Ау меня тож прикуриватель дурит. Иной раз нажмёш его всё в порядке спираль нагревается, в другой раз нажимаю и фигушки, греться не хочет. Вытащиш вставиш на место ещё раз нажмёш и сново работает. Загадка однако, сталкивался кто нить с такими фокусами ?
Вставлять надо до конца, электрика наука о контактах, наличие контакта, где его быть не должно, и отсутствие кконтакта, где он должен быть.
Ковчег построил любитель, профессионалы строили Титаник.
Парни,
почитав ваши посты, решил "вглянуть", а как у меня...
А у меня, оказывается, ни одна из розеток, кроме прикуривателя, не работает...
Пробовал и при вкл. и при выкл. зажигании... не "фурычат" и усё!
Заднюю вытащил, провод подключен... Передняя, зараза, просто так не вытаскивается... Преды все на месте и все живые...
Вопрос: куда ещё "рыть"?
Парни,
Преохранители.
У меня все работают, зажигание вкл.
В том-то и дело, что преды все живые...
ИМХО, думаю, что если доп розетки подключены последовательно..., то скорее всего не подключена передняя розетка... Хреново, что её не смог вытащить, как заднюю... А разбирать консоль не хочется...
Кто-нибудь пробовал эту розетку вытащить без разборки? В чём там засада?
У меня все работает , была проблема в отпуске горел предохранитель в фишке холодильника, штуки 4 поменял (со всех зарядных пособирал), но это было из-за конструкции фишки, поменял все стало
[/quote]Вставлять надо до конца, электрика наука о контактах, наличие контакта, где его быть не должно, и отсутствие кконтакта, где он должен быть. [/quote]
Ну да, я ж неделю как с пальмы слез, ещё не научился пользоваться благами цивилизации !
Парни,
Когда инсталировал кнопку для включения "шайтана"... решил, заодно, и проверить розетки...
До этого проверял прикуривателем и штекером от еще советского компрессора (Темп)... Ни прикуриватель, ни компрессор не работали через эти розетки! От этого и сделал вывод, что они не подключены!
Сейчас же, в руках был пробник... ну и думаю, дай-ка я проверю розетки им... И вот оно чудо!...
Розетки-то оказались под напряжением!... Стал разбираться, а почему же тогда не "фурычит" компрессор?
В итоге "дошёл"!... Розетки сделаны под другой стандарт штекеров!
И штекеры от старых автоприборов (помимо компрессора, у меня есть ещё и автопылесос...) в этих розетках работать не будут... Также как и прикуриватель!
Учтите этот момент!...
Вот под такие штекеры "заточены" наши розетки... под штырьевой контакт, а не под кольцевой, как было раньше!
Вот интересная инфа про устройство нашей розетки от Юстас.К...
Юстас.К писал(а):
Столкнулся с такой проблемой: перестала работать розетка на панели и прикуривотель, причем розетка сзади работает, а спереди нет. Почитал форум, проверил предохранители- нормальные, разобрал панель снял контакты, померил напряжение - на контактах есть, а на розетке нет. Разобрал розетку и оказалось что центральный контакт состоит из двух частей, а соединены они проводком, который играет роль предохранителя, вот он и был сгоревший. Спаял и все заработало.
А вот про прикуриватели...
В Московской области завершилось весьма интересное дело. Владелица автомобиля Honda Civic требовала от дилера компенсации ущерба после того, как ее машина сгорела. А загорелся Civic в тот момент, когда женщина решила подзарядить свой телефон при помощи прикуривателя...
Официальный комментарий компании Honda:
Анализируя фактические данные, специалисты, в своих заключениях, пришли к одному выводу, что очаг пожара автомобиля HONDA г-жи Финогеновой Н.Б. находился во внутреннем объеме центральной части передней панели автомобиля, в районе расположения панели управления климатической установки и прикуривателя автомобиля.
Причиной возникновения пожара явилось тепловое старение изоляции электропроводов прикуривателя с последующим возгоранием, связанное с подключением неизвестных, посторонних потребителей к штатному прикуривателю.
Штатный прикуриватель автомобиля, его электрическая схема с проводами и защитным устройством (предохранителем) рассчитаны на кратковременное протекание тока (отключение прикуривателя происходит автоматическим срабатыванием, а при его принудительном удерживании может привести к аварийному режиму работы и «срабатыванию» предохранителя). При подключении какого-либо постороннего потребителя к штатному прикуривателю автомобиля, с меньшей силой потребляемого тока, но на более длительное время, может привести к тепловому старению проводников прикуривателя, но при этом предохранитель, отвечающий за аварийное отключение от электросети автомобиля, не сработает, т.к. сила тока протекающая к потребителю меньше рассчитанной для штатного прикуривателя.
