Проверил, лампа целая. Обе целые. Вытащил предохранитель перестали работать оба поворотника. Не уж то где то проводку зацепил?! Хотя как, все в жгутах. Есть еще идеи? не хочу ехать на гарантию ибо пошлют!
Предохранители на акуме и под жабо могут влиять на работу поворотника в правой части?
Ребят, вопрос такой. Как можно проверить с помощью тестера, чего нет + и земли? Может кто нибудь по подробней описать процесс!? Скачал схему и из нее понял, что похоже нет земли. И еще один вопрос. Кто разбирал обшивку. В каких местах земля прикручена к корпусу? буду разбирать и проверять, но хочу знать точно.
День добрый!
Скажите пожалуйста, слышен ли у вас "тикающий" звук при включении поворотников? У меня он ОЧЕНЬ слабо слышен. Нормально ли это? Иногда приходится лишний раз смотреть на панель, чтобы понять - выключился ли поворотник или нет. Может ли быть такой "глухой" звук из-за установки шумоизоляции?
Купила мелок от тараканов! Теперь в голове тихо и спокойно. .. сидят, рисуют
День добрый!
Это зависит от того, где эту шумку делал. Реле щелкающее находится за большим бардачком.
Привет всем! Более трех лет смотрел и радовался - все лампочки горят (вспоминая прежнюю девятку, где каждый месяц чего-то перегорало). Но похоже время берет свое - поворотник на крыле стал работать через раз, закис наверно. Он у нас снаружи вытаскивается или надо подкрылок снимать? (Снаружи ковырял, сидит намертво)
Установил светодиодные лампы в поворотники. Все ОК, но стали часто моргать...
Вопрос: можно-ли отрегулировать (изменить) частоту срабатывания реле поворотов?
Здравствуйте! и как на сейчас проблему решили? и где находится это реле поворотников? Вам нужно его заменить на электронное или сопротивление увеличить, но тогда не будет экономии электроэнергии
Пропали повороты и аварийная сигнализация. Реле рабочее, предохранители целые, во время включения поворотов звук идет(быстро щелкает), но на приборной панели не отображается и внешние лампы не включаются. С аварийкой то же самое. Подскажите где искать и что делать.Дополнительная сигналка не стоит
Прошу уточнить, кто знает код разъема, который подключается к цоколю поворотника в блок фаре или аналог этого разъема (см. стрелку). Подобрать не могу этот разъем.
Всем доброго настроения. Было и у меня что-то аналогичное. Пропали поворотники - левые и правые, аварийка работала. На панели приборов не отображалось. Прокурил всю ветку по данной теме, всё разобрал/перепроверил. Все блоки, реле, предохранители и т.д. Оказалась банальщина - на самом переключателе, в разъёме был загнут один контакт (наверное сборка такая). Что самое интересное, что если проводочек чуть толкнуть внутрь разъёма, всё работает, первая кочка - всё пропало. Вот ещё один вариант на заметку пытливым. В сервисе (по телефону) запросили 1100 рэ за диагностику и 680 рэ за устранение проблемы.
Подниму тему
На Тигго Актеко 1.8 не работает автоматическое отключение левого поворотника (возврат в нейтральное положение), переключение только ручное (влево-нейтраль).
Поворот направо отключается автоматически после выравнивания руля.
Догадываюсь, что это чистая механика и что замена подрулевого выключателя скорее всего поможет, но хотелось бы отремонтировать.
Если кто разбирал переключатель, поделитесь советом, что в нём может быть неисправного и куда конкретно смотреть.
И заранее спрошу, можно ли снять кожух рулевого колеса без снятия руля?
на последний вопрос нашел фотоотчет здесь же, а это значит, что нужно снимать и подушку, и рулевое колесо, чтобы добраться до механизма переключателя
