Колесные диски
На страницу 1 Пред.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 04.12.2013 21:15
Купил стальные диски ET45, а вот гаек под стальной диск у нас нигде нет. С литого диска говорят не подходит. Все ссылки ведут в российские интернет магазины, в наших нет. Может кто знает с чего подходит гайка? Может кто уже ставил???
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.12.2013 19:56
Я даже не парюсь, по поводу гаек! Снимаю литьё и ставлю тазики (зимняя резина на них одета) и закручиваю на эти же гайки. Только смотри чтоб конус гайки шёл в отверстие а не наружу! Yes
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.12.2013 21:55
И я тоже. Уже 5 зим проездил на штамповке, привинченной родными гайками, 6-я пошла, никаких проблем.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 05.12.2013 23:11
Да я уже тоже только что поставил на родные гайки. Все окей! То меня напугали мол не подойдут...
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
Ссылка на сообщение 06.12.2013 19:38
А где брали диски и сколько стоят, а то тоже хочу тазики поставить на зиму.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.12.2013 22:32
5 лет назад при покупке машины в Ирито к новому году бесплатно дали зимние покрышки Кордиант, в соседнем случайном магазинчике купил диски, продавец померял размеры на машине и сказал какие подойдут, я взял самые дешовые по 1600 р. за каждый, тут же шиномонтаж за 1000, из автосалона выехал на зимних колёсах с летними в багажнике, в багажник входят все 4 колеса. Тех чеков уже не найти, какие были диски- не скажу. Первую зиму на них отъездил, только шипы сильно звенели поначалу, а летом их у меня украли из гаража. Тем же летом ездил в Питер, заехал там в магазин Колесо, сказал размер резины, что диски для Короллы 2002-2006, и купил комплект Йокогамы опять же на самых дешовых дисках где-то за 18000, так на них и езжу. И чек опять не нашёл, наверно, выбросил давно. Диски немного поржавели, но я ставлю на них сверху пластиковые колпаки, пристёгиваю хомутиками, чтоб не потерялись, выглядят вполне красиво. А что штамповка, что литьё для зимы всё равно, езжу по-медленнее.
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.12.2013 18:55
Я купил по объявлению зимнюю резину с дисками, хозяин объявы указал "тойта королла в старом кузове", ну вот я поехал на смотрины колёс, хотя на тот момент дома лежал комплект новой зимней резины. Приехав на место, увидел 4 лысых, потеря шипов составляла около 70%, ну и тут сразу предложил мужику, мол давай продавай только диски, ну он и согласился, ещё предложил колпаки родные. Короче всё взял за 2300рэ.
shiand
Авто: BYD F3
shiand
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.01.2014 17:57
Купил себе диски от Хундай Акцент. Подошли как родные. Все удовольствие 9000р.)
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.09.2014 23:31
Поставил себе на колесные диски вот такой девайс. Здорово понравилось.))
http://ru.aliexpress.com/item/4-PCs-lot-Auto-Colorful-RGB-Solar-Power-Waterproof ...
Robin-bad
Авто: BYD F3-R
Robin-bad
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 10.09.2014 20:55
Всем владельцам БИДов доброго времени суток.
Продали своего Ф3 Осталась зимняя резина на оригинальных 15 дисках.
Отправлю в любой город, любой ТК. За 4 колеса с резиной 8000 р.
Только диски могу отдать за 5 т.р.
Пишите в ЛС.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.10.2015 19:25
всем привет,сегодня увидел диски в скупке ,продавец сказал размер 4-100,сам в этом не понимаю ,подскажите
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.10.2015 23:26
размеры дисков: R15 4/100 ET43 d54.1.
Это наш стандартный.
1. R 15 – Радиус колеса, это понятно.
2. 4 на 100 – это 4 отверстия под крепёжные гайки, расположенные по окружности диаметром 100 мм. Т.е. ни больше ни меньше это значение изменять нельзя, иначе колесо затянется тока на одну гайку, понятно чем это может грозить на трассе.
3. ЕТ43- Это называется вынос колеса от ступицы. Это расстояние в мм от центра оси колеса, до лицевой стороны площадки, где есть отверстия под гайки крепления. Ну как бы ты колесо, глядя на него сверху, делишь пополам по центру(как будто колбасу ножом режешь), а потом от этого центра разреза делаешь замер в сторону гаек, т.е. толщину. Если вынос будет больше – то просто колесо будет не под аркой, а с наружи. Грязь, как минимум, тебе обеспечена на все бока. Ну плюс еще задевать колесо будет на кочках за арку. Поэтому размер тоже придерживаться надо.
4. d54.1 – это размер отверстия под нашу ступицу. Надо что бы это отверстие было НЕ МЕНЬШЕ на дисках, которые ты хочешь купить. Если будет меньше-диск просто не налезет на ступицу. Если будет больше- то можно поставить пластмассовые вставки, они одеваются на выемку в ступице и потом одевается колесо (у меня на летних дисках как раз этот размер больше, и стоят эти вставки - колечки). Размер колечек в этом случае покупай 54.1. Стоят они копейки.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.10.2015 06:19
Серег спасибо тебе огромное!
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.04.2022 09:00
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос в следующем: кто-нибудь ездил на родном литье с резиной размерностью 205/65/15? Сильно задевает за подкрылки или ещё за что-нибудь? Может надо проставки на ступицы выточить?
Может кто-то ставил, поделитесь впечатлениями.
Vahani
Авто: Chery Tiggo 3
Vahani
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 31.08.2022 17:30
Благодарю, полезная информация!
На страницу 1 Пред.
