Ошибка Р0300
На страницу 1 2 3  След.
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 20.02.2018 17:39
Всем доброго времени суток. Модератор, если такая тема есть - перекинь.
Начну по порядку.
Месяц назад стояли морозы около -25 градусов. Машина стояла без дела пару недель, и как и следовало ожидать, в нужный момент не завелась (сдохла батарейка).
Нашел знакомого, взял у него аккумулятор, завелся и поставил обратно свой. И вот с этого момента начались проблемы. Сев в салон увидел горящий Чек. По началу не придал этому значения. Покатался (без проблем), аккумулятор зарядился, и решил я скинуть клемму и за одно с ней ошибку.
Ставлю клемму на место, а Чек горит, и бортовой ПК выдает ошибку Р0300. "Множественные пропуски зажигания"
Начал курить форум. Аналогичные "почти" темы есть, но слегка не то...
На всякий случай заменил датчик ХХ, свечи, ВВ провода. Благо все это уже было в загашниках.
Грешил на катушку зажигания. Кстати, купить катушку зажигания "с наскока" не смог. Катушка от "Калины" имеет разъем с 3-мя шпиньками, а у меня 4 Mdaa возможно придется заказывать родную.
Знакомый с настоящим автотестером подключился к машине и дал диагноз: пропуски зажигания в 1,3,4 цилиндрах. Что конкретно сломалось и что менять сказать не смог.
Все это время продолжал ездить на работу (без машины - никак) и видимых нареканий по поведению бибики не видел.
И в итоге.
Сегодня заправился на другой заправке, не в своем городе. После пары километров, на светофоре, машина САМА раскрутила тахометр до 5000, и продолжала орать пока я не заглушил двигатель. После пары попыток завестись все повторилось - рев и обороты на 5000. Плюнув на все завелся, и покатил до дома, двигатель в движении сам уменьшал обороты, я даже не касался педали газа. Проехав 10 км обратил внимание что чего-то не хватает на приборке!!! Чек не горел!!?? После 50 км пути решил остановиться перекурить и проверить как двигатель на холостых себя ведет. Остановился, обороты в пределах 750, чек не горит!? И только при небольших скоростях 20-40 км и оборотах в пределах 1200-2000 чек начал подмигивать снова. Что за полтергейст??? Pomogite Я прекрасно понимаю, что эта проблема может снова вылезти в самый не подходящий момент. И вот хотелось бы совета... куда лезть и что смотреть.
За ранее спасибо за советы.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.02.2018 10:45
Снимай ресивер, коллектор .Меняй прокладку газопровода.На сейфах Е-3 такое случалось довольно часто.Горел чек-пропуски зажигания.По симптомам похоже.
Остальное всё верни на место(что менял).
avtosteklo13
Авто: Great Wall Wingle 5
avtosteklo13
Ссылка на сообщение 11.03.2018 17:18
была похожая проблема с пропусками зажигания, виной всему были резиновые колечки на форсунках, которые подсохли от времени и через них стал идти подсос воздуха, поменял их и проблема пропала. купил обычные от ВАЗ за 90р км-т.
как проверить прокладка коллектора или резинки на форсунках: заводишь мотор и начинаешь чем нибудь брызгать на форсунки возле коллектора и на соединение коллектора с ГБЦ и слушаешь меняется работа двигателя или нет.
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 12.03.2018 19:49
Пригнал машину на СТО. Проверили все, что можно: давление от бензонасоса, компрессию, есть ли подсос у форсунок и газопровода (с помощью эфира), за одно поменяли все ремни. О датчиках я уже писал.
Мастер в недоумении. Приговор: либо датчик положения коленвала (его в нашем городе не оказалось), либо замена цепи.
Ошибка все та-же: множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах.
Вот такой вот результат.....
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 13.03.2018 07:34
И еще вопрос. У меня стоит вот такой датчик 3611030-EG01 от дизеля. Это нормально и кто с таким же сталкивался?
Ссылка на сообщение 13.03.2018 07:58
Это с флорида, не от дизеля. От дизеля- ED. Работал нормально? Вообще-взаимозаменяемые.
Датчик колена считывает момент вмт.И не влияет на *множественные пропуски зажигания*. Повторюсь:
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 13.03.2018 08:45
Прокладку уже купил.
Кстати по компьютеру показывает опережение зажигания минус 1,0-2,40 что это значит я не понял, но понял, что не очень хорошо.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 16.03.2018 18:17
Если ДПКВ неисправен или от него поступает плохой сигнал очень даже может и множественные пропуски зажигания получится. Вообще этот датчик у нас самый главный кто отвечает за зажигание. Первичный сигнал на катушку с него идет
[img][/img]
Если маховик болтается тоже то кого эффекта у нас добиться можно
Ссылка на сообщение 17.03.2018 08:34
Клушин писал(а):
очень даже может
Не спорю. Я повторюсь :на сейфах Е-3 очень частая проблема была.
Клушин писал(а):
маховик болтается
А это уже бред! Если маховик ослабнет до такого!Этого просто не бывает!Просто болты срежет! Коленвал лопнет - допускаю.
Не спорю .Но машина-то заводится! Периодически вылезают пропуски!
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 21.03.2018 11:55
[img]
Прокладка цела. Кстати ее ставили в Ирито два года назад. Теперь либо ДПКВ, либо форсунки. Все остальное поменяно[/img]
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 21.03.2018 17:15
Немного не в этой теме. Но, тем не менее. ДПКВ заказал на АЛИ за 680 р. по РФ во всех интернет магазинах дешевле 2000 р. не найти.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 21.03.2018 18:09
У меня и не в датчике дело как выяснилось. Во выпускном коллекторе присутствует гарь и немного бензина. Есть мнение что подразбились втулки клапанов и под нагрузкой на средних оборотах клапана идут с небольшим перекосом и они не успевают полностью закрыться (нагар во выпускном говорит что зажигание происходит при открытых клапанах). Нужен теперь сервис с нормальным диагностическим оборудованием, в частности нужен датчик разрежения для автомобильной компьютерной диагностики
Ссылка на сообщение 22.03.2018 08:07
У тебя пробег больше 500 тык? Если руки чешутся поменяй колпачки.Если масло жрёт,то и кольца.
Клушин писал(а):
Есть мнение
Хотелось бы посмотреть в эти честные глаза... А сапун в авто куда выведен?
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 02.05.2018 05:26
В общем скатался в отпуск. Туда-обратно 3600. Проехал без проблем, пару раз пришлось остановиться, заглушить двигатель и тронуться снова - это так пропадало "троение". А на подъезде к дому "чек" и вовсе перестал гореть. Странный ремонт получился. Что дальше время покажет.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 09.03.2019 08:05
добрый день .вот и меня настигла это проблема ошибка Р300 ,на пробеге 57000км.поменял свечи на новые денсо.через 1200 км на бортовом вылетела ошибка Р301.пропуск зажигания первого целиндра и загорелся чек и движок затроил.выкрутил свечи на первом полностью сгорел электрод и на третем был подплавлен и в копоти.на 2 и 4 чистые и и целые электроды.в заначке были свечи поменял.удалил ошибку через б/к.чек погас троение осталось но через 100 км снова ошибка Р300 и Р301.приехал домой проверил свечи на первом и третем копоть на 2 и 4 серо-белые.теперь основное Very Happy было заменено свечи-провода-катушка от ваз калина-датчик холостого хода-датчик надува воздуха-датчик положения дросельной заслонки.двигатель ожил и на вазавской катушке стал шустрее но чек продолжал мигать только на холостых на оборотах больше 1500 тух .троение переодически проподало.через 500км пропала тяга на оборотах по трассе чек просто мигал двигатель ненабирал обороты и его начинало колбасить.все это устранялось выключением двигателя.как заведешь у двигателя появлялась тяга и троение уходило.после этого заменил оба датчика кислорода.двигатель снова ожил тяга перестала пропадать троение на холостых осталось чек мигал только на холостых ошибок некаких не выскакивало.машина по работе нужна постояно и в сервис загнать нет возможности поэтому пытался сам устронить неисправность .через 750 км пробега вернулась ошибка Р301.троение усилилось Fu Fu Fu что можете посоветовать друзья.???куда копать?ветку прочитал никто кроме(avtostekio13) толком не отписался чем вылечил эту болячку.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
и еще бортовой стал переодически выдавать привышение впрыска расход 35%
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
двигатель бензиновый 2.2
