Омыватель лобового стекла
На страницу 1 Пред.    След. 26
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 27.08.2013 23:35
Я тут писал насчет мотрчика что стал по другому гудеть и поливать плохо, до этого я добавлял в воду немного фери для мойки посуды, ну это чтоб лучше грязь отходила, скорее всего и все вращающиеся детали в моторчике й тоже хорошо вымылись и заодно вся смазка,,, вот он и начал гудеть , купил в магазине хорошую жижу для автостекло очистителя и все прошло Smile
До этого этот моторчик заклинивало, помогла ВДшка
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 28.08.2013 07:33
Вообщем пробовал ставить другой моторчик свой старый - такая же фигня, брызгаешь брызгалкой, стекло всё омывается как положено, а дворники молчат, вручную включаешь дворники - все режимы Ок, видать где-то и правда нет контакта, снова разобрал подрулевые, протёр там всё спиртом, ещё раз пропаял все контакты на них, видать придётся ехать к электрику чтоли, потому что по схеме цвет провода не определишь который искать обрыв или не контакт нужно -(
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.08.2013 09:14
Смотри ещё раз... у тебя не поступает "фаза" от брызгалки (+12В) на управляющий механизм дворников. (оранжевый провод с синей полосой). Izvini
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 28.08.2013 09:45
Vik
На оранжевом с синей полосой в колодке у моторчика постоянный плюс как зажигание поворачиваешь и на нём же плюс в блоке предохранителей у релюшки стеклоочистителей которая (сейчас мерял ходил проверял), значит плюс по нему как положено доходит получается, значит "ларчик открывается иначе"...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.08.2013 11:53
Может это тебе поможет... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=584107#584107
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 28.08.2013 13:11
Чем больше раз выхожу на улице к машине, тем больше начинаю верить в существование потусторонних сил -). вообщем суть такая: выдергиваем разъем из моторчика и прозваниваем контролькой весь разъем, всё супер как и должно быть, втыкаем разъем в моторчик и тут прикол: на оранжевом с красной полосой до раъема есть +12В, а вот после разъема нету +12В, хотя внутри разъема всё соприкасается заходит как положено Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.08.2013 13:14
Гы, "электроника - наука о контактах"© XeXe
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 28.08.2013 13:19
Эх с проводом эт я погорячился, видать пропал контакт уже от моих тысяч передергиваний разъема, сейчас восстановил, но ситуация не изменилась как омыватель плескал, а дворники молчали при этом, но начинали работать при ручном включении, так всё и есть, всё-таки склоняюсь почему-то к подрулевым переключателям, не знаю почему, но кажется мне что там проблема Plachu
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 02.09.2013 09:26
Вообщем в итоге долгих и мучительных изысканий выяснено, что дело именно в подрулевом, потому что в зависимости от положения рычага на себя меняется напор с форсунок и если как-то иногда хитро нажать, то дворники взмахивают сами положенное количество раз. Хотя подрулевой разбирал 2 раза всё прочищал, подгибал, зашкуривал, но ничего не дало, просто визуально вроде всё впорядке, а трудно же оценивать не видя как там внутри всё на полностью исправном, может какой детали не хватает или ещё чего... Поэтому похоже придётся менять подрулевой в сборе, собственно на чё изначально думал-то и получается, просто можно бы и этот починить, но как если не знаешь что там сломано -)
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 26.11.2013 13:34
Внезапно перестал работать мотор омывателя лобового.. дворники отмашку делают как положено, по всем признакам лег моторчик, но проверив напряжение на разъеме около правой фары, 12В нет, при нажатии подрулевого.. Я так понимаю на этом разъеме должно же быть питание при нажатии? Преды целы..
Ссылка на сообщение 26.11.2013 13:45
Да, конечно, должно быть/
Только я забыл какая колодка к какому моторчику.
Чтобы к лобовому подобраться надо фару снимать, вроде (забыл)
У меня лично трубка с моторчика слетела, убедись - вода в бачке долго держится?
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 26.11.2013 14:03
Трубка тут не причем, мотор молчит.. Задний работает как положено, где искать питание? Отдельного преда на мотор омывателя как я понял нет, перечитав всю тему.
Ссылка на сообщение 26.11.2013 14:05
Говорю, ты проверял колодку заднего моторчика... вроде.
Чтобы добраться до колодки переднего - надо снять фару.
Точно заморозков у тебя еще не было?
Если незамерзайка паленая, жидкость могла расслоиться и снизу замерзнуть.
А передний моторчик стоит ниже.
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 26.11.2013 14:19
Александр2120 писал(а):
вроде.
Это колодка на мотор лобового стекла, сейчас еще проверил, питания нет.
У нас еще 0С не было Very Happy
035
Ссылка на сообщение 08.12.2013 11:53
Подскажите пожалуста какой предохранитель на омыватель лобового стекла. Спасибо Pomogite
