Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
28.02.2019 10:16
Я бы и за пол торы купил, только где гарантия что он будет работать как надо?в сервисе сказали что нормальный может попасться один на 100.Да и не у меня одного такая проблема.... А пипка по моему мнению, нужна для циркуляции ож, что бы элемент быстрее нагревался с другой стороны,что в моем случае хуже... А воздух и так выйдет когда термостат начнёт открываться..
Виталий 089
Виталий 089
28.02.2019 12:40
Ставил японский,, тама,, и гейтс...
Н176ЕК
Н176ЕК
01.03.2019 08:55
Виталий 089 писал(а): |
Ставил японский,, тама,, и гейтс... |
Такой вот еще есть KW 580651. По описанию вроде подходит.
Ну и датчик температуры проверить бы на другой машине.
RE
RE
01.03.2019 09:55
Я когда мучился с термостатом то это было из за того что надеялся на электронный термометр , но нашёл ртутный и оказываеться разница в 6 градусов. Термос ставил без пипки , он не нужен там . т.к есть отводные трубки для отвода воздуха где вы поставили клапана . датчик проверял в воде когда варил термос. сопративление было близко к таблице.
Виталий 089
Виталий 089
01.03.2019 12:42
Маловероятно что, два разных новых термостата будут одинаково "врать "... В 80 градусов до нижнего патрубка недотронешься... Температуру смотрю по сканеру через обд2, фактически совпадает с показанием датчика комбинации прибора...
Добавлено спустя 39 минут 50 секунд:
А вот интересно, показание с датчика ож идёт на мозги и прибор? А на вентилятор с чего идёт сигнал? Я это к тому что, если всё берётся с одного датчика, то может он и накрылся у меня.... То есть показывает что открывается большой круг в 80,а на самом деле температура 88....значит когда срабатывает вентилятор в 96, фактически температура 104.... Может быть такое?
Добавлено спустя 32 секунды:
Или на карлсон свой идёт датчик?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
А может с утра не заводя посмотреть на температуру по сканеру и сравнить с окружающей? ????
Виталий 089
Виталий 089
Виталий 089
01.03.2019 15:31
Сууука..... На улице - 1...датчик показывает - 10...вот и вся причина.... Просто привыкли что на температуру идёт свой датчик, на карлсон свой... Или на прибор один, на мозги другой... А здесь всё один датчик управляет... Какой лучше поставить? Что то про десяточный писали...??? ????
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
01.03.2019 15:49
Какой лучше поставить? |
Поставить лучше родной оригинальный.
Виталий 089
Виталий 089
01.03.2019 20:35
А у никого нет случайно таблицы сопротивления на наш родной (A113617011) датчик?
Виталий 089
Виталий 089
02.03.2019 01:31
Взял газелевский 423828..по сопротивлению такой же как и 10ный, только фишку переделывать не надо, родная встаёт... На днях буду менять...
RE
RE
02.03.2019 06:06
у никого нет случайно таблицы сопротивления на наш родной (A113617011) датчик? |
вроде на фора есть
зял газелевский 423828..по сопротивлению такой же как и 10ный, . |
желательно брать серого цвета
Виталий 089
Виталий 089
02.03.2019 11:30
423828 не подойдёт к нам, надо брать 4213828, что и сейчас сделаю, придётся тот сдавать обратно....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
А никто на холодную не смотрел температуру ож? Как она отличается от окружающей температуры... Может и должно быть так? В одном посте прочитал что, у одного тоже на 10 градусов разница была... Может совпадение ????
Добавлено спустя 31 секунду:
Но там без сканера не посмотришь...
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
На фора так и не нашёл таблицу сопротивления, уж слишком много там написано...
Виталий 089
Виталий 089
Виталий 089
20.03.2019 20:57
Вот только гложет раздумия.... Получается что температура поднималась до 106 градусов, и только тогда карлсон включался.... Какие негативные моменты могли бы быть в этом случае? ????
Н176ЕК
Н176ЕК
21.03.2019 09:01
Вот только гложет раздумия.... Получается что температура поднималась до 106 градусов, и только тогда карлсон включался.... Какие негативные моменты могли бы быть в этом случае? ???? |
Нормально это. Температура включения карлсонов всегда больше температуры открытия термостата. В характеристиках моторного масла вязкость при 40 и при 100 градусах указывают. И это типа средний режим работы движка.
