Схема подключения сигнализации к штатному центральному замку
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 21.04.2008 18:25
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.04.2008 19:31
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 22.04.2008 09:58
Думаю, что проблема в плохом контакте на блоке управления ЦЗ. Будет устанавливаться сигнализация - поглядят. Батарейки в ключах стоЯт. Лампочки мигают. Более того: я продаю Ховеры и перекатался на куче машин, но с такой неисправностью сталкиваюсь за два года впервые.
serjj писал(а):
уже с ДВД или нет
Не совсем понял о чём речь.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 22.04.2008 10:50
FAlex писал(а):
serjj писал(а):
уже с ДВД или нет
ну вроде в 2008 году ховер уже с двд и новым движком
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:20
Да, двигатель новый - 2,8 турбодизель, но появился в продаже он ещё год назад. DVD не стоит. Добавились: парктроник на 4 датчика сзади и электрокорректор угла наклона фар.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:31
с 2008г уже идет новый бензиновый движок
bolshoj
Авто: Great Wall Hover 4х4
bolshoj
Ссылка на сообщение 22.04.2008 15:30
бензиновый движок мощностью 126 л.с.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 22.04.2008 17:34
c 2008 г на ховер ставят новый движок с аутлендера с измен. открытием клапанов 136 л.с. (на хонде это система называется VTEC)
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 15.08.2009 21:12
mrepik писал(а):
Люди, которые хотят подключить сигнализацию к штатному центральному замку не знают куда им врезаться чтобы открытие/закрытие дверей работало с сигнализации и ставят обычный базарный, после чего не работают кнопки на ключе. Я дал схему, зная которую подключение сигнализации становиться пустячком. Я ставил у сервисменов и они меня обдерли на 100баксов.
Это на С/Ц так подключают,хочу посмотреть их подключение и все переделать.
mrepik
Цитата:
купи сигнализацию, открой последнюю страницу со схемой и увидишь все названия проводов, которые я привел в схеме выше. могу полностью схему подключения сигнализации нарисовать, если как минимум три человека отзовется. просто обычно все на гарантии и сами сигнализацию не ставят. я боюсь, чтоб моя прорисовка не была "мартышкиным трудом"
Как на счет схемы подключения?
Kuvaldoff
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 16.08.2009 08:27
VOLK63
Электросхема Ховера 2008 отличается от схемы 2007. Отличается и ЦЗ. Но, если не считать лишнего пина на ЦЗ 2008, приведённая в первом посте mrepik раскладка соответствует действительности, ей можно пользоваться. Перед тем, как ставить себе, я все цепи проверил.
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 20.01.2011 07:05
Всем привет!
Парни может кто ставил сам себе на 2007 ховер сигналку? Просьба выложить схемку и фотки монтажа, а если таковых нет , то хоть сфотать расположение датчиков сигналки (на двигателе, капоте, задней двери и т.д.) и расположение блока управления..
Есть желание самому смонтировать сей девайс и есть необходимость выяснить, оптимальное расположение датчика температуры на двигателе (от сигналки) т.к. если не найти оптимальное расположение, то в холода сигналка будет не корректно заводить и глушить машину (будет жечь лишний бензин). и ещё рекомендую проверить ваши датчики, некоторые умельцы на сто просто бросают этот датчик под коврик или в где нить в салон, в результате если выставлять прогрев по температуре, то сигналка будет чаще заводить машинку, т.к. салон быстрее остывает....
vab1978
vab1978
Ссылка на сообщение 21.03.2011 21:19
Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover 2008
Разъем щитка приборов:
Общий концевик дверей без задержки (-) бел-синий
концевик багажника (-) красн-бел
контроль запуска двигателя. по тахометру бел-черн
ручник зел-черн, разорвать диодом (от лампочки минус висит).
Добраться до щитка не так уж и просто.
Справа щиток приборов держится клипсой и болтом, но они прикрыты всей центральной консолью (магнитофон и климат):
1. снять две мягкие боковины по обеим сторонам, в которые упираются колени человека.
2. снять внутренность пепельницы, за ней один болтик.
3. два болта над дисплеем.
4. отщелкнуть верхнюю пластиковую пластину над центральным воздуховодом (там три защелки, есть три щели куда пихать тонкую отвертку).
5. за пластиной три шурупа.
И тогда добираемся к заветному болтику.
Повороты на аварийке: зел-красн и зел-черн.
Ц.З. в пороге водителя (управление минусами) сер-черн, сер-ярко красн.
Блокировка блока управления двигателем.
Сзади блока предохранителей: 5-й предохранитель 10А зеленый тонкий.
Замок зажигания:
бел и красный – 12 Вольт
зеленый – зажигание основное
желтый – печка
синий – АСС.
Автозакрывание стекол:
(стоит контролер в каждой двери), напаиваемся на блоке кнопок через диоды (маленькие) на каждую кнопку, управляем диодами минусом (но не от дополнительного канала сигнализации, а минусом через реле, а то у автосигнализации не хватает силы тока). Одновременно подаём «+» от того же канала сиги на желтый провод замка зажигания.
Если ставить автозапуск, то надо разрезать зел-желт провод (зажигание) на блоке управления Ц.З (он стоит справа за бардачком), иначе сработает Ц.З. при глушении двигателя от блока дистанционного запуска.
В машине стоит автозакрытие люка при вынимании ключа с замка зажигания (там микровыключатель на замке).
Если хотите автозакрывание люка от сигнализации (при подхвате зажигания от блока автозапуска автозакрывания не будет), то надо:
в верхней водительской стойке через Н.Р. контакты реле разорвать син-красн толстый провод (зажигание) (реле запитать от того же провода), а управлять этой реле надо от белого тонкого (-) провода на замке зажигания (провод присутствия ключа в замке).
Иммобилайзера нет. Сигу ставим за дисплеем, концевик капота возле резинки ограничителя закрытого капота.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.03.2011 21:36
vab1978
может ты вкурсе как отключить атооткрытие двирей при выключении зажигания(эта функция связана именно с штатным блоком управления)?
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 22.03.2011 07:55
vab1978
Спасибо за исчерпывающий ответ, теперь можно заморачиваться по установке...
vab1978
vab1978
Ссылка на сообщение 22.03.2011 20:27
