Полный привод
Maximulik1980
Авто: Great Wall Sailor
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 29.05.2018 19:39
всем привет. Подскажите, вот какая проблема: включилась лампа 4L на приборке и на кнопках управления на панели, нажимаю 2Н никаких движений. Однако по ощущениям, перед не подключен (проверял на грунте путем пробуксовки). Да, и появилась вибрация на скорости около 60. Может кто сталкивался с такой проблемкой? Или это ПРОБЛЕМИЩА?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.05.2018 19:57
Датчик на раздатке проверь. Около 300 ом должен быть.
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 29.05.2018 20:01
На Сэйлор 2008
Ссылка на сообщение 29.05.2018 23:03
Maximulik1980 писал(а):
На Сэйлор 2008
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 30.05.2018 08:18
Так, я извиняюсь, вчера как то все скомкано написал. И так: авто - Сейлор 2008года. Проблема - на панели горит все, что относится к подключению переднего привода. 4Н, 4L, и желтая лампочка индикации. На кнопки управления полного привода раздатка не реагирует. По ощущениям перед не подключен - пробовал трогаться на траве с пробуксовкой, но при движении по асфальту появилась вибрация на скорости около 60 км/ч.
Подскажите, кто что знает. Про датчик понял, но может что еще?
Ссылка на сообщение 30.05.2018 21:26
сначала его проверь. Потом провода возле разъёма раздатки.
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 30.05.2018 22:01
Спасибо. Точно, провода были
Lex2220
Lex2220
Ссылка на сообщение 15.07.2021 00:05
Доброго времени суток. Парни проблема такая. Грейт вол сейлор. 2008год. Приехал к гаражу.остановился.забрал с гаража что мне надо было. Собрался ехать домой, тут пошёл дождь. Завёл машину, нажал на включение полного привода и тут все. Постоянная нейтраль.ни чего не включается, ни чего не выключается. Оставил машину на улице и ушёл домой. На следующий день пришёл со знакомым электриком.крутили вертел провода, что то он там смотрел, я в этом не селен. В итоге приговорил электропривод раздатки. Купил новый. На старом разъёма небыло. Было на прямую соединено. Подключили новый по принципу старого. Установили. Ни чего не включается. Как была нейтраль так и осталась. Открутили обратно. Он пробует включать, я смотрю на моторчик он не крутиться ни куда. Парни, куда лесть, подскажите кто знает. Всю голову уже сломал. И должен ли он крутиться в не установленном положении?
