Шкив коленвала
На страницу Пред.  1 2
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:25
а как распознать сдвижку шкива на демпфере? сколько зубъев должно быть от шпонки и в какую сторону?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:58
oo24aa
Завтра посмотрю. Если хош- фотну.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 09.12.2018 17:48
ок!
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 07.09.2019 22:41
На шкиве канавка от сальника, замена сальника уже не помогает.
Я так понял , что купить нормальный шкив нереально .
Кто знает , он точится под втулку ? Или можно без втулки , просто проточить и поставить сальник с меньшим внутренним диаметром ?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 08.09.2019 08:33
А сальник сдвинуть в крышке на пару мм к шкиву не пробовал?
Т.е.запресовывать сальник в крышку не до упора...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 08.09.2019 11:45
Была такая мысль . Но есть минусы. Рабочая кромка всё равно может сползти в канавку , а сам сальник - выдавить.
Ссылка на сообщение 08.09.2019 14:05
У меня 2 шт. есть. Ватсапни мне-фотки кину. Телефон в подписи.
Добавлено спустя 53 секунды:
Сальник тоже. Тоетовский оригинал.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 08.09.2019 16:40
Сальник не выдавит,если с сапуном всё в порядке...
Плюс ещё можно шкив пильнуть TyChe в том месте,где он прилегает к шестерне...т.е.что-б он(шкив) сел на коленвал поглубже TyChe Plachu или наоборот шайбу кинуть...
На сальнике пятку можно срезать до корда...
Там пару мм,здесь пару мм-так и будет на свежей кромке работать...
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 17.09.2019 05:20
kashcei
Еще можно сальник потоньше поставить. Родной размер 60х42х7, можно подобрать сальник 60х42х6. Yes
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 25.04.2021 11:01
Вопрос по демпферу. На диагностике сказали, что демпфер разбит и из-за этого сигнал от ДПКВ "плавает", зажигание нестабильно. Снял шкив, резинки между зубьями и креплением к валу не вижу, сплошное железо. Ничего не шатается.
Вопрос: что от чего отделяет этот демпфер и может ли его разнос быть причиной нестабильности сигналов от ДПКВ?
Ссылка на сообщение 25.04.2021 12:29
А сам шкив на валу не болтается?
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 25.04.2021 16:03
Нет, всё чётко. Правда, я потом заметил, что крепления двух свечных проводов треснули и плохо контачили, к тому же аккум был дохлый, долго маслал, ошибка P1336 в совокупности с P0336 и выскочили. P0336 скинул, больше пока не появляется, а P1336 буду ДПКВ калибровать.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 19.11.2021 13:20
Установил передний сальник коленвала Т1213. Размер 42*60*6 . Неделю катаюсь, соплей не видно.
