Торсионы
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 17.10.2013 17:54
kwit
Скрипят и стреляют родные шаровые, а в торсионы звук передается с нижнего рычага, а они еще и под нагрузкой. вколи пару кубиков касторки под пыльники шаровых - если поможет- то они. В торсионах хрустеть нечему, только если они не лопаются, а значит должны были уже разрушиться.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 17.10.2013 18:44
А также рулевые наконечники. Забивка смазки помогла. Колоть не обязательно - можно вынуть: там пыльник без фиксатора, просто к рычагу плотно прилегает. (но видать не достаточно плотно, раз скрипеть начал)
kwit
kwit
Ссылка на сообщение 18.10.2013 09:27
Спасибо, попробую. А колёса домиком то чё, если не торсионы? Как ваще они "ПРОСЕДАЮТ"? И если домик из-за этого ещё накрутить чтоль?
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 19.10.2013 12:15
Если "колёса домиком" - то либо передок опущен, либо задран. Притом сильно - коль видно невооруженным взглядом. Крутить торсионы и приводить в норму.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 19.10.2013 12:49
Если бы перед был задран ( торсионами), то домик был бы в обратном направлении, у человека может пластины повываливались, сход развал однозначно, а там приговор вынесут, только к спецам.
юляшка
Авто: Great Wall Hover H5
юляшка
Ссылка на сообщение 12.11.2013 01:05
приветик!!! подскажите пожалуйста где можно приподнять авто. я имею введу подкрутить торсионы и поднять зад? заранее спасибо!!!
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 12.11.2013 07:07
Ну зад поднимается либо проставками под родные пружины, либо другими пружинами. А перед крутишь по болту на 27 с каждой стороны и поднимаешь при этом не забывая проверять шрусы на закусывание.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 12.11.2013 07:51
Спрашивается, наверное, не как, а где?
Если не ошибся, то список можно посмотреть здесь и выбрать поближе.
юляшка
юляшка
Ссылка на сообщение 12.11.2013 14:37
приветик!!! хочу приподнять авто. скажите пожалуйста сколько будет стоить замена амортизаторов, пружин и т.д. + лифт. где делают это все. заранее спасибо.
Ссылка на сообщение 12.11.2013 14:48
юляшка
На красное слово "здесь" нажми в предыдущем сообщении
Crazy
VladRomet
VladRomet
Ссылка на сообщение 26.11.2013 22:49
Здравствуйте!Подскажите Сколько должно быть спереди см от пола до арки если резина 265*65*17!А то левое колесо трет об подкрылок!Спасибо!
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 27.11.2013 06:45
трёт сверху или при вывороте у брызговика?
Так-то размер резины не стандартный, а под лифтованные машины, поэтому если стоит на стоке, то оно и будет тереть разумеется. А так определенного размера нету прям "заводского" плюс у тебя 2 см плюсом дают такие колёса от пола до арки.
VladRomet
VladRomet
Ссылка на сообщение 27.11.2013 09:16
Не много трет сверху на кочках и постоянно притирает при вывороте!На 265*65*17 у меня от пола до арки 84,5!На сколько можно приподнять без последствий?
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 27.11.2013 15:25
ну по факту надо смотреть чтобы на вывешенном колесе шрусы не закусывало, плюс развал-схождение может измениться. А так ну с 1 см можно ещё попробовать (как бы колеса дают +2см к стандартным, а на стандарте до 83-84 поднимают без закусывания), но под такой размер обычно лифтуются и всё равно феном строительным формуют подкрылки. ну и смотри чтобы мордой кверху не ездить если сзади всё стоковое -)
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 31.03.2014 13:53
Добрый день форумчане!
Вопрос про жёсткость торсионов. Машина 07 года, пробег 115, когда брал высота от кромки крыла до пола была 78-79см. Поставил аморты каяба по кругу, заменил все шаровые, подкрутил торсионы до 82-83 см, сразу стало жёстко ездить по неровностям, рельсам, ямкам, аж торпедо кряхтит, ну очень не комфортно.
Я понимаю, что с годами торсионы проседают, и их надо подкручивать, при натяжении их, они становятся более жёсткими. Напрашивается резонный вопрос - их нужно со временем менять на новые, чтобы были мягкими? Как быть в этой ситуации? Есть у кого такой опыт?
