Dervich
Dervich
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
20.05.2013 21:31
Андрей Ганнов писал(а): |
Андрей182 писал(а): |
можно поставить сигналку пандору 3300 или 3500 |
У меня на Н2 стоит 3500. Подключена обычным способом. Все четко работает. Думаю установщики не хотят заморачиваться с установкой. Т.к. по CAN шине устанавливать проще подсоединяется +,-, шина, блокировка, все остальное читается по шине если сигналка програмно поддерживает авто.
На Н5 проблем не будет, главное ровные руки установщика. |
А откуда у Н2 взялась CAN шина?
Trvictor87
Авто: Great Wall Hover H2
Trvictor87
26.11.2013 20:27
Адольф писал(а): |
Всем доброго времени суток.Помогите кто чем может.Сигнализация Старлайн 92 в, ставил сам на ховер. Всю зиму без нариканий. ДАЖЕ В ЛЮТЫЙ МОРОЗ, НО ВОТ ПОТЕПЛЕЛО И ПОЯВИЛСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ГЛЮК: при выполнении функции нейтраль, т.е резервирование авто под дист. запуск, нажимаю на кнопку брелка автомобиль глохнет, встает на охрану но двери закрываются и тут-же откроткрываются. Хотя если просто берешь или снимаешь все гур-гур двири откр. и закр. как надо.Опытным путем с помощью тестера, было установлено что с блока управления цз идет только один импульс на закрытие дверей . ЦЗ исправен.Сегодня я тупо вычислил и откинул провод открытия ЦЗ. Тепери нажимая 1кнопку-двери откр. ,нажимаю 2-авто снимается с охраны, ЦЗ не реагирует. Но, выполняя функцию нейтраль, нажимаю кнопку 1, двигатель глохнет , авто берется в охрану, ЦЗ закрывает двери и ТУТ-ЖЕ КАКАЯТО НЕВЕДОМАЯ СИЛА ИХ ОТКРЫВАЕТ. Подскажите куда смотреть. |
Trvictor87
Trvictor87
28.11.2013 20:27
Trvictor87 писал(а): |
Адольф писал(а):
Всем доброго времени суток.Помогите кто чем может.Сигнализация Старлайн 92 в, ставил сам на ховер. Всю зиму без нариканий. ДАЖЕ В ЛЮТЫЙ МОРОЗ, НО ВОТ ПОТЕПЛЕЛО И ПОЯВИЛСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ГЛЮК: при выполнении функции нейтраль, т.е резервирование авто под дист. запуск, нажимаю на кнопку брелка автомобиль глохнет, встает на охрану но двери закрываются и тут-же откроткрываются. Хотя если просто берешь или снимаешь все гур-гур двири откр. и закр. как надо.Опытным путем с помощью тестера, было установлено что с блока управления цз идет только один импульс на закрытие дверей . ЦЗ исправен.Сегодня я тупо вычислил и откинул провод открытия ЦЗ. Тепери нажимая 1кнопку-двери откр. ,нажимаю 2-авто снимается с охраны, ЦЗ не реагирует. Но, выполняя функцию нейтраль, нажимаю кнопку 1, двигатель глохнет , авто берется в охрану, ЦЗ закрывает двери и ТУТ-ЖЕ КАКАЯТО НЕВЕДОМАЯ СИЛА ИХ ОТКРЫВАЕТ. Подскажите куда смотреть |
Скажи как вылечил, у меня началась такая же хрень.
Aleksandr154
Авто: Great Wall Hover 2.4
funtik666
Авто: Geely Otaka
funtik666
Авто: Geely Otaka
05.02.2016 13:29
всем доброго времени суток!народ ,подскажите точки подключения сиги на geelu ck2 2013года,немного туплю подключение ЦЗ
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
08.08.2016 19:45
Приветствую! Суть проблемы: машина Ховер Н2, 2007г., чудит центральный замок. Если прохладно, все двери закрываются без проблем, НО если на улице жарко +30 и выше, то замки начинают не открываться с одной стороны. При нажатии кнопки блокировки, замок не закрывается, задвижка как бы недотягивает. Проблема в актуатарах или все таки реле? На момент снятия актуатора водительской двери он тупил. А сегодня работает! В чем соль?
Fix1983
Fix1983
23.09.2016 23:09
vitaly_34 писал(а): |
Приветствую! Суть проблемы: машина Ховер Н2, 2007г., чудит центральный замок. Если прохладно, все двери закрываются без проблем, НО если на улице жарко +30 и выше, то замки начинают не открываться с одной стороны. При нажатии кнопки блокировки, замок не закрывается, задвижка как бы недотягивает. Проблема в актуатарах или все таки реле? На момент снятия актуатора водительской двери он тупил. А сегодня работает! В чем соль? |
Мне помогла вдшка. Взбрызнул на замки и места,где держатели придерживают тяги. Бывало тупит пол дня,в сервис приезжаешь и всё работает,а они говорят-приезжай когда не сработают. Допустим приеду в такой момент к ним... Как они посмотрят если не открываются двери?? Надо дверь открыть. Открываешь. Опять всё работает. Замкнутая цепочка ))
