Втулка поворотного кулака
На страницу 1 2  След.
Деербус
Авто: Great Wall Deer G3
Деербус
Ссылка на сообщение 25.06.2018 09:27
Доброго всем времени дорогие форумчане, Very Happy в очередной раз обращаюсь к многочисленному коллективу по интересующему тех вопросу: в поворотном кулаке( цапфе) на Deer установлены внешняя втулка и внутренний подшипник. На моём дире проблемная левая сторона видимо в связи с выработкой на приводе, с внутренней стороны стояла втулка( только в левой) брякающиц и вибрирующий привод раздражал сразу после покупки дракона и я заказал зап.части по каталогу. Разобрав удивился остаткам втулки но не стал заморачиватся вопросом зачем и почему сменил на пришедший подшипник и собрал обратно. Проходила сия конструкция около 30т. Км ,из них около 18т.км с залочеными хабами (зима), но по приходу тепла и огромных луж привод снова начал молотить да причём так что я подумал что кардан разорвало, от лёгкой вибрации до дальше ехать невозможно прошло около 150-300км. Отключив оба хаба все естественно прошло но вот теперь Pomogite
ВОПРОС может не штатная втулка не зря стояла в место подшипника, и второй ВОПРОС где взять или от чего подходит сальник который там стоит
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.06.2018 09:52
Деербус писал(а):
не штатная втулка
Втулка могла быть и штатная. Промеряй гранату, и ,если есть износ, найди токаря, закажи БРОНЗОВУЮ втулку по размеру.
И не заказывай з/ч по китайским номерам. СМотри по тоёте.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
К подшипнику должна быть упорная шайба.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 25.06.2018 11:20
Шайбу я там находил скорей всего остаток втулки, т.к с правой стороны разбирал мазал стоял подшипник и стальная шайба без насечек. Привод 29.7мм а подшипник 30 мм внутрений размер. Да уже принял решение точить т.к. втулка на сурф стоит 1600р и учитывая её идентичные размеры с подшипником её тоже не на долго. Но вот беда окончательно угробило сальник-пыльник, и боюсь даже втулка по размеру не на долго
Добавлено спустя 36 минут 10 секунд:
Кстате видел интересную дороботку на "сурф форум" с прикучиванием привода к "скользяйщей" шкстерне хаба, тобиш ставят разобранный хаб вкладывают шайбу на 35мм и вкручивают болтик с гровером в отверстие привода. Вроде как надежнее прижимает чем стопорное кольцо. Ещё сверлят поворотной кулак со стороны внутренней втулки и ставят тавотницу. Но пока размышляю стоит ли оно того.
Ссылка на сообщение 25.06.2018 13:17
Деербус писал(а):
стоит ли оно того.
Лишнее... На сурфах и жёсткий фланец есть, без хабов.
Интересная замуда! Но, мне кажется, излишне.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 26.06.2018 05:31
Шайбой прикручивают привод только те кто хабы установил, т.к с крышками постоянного вращения просто некуда упереть шайбу XeXe , ну это ладно тюнинг дело 10е.
А вот пыльники никто не менял чтоли или их раньше было валом. Облазил весь инэт в России так и не нашол чего туда вкарячить пока не придумал но без уплотнитель этот узел так и будет мозг парить
Ссылка на сообщение 26.06.2018 08:03
Деербус писал(а):
вот пыльники
Ты про что? Покажи на схеме. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=15c43bda-754a-4067-ad48-83ae44f0 ...
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 26.06.2018 08:28
Не открывается просит регистрации...
Я про резиновое уплотнение между гранатой и поворотным кулаком
Ссылка на сообщение 26.06.2018 08:57
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=AB105CDE&flag=385892416
Добавлено спустя 23 секунды:
Такой?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
3103110-F00
Оригинальный каталожный.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 26.06.2018 10:14
Деербус
Там по 2ва сальника с каждой стороны.. Вот тут посмотри: https://yadi.sk/i/D1m5IlwresBfS
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 26.06.2018 12:14
Great wall 20-2304013 — пыльник передней ступицы 4х4 размер 155х85х8 да драйвер пишут такой
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
https://www.drive2.ru/l/5952605/
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 26.06.2018 15:10
Max325 писал(а):
Деербус
Вы наверно не про то подумали, и на предложенной картинке он не показан.
Нужно сальник между приводом и цапфой
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 26.06.2018 15:33
позиции 6 и 12 на моей картинке Один одевается на шрус, другой в проточку повкулака. Работают друг по другу
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 27.06.2018 02:32
Спасибо.
12 и 26 хотели сказать. А коталожные номера имеются или размеры.
Ссылка на сообщение 27.06.2018 08:21
6. 3103110-F00 前轮毂油封 2
D07 D08 D28 D30 D31 D33 D34
D36
OIL SEAL,FRONT WHEEL
HUb
12. 3001130-F00 左制动盘罩壳总成 1
D36
BRAKE DISC COVER
ASSEMBLY,LH
26. LM102949-10 前轮外轴承(102949) 2 D07 D08
EXTERIOR BEARING,FRONT
WHEEL HUB
12. 3001100-F01 等速驱动轴内油封 2 D07 D08 D09 D28 D30 D34 D36
INNER OIL SEAL,CONSTANT
VELOCITY DRIVE SHAFT
ASSEMBLY
Ё! на капче два 12 номера!
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 28.06.2018 01:38
Ооо спасибо, заказал позицию 12, нодеюсь придёт то что жду
