Температура двигателя...
максюта77
Авто: Chery M11 (M12)
максюта77
Ссылка на сообщение 31.01.2019 15:52
Виталий 089 писал(а):
Сегодня менял масло, обмотал масляный фильтр типа поролона, и скотчем всё это дело обмотал.... Буду смотреть как температура ож будет себя вести...)
а что масленый фильтр может как то повлиять на температуру двигателя? Sad
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 31.01.2019 20:36
Ты видел где он стоит? К нему проходит ож... К чему прикручивается мас. фильтр....
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Думаю, влияет на температуру тоже.... Конечно, не очень много..... Но...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 01.02.2019 13:52
Температура стала на трассе опускаться до 76 градусов, в - 12...раньше опускалась до 72....думаю перекрыть циркуляцию ож вообще, на масляный фильтр которая идёт... Только не пойму, не навредит это чему то? [img][/quote][/url]
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
[img][/img][img]
Вот где,, 8,,там масляный фильтр и туда подсоединена,, ож,,....
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 03.02.2019 14:33
Я убрал летом подогрев масляного фильтра. Хуже не стало.
Кстати, вот сейчас понял, что на трассе стала реально меньше охлаждаться в мороз.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 03.02.2019 18:36
А как ты его убрал? Соединил парубки напрямую?
Dim124
Авто: Chery M11 (M12) comfor
Dim124
Ссылка на сообщение 07.02.2019 12:37
Три зимы было все нормально, на четвертую не поднимается температура до рабочей, с печки идёт тёплый воздух, за бортом - 35,решетки обе закрыты. Съездил к ОД на диагностику, по тех. состоянию все ок, но объяснили в чем дело. Надо заглушить какие то отверстия перед термостатом, либо модернизировать термостат с подпиливанием иглы, но они не берутся этого делать т. к у них это не практикуется, надо ехать в другой город. Говорят что это заводская недоделка, и на Чери Тигго 3 такая же фигня. Вот думаю, правда это или нет, болячка эта вылазит не сразу что-ли. Ведь 3 зимы ничего такого не было, и морозы такие же были
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 07.02.2019 22:56
Можно и так. Но я выкинул из системы пластиковый тройник, отключил подогрев дросселя, а патрубок, который длиннее, переставил с подогрева фильтра дальше, прямо на "саксофон".
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 08.02.2019 01:34
А летом нормальный температурный режим?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
,, саксофон,, это деталь под номером,, 10,,?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
А какие отверстия? Может можно,, тупо,, пережать патрубок какой-то???
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 13.02.2019 14:32
Там всё интуитивно понятно. На схеме почему-то нет подогрева дросселя. На него подача через тройник №38. Я убрал полностью тройник этот (пластик, слабое место) и заглушил оставшийся на дроссель вывод из "саксофона" №10. В итоге не подогреваются дроссель и масляный фильтр. Делал летом. В жару не перегревается.
На пальцах трудно объяснить. Нужно самому заглянуть под капот и посмотреть как там организованы эти подогревы.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 16.02.2019 08:16
А вот если подумать логически, то масляный радиатор наоборот охлаждается ОЖ, то есть, охлаждайка от него наоборот подогревается... Или как?!!! ????
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 22.02.2019 14:22
Сегодня собрался всё таки укоротить иглу... Укоротил на 2,5мм. Открываться стал на 80 градусов, в движении падает до 78 градусов где-то... Буду наверное ещё на 1,5 мм стачивать...
RE
RE
Ссылка на сообщение 22.02.2019 14:46
чем мерил ? зима кончается . три месяца уже мучаешься .
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 23.02.2019 01:17
Сканером.... Так летом, ночью по трассе тоже выдувало...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Попробую пережать патрубок на масляный радиатор который идёт...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.02.2019 08:29
Подпиливание иголки ничего не дало, как открывался на 80 так и открывается... Но вот какая непонятность... Когда двигатель нагревался, щупал тоже патрубок который от термостата на радиатор идёт, так вот, почему-то сверху он был тёплый, можно сказать горяченький, а с низу прохладный... Пипку которая стоит в термостате мы заклепали... Буду пережимать шланг который перед термостатом стоит...
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 27.02.2019 15:41
Её ведь не дураки придумали. Через неё пузыри воздуха и кипящего антифриза из движка выходят.
Сколько возни из-за термостата за 1000 рублей. Потом все эти "улучшения в системе охлаждения" боком выйдут.
