Равномерный стук спереди при медленном движении на ровной дороге
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2018 12:00
Доброго всем дня.
Суть такая: при движении по ровной дороге на маленькой скорости появился равномерный глухой стук, периодичность примерно равна обороту колеса. С увеличением скорости, периодичность возрастает. Болты все протянул, грыж на колесах нет. Есть ли у кого какие предположения, что может так стучать? С какой стороны раздается не понятно, но по ощущениям ближе к правой стороне. Звук приглушенный, но довольно отчетливый (особенно если в движении выключить зажигание), как будто колесо обо что-то задевает, хотя вроде ничего не торчит.Mdaa
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.07.2018 13:00
На подъемник загонять не пробовали? Ну или просто поддомкратить и покрутить.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2018 13:14
Пока не пробовал, просто мало ли, вдруг кто с таким сталкивался.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2018 18:23
Поддомкратил, оказалось стук исходит от водительского переднего колеса. Переодичность один оборот-один "тук", без нагрузки еле-еле слышно. Колесо увы снять не получилось, один из болтов слизан. Грешу на ступичный, хотя гула нет.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2018 19:48
надо было бы руками раскрутить приподнятое колесо и взяться за пружину, оценить ощущения)
(на домкрате опасно, на стойке хотя бы)
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.07.2018 19:53
ну по крайней мере проблема локализована. Учитывая отсутствие условий и необходимого инструментария, придется ехать на сервис.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.07.2018 11:22
maestro8808
ступичный может и не гудеть.
учитывая что
надо ехать в сервис и захватить шпильку. удачи
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2018 20:05
maestro! Диски вентилируемые. Что-то попало и цепляет за суппорт. Проверь.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2018 20:20
Скатался на сервис, итоги такие:
С внутренней стороны на диск прикипел маленький кусочек колодки и образовалась выпуклость. Так эта выпуклость цепляла колодку, которая в свою очередь не плотно сидела в посадочных гнездах скобы (каким макаром это получилось, хрен знает. Сама колодка была чуть меньше по размерам.), таким образом и получался "бздынь" при обороте колеса. Поменял колодки, проблема ушла. Smile Smile
Добавлено спустя 52 секунды:
При этом суппорт не клинило и машина не стояла, видать колодки какаха...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.07.2018 01:32
Колодки были родные, или уже меняли?
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.07.2018 13:39
не могу сказать, машину покупал больше года назад, с момента покупки не менял
