Загорелась задняя дверь
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 06.07.2018 14:05
......знал давно что такое случается но как всегда надеялся что меня обойдет стороной, а вот и нет....утром заглянул в машину стоящюю на улице и в нос ударил запах горелой проводки....пригляделся и увидел закопченое заднее стекло пасажирской двери.....в итоге провода идущие к стеклоподъемнику перегибаются через металл и протерлись вот и короткое замыкание.....хорошо что все само потухло а иначе......
так вот проблема осталась.....неработают стеклоподъемники....предохранители как ни странно целые.....нужен совет куда дальше лесть ...может где еще есть предохранители......
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.07.2018 14:54
sanya006 писал(а):
дальше лесть
Лесть тут вряд ли поможет, а посмотреть сто́ит на "квадратные" тридцатиамперные предохранители в подкапотном блоке. Правда, при их сгорании без питания остаются и другие системы… Также, возможно, отгорел контакт где-то "по пути".
P.S. Ох уж этот мнимый комфорт с автозакрытием стёкол по ключу и неотключаемым питанием в дверях!
Ссылка на сообщение 06.07.2018 15:02
А разве у вас ВСМ эту сеть не контролирует?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.07.2018 16:17
В том то и главный "прикол" - можно было запитать эту цепь от освещения, и тогда бы она обесточивалась BCM спустя 10-15 минут простоя, но нет - в "комфортной" комплектации "пятого" салона в дверях постоянное напряжение есть всегда! Поэтому и модули стеклоподъёмников часто выходят из строя - элементарно из-за "конденсата под напряжением"…
Ссылка на сообщение 06.07.2018 16:20
любопытно, а в аксиомовском салоне двери тоже под постоянным напряжением?
Стекла у меня тоже штатно поднимаются при нажатии кнопки на ключе
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.07.2018 17:00
Александр2120, думаю что да. Это легко проверить: открываешь заднюю левую дверь, вынимаешь резиновый чехол жгута проводов из стойки кузова, аккуратно вытаскиваешь провода вместе с разъёмом из стойки и проверяешь напряжение на толстых красных проводах. У меня "некомфортный" салон, поэтому постоянное питание в этом разъёме есть только со стороны стойки, а в дверь провод не проложен.
Ссылка на сообщение 06.07.2018 17:41
Спасибо.
ПС
Блин, если так, не могли они тогда штатно и кнопки откр-закр активированными оставить ,
А то, чтобы стекло опустить, надо включать зажигание Plachu Izvini
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 07.07.2018 11:51
хорошо,что на Н2 нет такой функции...
а то пугающе....
у меня почти 11 лет Ховеру....и такого "счастья", как пых проводки не прикалывает...
Ссылка на сообщение 07.07.2018 12:19
Ну ... "от судьбы и ...." помогает только .... отключение массы на ночь Smile Friend
Тем более, плюс-то на лампочки подсветки и у вас есть Izvini
Юрий61
Юрий61
Ссылка на сообщение 08.07.2018 09:42
Я почти сразу после покупки машины поставил выключатель массы около аккума. (Был опыт возгорания на ходу от электрики УАЗа). Сигналку пустил отдельно через предохранитель. При длительных стоянках (или на ночь) обесточиваю. Немного не удобно зато спокойно. Машина 2007г. и где чего перетерает х.з. Опять же как доп. противоугонка.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 08.07.2018 13:25
Похоже пора и мне ставить кнопку, а то у меня столько колхоза наворочено Crazy , да и второе зажигание принудительно включенным остаётся некоторое время. Но с кнопкой вся моя концепция комфорта становиться бессмысленной Plachu
Ссылка на сообщение 08.07.2018 13:33
Ну почему? "Кнопка" может быть лепестрической, отключаемой по таймеру...
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
вот то, что сразу нашел http://caldina-club.com/viewtopic.php?cache=1&p=323225
развязку только надо придумать
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 08.07.2018 14:01
Хорошая вещь, но опять же колхоз... Да и радио каждый раз настраивать Plachu .
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 09.07.2018 14:30
......разобрал и перепроверил все двери....в итоге незаметил згоревший пред на 30А под копотом.....
...теперь заказываем проводку(жгут) и модуль задней двери.....
тему можно считать закрытой.....
