Омыватель лобового стекла
На страницу 1 Пред.    След. 26
павел19921992
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
павел19921992
Ссылка на сообщение 29.03.2014 07:29
и у меня не работает омыватель лобового итзаднего а щетки трут не щвука не пука когда на себя лепесток тяну. какой предохранитель за это дело отвечает
29rus
Авто: Great Wall Hover H3 +СБ
29rus
Ссылка на сообщение 06.09.2014 23:07
Ну вот и у меня накрылся насос омывателя лобовухи. Поскольку имелся запасной, то решил поменять. Начитавшись форума стал экспериментировать - как добраться к насосу. Сначала попробовал отогнув защиту под крылом - не получилось. Потом фару снял - тоже ноль. Насос не снять - очень туго сидит, а места мало. Пока бегал вокруг с бубнами и шаманил пришла в голову бестолковая идея - нужно посильнее надавить на бачок, отодвигая его к крылу и попытаться достать насос. Как только надавил на бачок - он нашел острый саморез, который вкручен в какую-то пластиковую хреновину с внутренней стороны крыла. Не посмотрел что это - то ли усилитель, то ли крепеж какой -эмоции накрыли. Итог водичка слились через это отверстие и пришлось снимать крыло как и написано в букваре. Сам процесс снятия крыла оказался менее страшным чем думал. Нужно было сразу его снимать а не шаманить. Бачок заклеил. Моторчик поменял. Острый кончик самореза отрезал, так для профилактики (может опять с бубнами танцевать буду когда-нибудь).
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 08.09.2014 11:57
Я не пойму!
Что у Н3 и Н2 по разному что ли все устроено!?
Не судьба снять штатный локер, открутив с десяток пластиковых болтиков.
Зачем заниматься "сексом"? Да и крыло снимать это последнее дело......
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.09.2014 12:13
Alexej050,
С 11 года (с началом выпуска Н5 с его узкой мордой) стали ставить другие бачки... на 2 с небольшим литра... Izvini
29rus
29rus
Ссылка на сообщение 08.09.2014 13:17
Я практически её снял, оставив висеть на паре крепежных винтах (поэтому и написал, что отогнул). Но это не помогло. Бачок проткнуло буквально сразу, как только стал отжимать его (передний винт крепления бачка даже не вышел полностью из отверстия). А снимать крыло действительно не сложно - два неудобных момента - нижний крепежный винт со стороны торца дверцы (желательно головку с карданом и тонкий вороток. Дверь при этом приходиться придерживать в полуоткрытом состоянии) и нижние точки крепления крыла к кузову (под передним брызговиком) - мешает пластиковая накладка на порог. Я её подрезал болгаркой и отогнул. На внешнем виде нисколько не сказывается - вообще не видно.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.09.2014 13:36
29rus,
на Н2 бачек другой формы и снимается легко...
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 08.09.2014 15:51
Vik писал(а):
Alexej050,
Иваныч, так у него Н3. У него ужЕ другой бачок!? Оперения же те же, что и у нас!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.09.2014 15:57
Alexej050 писал(а):
Vik писал(а):
Alexej050,
Так унификация... понимаешь... XeXe
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 08.09.2014 17:40
Ещё раз убеждаюсь, что Н2 лучший из всей линейки Very Happy
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 01.02.2015 23:59
Тут в Ховер-клубе агитируют на модернизацию омывателя лобового стекла путём установки форсунок непосредственно на щётку. Не бесплатно, естественно. Но по нашему опыту посещения клубного автосервиса Ховер-клуба в Щербинке можно сказать, что стоимость будет не дешевле "ягуаровских" щёток. (М+М менял у них сцепление. Взяли весной 2014г. за это 8500р., при этом пришлось постоянно подсказывать что и как делать... Перед этим М+М менял сцепление в "Мастер-КЭМП" на Симферопольке за 5000р.. Я менял у них рулевую рейку в конце 2013г. - отдал 11500р.!!!! В "Гермесе" это стоило бы 5500р.. Развал-схождение при этом мне на стенде совсем развалили, по компьютеру показывало всё Ок!, а фактически машину тянуло вправо так, что руки через 15 км затекли. Выставил в ноль сход-развал сам, безо всякого стенда, прямо в огороде.).
Мы (я и М+М) уже давно ездим на двух Ховерах с такими форсунками. Сначала была идея поставить щётки Bosch для стеклоочистителя JAGUAR S-Type (X200) или XJ V (X350,X358. Кат. № 3 397 007 654 (комплект прав. + лев.), цена в Exist 2500 - 3200 руб.. Комплект оригинальных TRICO стоит от 6500р.. Длина щёток 480 мм и 600 мм, как раз то, что нам надо. Но, как оказалось, Bosch выпускает отдельно сами форсунки для каркасных щёток, кат. № 3 397 000 669, продаются комплектом в две штуки вместе с соединительными трубочками, на каждой форсунке по пять отверстий "веером". Мы брали в Exist по 250р., сейчас они от 450 до 520 р.(в зависимости от срочности заказа) в Москве. Процесс установки, в зависимости от "слесарности" рук, занимает от 30 до 90 минут. Первый комплект мы ставили минут 90, второй я поставил за 30 мин.. На наших Ховерах установлены щётки DENSO гибрид (http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=834) 600 мм и 530 мм. Считаем, что ничего лучше не найти. Пробовали всё, но только эти самые качественные и долговечные, более полутора лет в условиях Москвы и Подмосковья уже отходили и на одной машине (самой ходовой) всё ещё в эксплуатации.
Общий вид на автомобиле:
Для переделки Вам потребуется:
1. Комплект форсунок Bosch 3 397 000 669;
2. Ремкомплект для стеклоомывателей, если желаете сохранить штатную систему омывателя;
3. Два комплекта одноразовой системы для переливания (капельницы). В любой аптеке ~ по 100 - 150 р.. Нам понадобятся только трубки, они в системах для переливания из высококачественного силикона;
4. Двухсторонний скотч 3М (ширина 10мм) в количестве ~10-15 см для тех, кто ставит на бескаркасные щётки или прорези в каркасе щётки не совпадают со стандартом Bosch:
Если устанавливаете форсунки на бескаркасные щётки (или каркас не соответствует фиксаторам на форсунках), то отрезаем фиксаторы и крепим на двухсторонний скотч 3М:
Трубки подсоединяем к первичной штатной трубке, отсоединив её от штатного соединительного углового штуцера на капоте. Мы в этот разрыв установили ещё и обратный клапан (SERA, Германия), так как штатный обратный клапан, который установлен под крылом у насоса, своей задачи не выполняет ни на одном Ховере... Трубки к щёткам протягиваем "змейкой" между пистонами под задним уплотнителем капота. Уплотнитель очень эластичный и трубки не пережимаются:
У осей рычагов стеклоочистителя выводим трубки по месту, слева (по ходу авто) от осей:
Далее трубку пропускаем прямо внутри пружины рычага стеклоочистителя, трубка от системы для переливания проходит там в самый раз. Соединяем трубку со штатной трубкой форсунки Bosch, свободную часть трубки под рычагом фиксируем кому как нравится - хоть чёрной иззолентой, хоть чёрным одноразовым хомутом, хоть чёрной упаковочной скруткой (на первом фото, их почти не видно), хоть специальными фиксаторами для компрессоров аквариумов....:
Несколько общих замечаний: если где-то, как-то не совпадают диаметры трубок, то используйте остальные прибамбасы от системы для переливания (канюли игл, колбы фильтра-капельницы, соединители трубки-переходника, колпачки игл...).
Преимущества данных форсунок:
1. Экономичность по сравнению со штатными ~на 30-50% (зависит от качества щёток и манер водилы);
2. Независимость водораспределения по стеклу от скорости автомобиля, то есть ничего никуда не сдувает , не отклоняет, не прижимает...
3. И что важно, в момент работы форсунок на щётках, Вы не теряете контроль над дорогой, так как нет веера брызг, который накрывает ВСЁ стекло у штатных форсунок и на секунду-две скрывает от водителя то, что происходит по пути движения...
Цена переделки 800,00 - 1000,00 рублей. по состоянию на 01.02.2015г..
Есть ещё опыт переделки подключения противотуманок передних и задних на Ховере Н1 путём установки кнопки включения от Ховера Н3 (сдвоенной). При этом никакое реле не требуется, просто устанавливается фиксатор на клавише задних противотуманок. Опять же, никаких особых слесарных и "электрических" навыков не требуется. Выложу подробно в ближайшее время в соответствующей теме. Как можете убедиться по прилагаемым ниже фото, обе клавиши фиксируются в нажатом положении независимо друг от друга, включение задних ПТФ возможно только при включенных передних, как того и требует стандарт.
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 02.02.2015 12:26
СКИФ
5 БАЛЛОВ !!!
Респект тебе и уважуха ! Думаю, все это дело достойно внесения в FAQ
Bravo
Horosho
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 17.04.2015 12:30
Всем привет. Как снять на ховере бачок омывателя? Надо фару снимать переднюю?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.04.2015 13:12
Подкрылок снимай .он под крылом с права
All100
All100
Ссылка на сообщение 22.05.2016 19:10
Ховер 5. 2001г, бензин.
Пропал плюс на клемме моторчика омывателя переднего стекла.
Задний работает.
Ссылка на сообщение 22.05.2016 19:51
как конкретно измерял? может минус пропал?
и с чего все началось?
