Коды ошибок эбу
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 02.07.2018 16:58
от замка зажигания идет антенный кабель. он и приведет к иммо.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 02.07.2018 18:48
Понял... Спасибо... Буду разбираться... А то ошибка выскакивает, с разной периодичностью... Может через 500 км, может через 100...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Там написано, снять панель управления.... Это что за панель управления?
RE
RE
Ссылка на сообщение 03.07.2018 04:09
и если найдешь иммо тебе это ничего не даст. скорей глюк после прошивки. иммо можно отключить программно.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 03.07.2018 05:26
Можно тогда попробовать его отключить, в порядке исключения.... А как это сделать?
RE
RE
Ссылка на сообщение 03.07.2018 06:43
А как это сделать?
иммо должен видеть чип.иначе не будет команды бензонасосу.отключить можешь где шился или у любого кто этим занимается.если грешишь на иммо то сделай следушее; если не запускается сбрось давление в рампе и и включи зажигание .бензонасос должен заработать. помогает включение и выключение зажигания с задержкой 5 сек. и когда сбрасываешь ошибку снова запусти программу на поиск ошибок
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 03.07.2018 06:54
Заводится хорошо... Иногда ошибка выскакивает и всё.... Первая, ошибка иммобилайзара, вторая про целый список ошибок... Ошибки считываю по мигание лампочки
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 04.07.2018 14:55
На днях чистил катализатор, то есть убрал его, с дури взял и первый лямбда зонд вдшкой помыл.... Ппц.... Теперь дым чёрный идёт на холостых. Выскочили ошибки, 0134 и 0030... Первую нашёл, а вторую не могу расшифровать, может кто знает? .. Отключил оба лямбды, вроде получше стало, но все равно не то... Можно его со вторым поменять местами... Т. К.перепрошил, второй только для затычки нужен... Они вроде бы взаимозаменяемы...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вот..
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Номера разные, а датчики одинаковые, один просто, бошевский другой родной китайский
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Или может кто знает как его реанимировать? Plachu
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 04.07.2018 15:25
Виталий 089
Меняй местами, они одинаковые должны быть. Я менял года 1.5 назад,до сих пор все нормально
ДК не восстанавливаются
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 04.07.2018 15:32
Спасибо за совет... Поменяю на днях.. Если конечно второй датчик не угробили когда выбивали катализатор, он керамический оказался, разваривать не пришлось, ломиком выбили, но перед этим снял первый датчик что бы не повредить, и пролил его вдешкой... И запарол... Этим.... Ппц
Добавлено спустя 51 секунду:
А про код 0030 может кто подскажет?
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Слушай..., а можно просто фишки поменять? Катализатора нет, расстояние у них см 30...
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.07.2018 02:17
Блин, ну погугли и увидишь-Обрыв цепи управления нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора" 😁
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 05.07.2018 04:37
Спасибо 😊... Буду наверное ставить датчик кислорода от приоры, бошевский 537... Если не получится со вторым датчиком... Только какие куда провода соединять?
У меня от эбу идут такие....
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Синий, жёлтый, черно белый, серый...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 05.07.2018 21:10
Сегодня поменял датчики кислорода местами,поменял свечи(были чёрные), сначала поехала нормально, потом через 15 км опять пошёл чёрный дым на холостых.... Могут ли выйти из строя сразу два датчика? А может это не в них дело? Кто сталкивался? Ошибки те же самые выдаёт... Про 1612,2177,0134,0030...первые две - иммобилайзар... Третия и четвёртая - датчик кислорода...а может где то обрыв в проводке? Подскажите пожалуйста, как прозвонить колодку на датчик кислорода, которая идёт от эбу..
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 06.07.2018 15:36
А может фишки перепутал которые с эбу идут на датчики... Сейчас померял, напряжение на подогрев датчиков, у одной плюс постояный, минус когда заведенная, тоже постоянный... У второго плюс постояный, а минус импульсами идёт.... Какая из них на верхний, а какая на нижний датчик идёт?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 08.07.2018 09:37
Разобрался я как определить датчик на негодность... При заведенной машине мерием напряжение на на двух одинаковых провадах, в данном случае это белые, они идут на разогрев датчика, там должно быть как на аккумуляторе напряжение... На других двух должно идти 0,45v,а когда прогреется то должно колебаться от 0,1до 0,9.... Поставил себе 537 бошевский датчик, за 1900.... Сопротивление такое же как на нашем родном - 9 0м... Буду обкатывать...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 08.07.2018 23:16
Машинка полетела.... Ура... Кстати, попадаются подделки... Лучше в магазине померить сопротивление нагреватель ногой элемента, должно быть 9ом,у подделок, говорят, 5 ом....
