Прикуриватель и его особенности.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 30.03.2016 11:21
REFEREE писал(а):
Частенько при запуске затыкается, аж приборка тухнет. Но не знаю может это быть связано с прикуривателем или нет.
Меняй ДПКВ- затыки исчезнут!
ЗЫ: а минизарядник (USB) в прикуриватель не вставляете? У меня от него большие помехи! Радио сразу тухнет...
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 30.03.2016 11:39
Ну я и темный =)))
А что такое ДПКВ?
Нет, нового ничего не втыкаю. Все тот же регистратор, все та же зарядка для телефона.
Первый раз заметил когда телефон через джек-джек подключил чтоб музыку посслушать. Играет все норм, но как только втыкаешь зарядник начинается музыка в перемешку с шуршанием, а иногда и с таким гудящим звуком, который возрастает и уменьшается в зависимости от оборотов двигателя.
Потом обратил внимание на радио. К примеру 101,7FM, видать сигнал по сильнее, не заметно, а вот 89,9 или 105,7 при подключении какого либо потребителя начинают шуршать. При чем, 105,7 сигнал пробивает, а 89,9 вообще одно шуршание.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Аааааа, датчик положения коленвала.......
Думаю врятли это он. Затыки в основном зимой, когда холодно и машина остыла. А несколько раз было такое, что стартер щелкает, но не крутит. Приходилость ключом под*очить чтоб закрутил. А бывает что крутит, потом ёкс и встал, при этом тухнет вся панель, как при умершем аккуме, а потом опять все норм.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 30.03.2016 13:56
Ещё раз говорю: меняй ДПКВ!!
Поменяешь ДПКВ- не будет такого. Ищи темку про это.
"Замена ДПКВ на Волговский"
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.03.2016 14:18
С этой "бедой" можно жить долго и счастливо: тыц.
Ссылка на сообщение 30.03.2016 14:51
Честно говоря, когда я сам попробовал из любопытства.... Smile
То мне не очень понравилось - когда я отпустил педаль газа, двигун успел "взреветь" пока дроссельная заслонка закрывалась Izvini
Может лучше покрутить, выключить стартер, снять ногу с газа и заводиться нормально?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.03.2016 15:55
Не совсем понятно, что значит "пока закрывалась"? Педаль газа нужно просто "бросить", тогда никакого "взрёва" не будет, более того - даже после возврата педали двигатель заводится не сразу.
