Проблемы с ABS
На страницу 1 Пред.    След. 37
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.05.2007 10:17
Разъем датчика ABS ("мама" в сторону блока ABS) - подходит разъем датчика коленвала 904689 от Лады 110 (ВАЗ-2110)
vitek1972
Авто: Chery Fora 1.6
vitek1972
Ссылка на сообщение 11.06.2017 10:45
Спасибо большое,менял недавно колодки ,переднее левое сработано почти до железа...остальные еще так себе,походу надо тормоза прокачать..
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Или может кто то другие варианты знает?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 13.06.2017 10:19
Ну прокачать лишним не будет. А так надо смазать все направляющие суппорта, ну и пыльники должны быть целыми. Также важно, что на поршне был целый пыльник и он не закисал.
Изах
Авто: Vortex Estina
Изах
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 25.07.2017 00:43
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите победить китайца... Может кто сталкивался уже.
Проблема такая:
Купил вортекс эстина у соседа (он первый владелец) с пробегом 54 тысячи километров. Сейчас 111 тысяч километров. Всё это время горела лампа ABS. Естественно система не работала. Т.е. Иногда работала. Завожу машину-горит АБС, проезжаю метров 10- лампа тухнет и система функционирует. Педаль в пол- треск педали,вибрация в педаль,машина идеально оттормаживает. Могу проехать 500 км и она будет работать, но стоит мне остановиться или встать в пробку и через 10 минут лампа загорается. Глушу, завожу и трогаюсь- лапа тухнет и АБС работает. И так постоянно. Бывает такое,что никакое колдовство не помогает и АБС постоянно горит. От погоды не зависит. Бывает загорается на ходу, но очень редко.в основном только после остановки с работающим двигателем. Сейчас в добавок загорелся восклицательный знак.
Все датчики проверил тестером, на всех сопротивление около 1,2.
Все Контакты проверил-везде сухо, на блоке тоже. Преды все целы.
Куда ещё копать не знаю, уже сил нет. ELM 327 не выдаёт ошибок. (Одна была р0571, я поменял концевик под тормозной педалью-она пропала).
Очень надеюсь,что кто-нибудь подскажет.
Заранее спасибо!
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.07.2017 07:40
Изах
Проблема в одном из четырех датчиков,точнее в контакте,а вот где он пропадает это будет тяжело найти. Надо с горящей лампой искать и не только сопротивление на колесах мерить а и приходящее напряжение.
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 05.08.2017 13:54
Проблема срабатывания АБС на малой скорости так и не решена. 2 года уже. датчики на сопротивление проверил. напряжение к ним приходит. Езжу без предохранителя. недавно вставил его и появился новый симптом, иногда начала загораться лампа АБС. последний раз встал у дома, а лампа горит, думаю ну вот, поймал я. взял распиновку фишки на блоке абс, вызвонил все. и все нормально, разница в сопротивлении максимум 40 Ом. И теперь вообще не понятно что делать.
Думаю кинуть 4 пары провода в салон и подключить к 4-ом мультиметрам и проверить на ход что они показывают. Но есть только 2 прибора. попробую наверно попарно.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.08.2017 22:35
Опять же проблема в проводке какого то датчика и какого именно очень трудоемко найти, хотя и 40 Ом разница большая.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 06.08.2017 09:41
Говорят что 50 не должна превышать. еще они парами, задние одно сопротивление, передние другое, ну небольшая разница есть.
Просто когда мерил, всю проводку шурудил что мог.
Изах
Авто: Vortex Estina
Изах
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 06.08.2017 23:15
Проблема такая:
Заранее спасибо!
Ребят,ну неужели никто не сталкивался? Подскажите-что как проверять. Уже есть мысль блок АБС заменить,но это не дёшево и не хочется поменять его просто так..
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 07.08.2017 00:42
Изах
вам необходимо продиагностировать блок абс нормальным сканером, т.к. 327 елм вам читает только двигатель, и то очень частично. ищите у кого есть launch, scandoc, kts или что либо подобное, либо советую приобрести для себя launch easy diag и открыть марку чери, вам хватит за глаза. Почитать нормально ошибки и картина скорее всего прояснится.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.08.2017 07:28
ELM читает АБС с прогой Тиггодиалог,я по крайней мере кукушку читал с её шизойдным ЭБУ Магнетти Морелли Very Happy
Кстати плохая проводка около передних колёс будет читаться как некорректные показания датчика Smile и человек побежит покупать ступицу ибо датчик в ней,хотя нужно всего заменить всего кусок провода возле стойки.
Любое прерывание контакта это именно это и будет,некорректное показания.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 10.08.2017 10:14
У тебя версия адаптера 1,5 или 2,1 прям на нем должно написано.
Изах
Авто: Vortex Estina
Изах
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 25.12.2017 23:34
Pomogite Доброго вечера ,Фороводы!
Фора (Эстина) 2010 г/в Проблема с АБС. Plachu
Сначала зажглась лампа АБС-АБС отключилась. Периодически лампа тухла и АБС начинала выполнять свои функции и работала всё время,пока машина в движении. Стоило только встать в пробку или на стоянку,так через 5 минут АБС отключалась и зажигалась соответствующая лампа.
Затем АБС перестала включаться вообще! Совместно с этой лампой стала зажигаться красная лампа (!). Со временем красная лампа стала гореть постоянно,вместе с АБС.
Начал копать везде. Заменили все датчики абс. Проверили все соединения,все контакты,сопротивление на датчиках. В концовке заменил блок АБС, на заведомо исправный. Замену производил со снятой клеммой с аккума. После замены перестала зажигаться красная лампа (!), совсем перестала. Включаю зажигание, она загорается и через 2-3 секунды тухнет.
Лампа АБС так и горит, система не работает.
ВОПРОС: Что ей ещё нужно??? Может у кого было так? Куда дальше копать? Что ещё проверить?
Чем можно прочитать ошибки? Какой программой? Чтобы и АБС видела.
Есть USB ELM-327 и ЭБУ стоит BOSСH 797МЕ
Благодарю всех за ответы! Спасибо! Plachu
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 26.12.2017 00:11
Изах
Где то читал, и на СТО говорили, что не правильная замена тормозной жидкости и прокачка системы, приводит к нестабильной работе АБС. Хотя сам уже менял 2 раза самостоятельно, и всё нормально. (тьфу-тьфу).
Может это что сказалось, не предположу, т.к. были такие симптомы при замене ступицы, и помогла замена датчика. Больше не беспокоит.
Igor81
Igor81
Ссылка на сообщение 26.12.2017 01:35
У меня была такая проблема. Когда снял задний тормозной диск, увидел наполовину сточенное кольцо АБС. После замены ступицы проблема решилась.
Кольцо сточилось об привод ручника, который не надо забывать снимать ДО начала движения.
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.03.2018 23:10
сааша писал(а):
отрезал родной штейкер (который идет на ступичный подшипник,за 3,6 года он порядком подгнил), припаял новый штейкер (отрезал от проводки на своей разборке), залудил, накрыл термотрубкой и все...
Привет всем. Pomogite Кто подскажет что за разъем как он маркируется чтобы чтобы заказать. Отвалились провода на маме, то есть в торону блока АБС, на СТО сказали не разборный нужен новый и посоветовали заказать в китае в комплекте с проводом для замены целиком.
