Проблемы с ABS
На страницу 1 Пред.    След. 37
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.05.2007 10:17
Разъем датчика ABS ("мама" в сторону блока ABS) - подходит разъем датчика коленвала 904689 от Лады 110 (ВАЗ-2110)
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 09.03.2018 23:46
vovan0702 писал(а):
сааша писал(а):
отрезал родной штейкер (который идет на ступичный подшипник,за 3,6 года он порядком подгнил), припаял новый штейкер (отрезал от проводки на своей разборке), залудил, накрыл термотрубкой и все...
Привет всем. Pomogite Кто подскажет что за разъем как он маркируется чтобы чтобы заказать. Отвалились провода на маме, то есть в торону блока АБС, на СТО сказали не разборный нужен новый и посоветовали заказать в китае в комплекте с проводом для замены целиком.
Там 2 провода...любой разъем папа-мама))
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.03.2018 02:07
Это нужно менять и папу и маму, 4 года назад я восстанавливал этот разъем и даже в этой теме отчет есть, а теперь в связи с переездом гаража нет а в сервисе колхозить отказываются "ищи разъем" говорят, поэтому и интересуюсь. Izvini
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.03.2018 22:50
vovan0702
Они в сервисе просто не хотят возится. Там провод четырёх жильный(два на АБС два на износ колодок) они что хотят что бы вы в месте с куском провода им принесли? Возьмите ЛЮБОЙ герметичный разъём на два контакта и любой более менее нормальный электрик припояет за 15 мин. Делов то.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.03.2018 09:55
Паять не надо. В том месте попадает влага и соль с дороги, провод окисляется около пайки в месте травления.
Скрутки или обжимные соединители. Лет на 5 хватит точно.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.03.2018 15:44
_______________________
Цитату исправил Linkser
Спасибо всем, проблему решил, разъем датчика коленвала 904689 от лады 10 один в один даже цвет.
Модераторы могут добавить в не оригинальные запчасти.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.03.2018 13:27
Сделал "шапку" в этой теме
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 17.04.2018 15:38
Ребята, всем привет. Нужен Ваш совет. Последние пол года появилась такая проблема, особенно сейчас по сухому. Периодически на малой скорости (10-20 км/ч) начинает срабатывать ABS. Неприятно так, соответственно и тормозит хуже, Резко отпускаешь педаль, снова нажимаешь, тогда нормально. Появляется рандомно. Тему читал, но как такого решения не было. Кто что может подсказать? Куда смотреть? Лампа ABS никогда не загоралась. В случае резкого торможения, когда надо ABS работает (зимой много раз было).
AlexandrSolex
Авто: Vortex Estina
AlexandrSolex
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 23.11.2018 13:06
Люди добрые подскажите. К датчику абс идут два провода коричневый и красный, а от датчика белый и чёрный. Я правильно понимаю, что белый соединяется с красным, а коричневый с чёрным?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.11.2018 13:25
AlexandrSolex
То что к датчику идёт,должно иметь разъём.И на самом датчике тоже должен быть разъём Smile а вообще по фигу как там оно будет соеденино,полярности там нет.
AlexandrSolex
Авто: Vortex Estina
AlexandrSolex
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 23.11.2018 14:46
яков12 писал(а):
AlexandrSolex
То что к датчику идёт,должно иметь разъём.И на самом датчике тоже должен быть разъём Smile а вообще поо фигу как там оно будет соеденино,полярности там нет.
Спасибо за ответ. Я купил машину недавно. Горит АБС, полез смотреть, а там фишки нет на переднем левом колесе и на правом не внушает доверия. Вот и решил узнать как правильно будет сделать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.11.2018 14:50
AlexandrSolex писал(а):
там фишки нет
Старый хозяин урод отрезал фишки вот ведь придурок TyChe Ну пока можно и так смотать.Там ещё правда есть разъём датчика износа колодок передних,непопутал случаем?
AlexandrSolex
Авто: Vortex Estina
AlexandrSolex
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 23.11.2018 17:22
там фишки нет
Провода датчика с колодок тупо вставлены в разъём и обмотаны изолентой были. Я поменял колодки и датчики, восстановил штекера и теперь лампочка колодок погасла.
А насчёт АБС просто натолкнулся на спор в инете что полярность на датчике имеет значение.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.11.2018 20:36
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.11.2018 08:48
Загорелась лампа АБС, начал смотреть, оказалось что спереди со стороны пассажира оторваны папы и мамы датчика АБС и датчика износа колодок. Заказал на али водонепроницаемые разьёмы, вопрос в там как определить, какие провода от датчика АБС, а какие от датчика износа колодок? Pomogite
igorich55
Авто: Chery Fora 2.0
igorich55
Ссылка на сообщение 09.09.2019 19:21
Добрый вечер. Может кто поможет советом где искать. Проблема в следующем. При торможении когда скорость машины доходит от 15 до 5км/ч срабатывает ABS. Не важно как жмешь на педаль тормоза, хоть легко, хоть с усилием. Причем начинается срабатывание ABS после того, как температура двигателя дойдет до 90 градусов. Т.е. если сел в холодную машину, то пока температура не дошла до 90 тормоза работают корректно.
