Н176ЕК
Н176ЕК
Авто: Chery M11 (M12)
02.12.2018 09:29
максюта77 писал(а): |
на стоянке нагревается до 90 почти при движении падает температура |
Тогда термостат.
Виталий 089
Мне в коробочке из под Gates TH27088G1 мне выдали термостат Facet 78651 с уплотнительной резинкой 9584. Два года работает. Пока нормально.
Виталий 089
Виталий 089
03.12.2018 10:15
Мне пришёл аналог, Gates TH24488G1 который не подошёл, он меньше... Так какой надо заказывать? Что то 2 названия написал.... Это номер резинки?
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Какой номер у резинки?
Н176ЕК
Н176ЕК
04.12.2018 00:03
Виталий 089
Заказывал Gates TH27088G1. В коробочке с маркировкой Gates TH27088G1 пришел Facet 78651 и резинка 9584 . Резинку поставил со старого термостата.
максюта77
максюта77
05.12.2018 20:48
я этот поставил Chery481H-1306020 толку ни какого.
Виталий 089
Виталий 089
06.12.2018 16:50
Сегодня поставил Gates TH27088G1, вместо японского... Такая же фигня, в движении до 78 опускается... Только быстрее греться стала... Куда копать? С низу радиатор картонкой закрыт...
Добавлено спустя 1 минуту:
Смотрю по сканеру..
Хочу нижний патрубок чуть пережать... Может поможет...
RE
RE
06.12.2018 18:18
Тоже дурью маялся , не помогло .я только верхней зажимал..
Виталий 089
Виталий 089
07.12.2018 05:13
И как, помогло?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот есть у кого нормально держит температуру?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Может там в патрубок какой-то клапан надо поставить... В каком то посте писали про это...
Ну не должно так быть... Поэтому и расход увеличивается...
RE
RE
07.12.2018 07:04
термос на 87 одеяло на мотор . тряпку на радиатор
Н176ЕК
Н176ЕК
07.12.2018 11:28
Виталий 089 писал(а): |
в движении до 78 опускается... Только быстрее греться стала.. |
Поездки по 10 км или по 100 за раз? Может просто радиатор не успевает прогреться, а из него холодный антифриз добавляется. Термостат не реле, открывается и закрывается он не быстро.
Попробуй сначала прогрей движок до включения вентиляторов, а потом поезжай на трассу.
Сам смотрю температуру по стрелке на панели приборов. По трассе чуть меньше 90. Совсем чуть-чуть.
Виталий 089
Виталий 089
07.12.2018 16:57
Езжу по километров 100 за раз... Нагревается успевает.. Склоняюсь к тому чтобы в термостат вставить 2мм проволоку... Как делали на нашем форуме... Оттуда и прочитал
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ещё думаю закрыть верхнию решётку обдува радиатора
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Но... В принципе и без закрываний должно нормально держать температуру... У нас - 5
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Н176ек, а ты утеплял движок?
RE
RE
07.12.2018 17:37
Проволочка даст результат на энное время. Посмотри на фора есть тема про переделку от якова12.. Я выносной термос поставил на 87 . ну у меня подогрев стоит и я по своему переделал.
Виталий 089
Виталий 089
08.12.2018 07:41
Скинь пожалуйста ссылку
Добавлено спустя 40 минут 36 секунд:
И что за выносной термостат?
RE
RE
08.12.2018 09:08
В ютубе . Переделка патрубков печки чери фора.
Виталий 089
Виталий 089
08.12.2018 16:30
Там про печку, парубки... Мне про термостат надо... Что за выносной термостат у тебя?
RE
RE
08.12.2018 17:56
В ютубе .выносной термостат деу Ланос 1.5 .на драйве .На фора сказано убрать тарелочка .в этом смысл переделки.
