Температура двигателя...
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 17.07.2018 14:50
Ситуация такая... При включении кондиционера в жару , температура двигателя падает до 75-80 градусов... Это нормально?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 17.07.2018 18:53
Виталий 089 писал(а):
до 75-80
у меня если стоишь на месте до 100 поднимается когда +30 и выше
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 17.07.2018 22:23
При включённом кондиционере? А когда едешь?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.07.2018 03:52
когда едешь 89 градусов как обычно
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.07.2018 05:58
75-80 градусов
Быть не может там термос на 87 градусов Smile
Повод задуматься о том как вентили работают,она вообще подыматься не должна,температура.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И вообще как вы умудряетесь так точно температуру называть не пойму Sad
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.07.2018 06:31
Вентиляторы работают прекрасно. Судя по одной умной книжке у нас вообще две скорости вращения.
Добавлено спустя 33 секунды:
У меня на магнитоле через OBD2 показывает.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.07.2018 09:16
яков12 писал(а):
И вообще как вы умудряетесь так точно температуру называть не пойму....
Я же написал, 75-80....
Сегодня ещё раз проверю, отпишусь...
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
А если температура 90,тогда как ведет себя карлсон? 🤔Там же написано, что ниже 85....а если выше 94 то включаются.... А с 85до 94 должен тоже какой-то процесс происходить... Ну это так.... Лирика 😊
RE
RE
Ссылка на сообщение 18.07.2018 10:24
[quote="HeLLRiaser"]
пиблуд много но везде есть - +. и где гарантия что сам датчик дает правильные показания ?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.07.2018 14:23
Так и есть, температура понижается. На улице 20 градусов...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Вот
Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 30 секунд:
Оказывается карлсон включается при работе кондея
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.07.2018 14:51
То есть вы этого не знали?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.07.2018 14:56
Не знал.... Почему-то у хеллриазера под 100 градусов поднимается
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.07.2018 15:04
Попробуйте в +32 и выше на прогретой машине минут 20 на солнце постоять с включенным кондеем.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.07.2018 15:35
Угу,только какое это имеет отношение к кондею? Smile
Когда маши на стоит!!!Поэтому повышение температуры когда машина стоит с включённым кондеем должна насторожить хозяина авто.
Если всё работает ни чего не будет.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 18.07.2018 16:30
Виталий 089
Термостат надо поменять и ничего падать не будет,была проблема такая же когда то
RE
RE
Ссылка на сообщение 18.07.2018 17:36
правильно сказано. термос стоит перед радиатором и если он забит то дальше объяснять не надо .. будет 100 гр. и хоть закрутись кондеи
