serjj
vab1978
vab1978
23.03.2011 22:09
serjj писал(а): |
но при этом штатный центральный замок не будет видеть включение/отключение зажигания? |
Если нет люка, то это не критично.
Вовка 2
stilist77
Никола29
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
15.05.2011 09:12
stilist77 писал(а): |
У меня был за панелью приборов!!! |
Конкретный ответ.
stilist77
Вовка 2
ANDGEY
ANDGEY
Авто: Great Wall Hover H3
17.05.2011 11:03
Кто подскажет на Н3 салон Н5 где находится блок ЦЗ ?
serejik
shumila
Авто: Great Wall Hover H5
crasnoff
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
20.06.2011 11:05
Александр2120 писал(а): |
Три раза за 3 месяца на даче ложно срабатывала сигнализация (самая простая и, вроде, раньше была надежная - ABS).
Ставили в Ирито, один раз меняли датчик удара (после первого ложного срабатывания, но по другой причине - не реагировал на удар )
Все три раза симптомы одинаковые: полный штиль, между четырьмя и пятью утра (роса?), после выключения сирены опять ставилась и молчала.
Диод выдавал 4 мигания - срабатывание по датчику удара (первый из трех раз - не уследил ).
Второй раз - прям у меня на глазах, только посмотрел с пяти метров машинке в глаза, а она и заорала.
Никто не сталкивался? В Ирито тащиться... наслово не поверят |
Из-за разного температурного коэффициента расширения материалов при нагреве или охлаждении автомобиля происходят подвижки деталей салона и кузова, иногда со щелчками, на которые и реагирует датчик удара. Снизь чувствительность датчика.
20.06.2011 11:10
crasnoff писал(а): |
Из-за разного температурного коэффициента расширения материалов при нагреве или охлаждении автомобиля происходят подвижки деталей салона и кузова, иногда со щелчками, на которые и реагирует датчик удара. Снизь чувствительность датчика. |
Интересная мысль
Реализую.
Правда, чтобы получить только предупредительное пикание сигналки, приходится сильно за рейлинки делать боковую раскачку.
Или сильно долбить по колесу.
А нет связи с прожектором? Под ним машина стоит, а он с датчиками движения и света. Хотя... сам понимаю, что ...
Иногда собаки пробегают и он включается. Причем, датчик движения работает, похоже постоянно, т.е. необязательно, чтобы прожектор включался. Может, какой щелчок идет высокочастотный?
Это я и сам могу днем проверить, только сейчас в голову пришло
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
20.06.2011 12:08
у меня срабатывала произвольно. могла через 20 мин, могла через час. порекомендовали отключить центральный плафон (над задним рядом сидений), помогло. вердикт один, ставить диод на этот плафон. проблема в том, что у Н5 салона стоят электронные выключатели света салона. поставили мне диод, теперь все нормально
