сливом - не выйдет Izvini Оседает в двигуне и радиаторе Izvini
Я, например, года три назад вставил между патртубками на печку магистральный фильтр для горячей воды.
Там очень мелкая и надежная сетка внутри, есть и слив грязи с отдельным краном, но это не для нас Smile
И зиму отъездил (ездил бы и больше, но неудобно расположил)
И наловил в него кучу ржавчины. Хотя антифриз абсолютно чистый при обычном (штатном) сливе в банку.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Естественным фильтром служит печной радиатор, но как-то жаль использовать его как фильтр Crazy
Тем более, его тяжело менять Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Типа пружинные? Это отличные хомуты Horosho
Дело исключительно сноровки, которая быстро приходит.
Если место труднодоступное, то желательно купить плоскогубцы с фиксацией или что-то медицинско- рыбачье ... Smile
Добавлено спустя 42 минуты 19 секунд:
2т простоял в печной (газовой, скорее) магистрали
afch
afch
Ссылка на сообщение 26.07.2018 14:41
Большое спасибо, за советы. Поделюсь и своим опытом. Я поступил радикально - изъял термостат и без него дул из мойки высокго давления во все трубки куда смог добратсья (без разбора). Термостат, кстати, оказался нерабочим (не зря его синмал). Промывка системы и замена термостата решила проблему.
Ссылка на сообщение 01.08.2018 07:27
afch писал(а):
дул из мойки высокго давления во все трубки куда смог добраться
Давление-то высокое.... но расход очень низкий Izvini
Т.е. стенку, куда струя ударит, отмоет, а дальше ... Izvini
В идеале подключить бы хотя бы водопроводный напор и заливать в противоходе.
Но, как правило, дело просто в термостате, как и оказалось
