Ремонтные поршня, кольца на двигатели Acteco
EdikG
Авто: Chery Tiggo 4x4h
EdikG
Ссылка на сообщение 16.02.2018 14:52
Хочется внести ясности в этот запутанный вопрос.
В Россию поставляются двигатели Acteco объемом 1.3 1.5 1.6 (119) 1.6(126) 1.8 2.0
Ремонтные поршня 1.3 первый ремонт +0,25мм 473HC1004015 473HC-1004015 Диаметр 73.25 мм Высота 47.7 мм
Ремонтные поршня 1.3 второй ремонт +0,50мм 473HD1004015 473HD-1004015 Диаметр 73.50 мм Высота 47.7 мм
Кольца +0,25 473HCJ1004030 473HC-J1004030
Кольца +0,50 473HDJ1004030 473HD-J1004030
Ремонтные поршня 1.5 первый ремонт +0,25мм 477FC1004020 477FC-1004020 Диаметр 77.25 мм Высота 53.00 мм
Ремонтные поршня 1.5 второй ремонт +0,50мм 477FD1004020 477FD-1004020 Диаметр 77.50 мм Высота 53.00 мм
Кольца +0,25 477FCJ1004030 477FC-J1004030
Кольца +0,50 477FDJ1004030 477FD-J1004030
Ремонтные поршня 1.6 119л/с первый ремонт +0,25мм 481HE1004020 481HE-1004020 Диаметр 81.25 мм Высота 58.3 мм
Ремонтные поршня 1.6 119л/с второй ремонт +0,50мм 481HF1004020 481HF-1004020 Диаметр 81.50 мм Высота 58.3 мм
Кольца +0,25 481HE1004030 481HE-1004030
Кольца +0,50 481HF-1004030 481HF-1004030
Ремонтные поршня 1.6 126л/с первый ремонт +0,25мм E4G16C1004015 E4G16C-1004015 Диаметр 77.25 мм Высота 45.00 мм
Ремонтные поршня 1.6 126л/с второй ремонт +0,50мм E4G16D1004015 E4G16D-1004015 Диаметр 77.50 мм Высота 45.00 мм
Кольца +0,25 E4G16CJ1004030 E4G16-CJ1004030
Кольца +0,50 E4G16DJ1004030 E4G16-DJ1004030
Ремонтные поршня 1.8 первый ремонт +0,25мм 481FE1004020 481FE-1004020 Диаметр 81.25 мм Высота 53.00 мм
Ремонтные поршня 1.8 второй ремонт +0,50мм 481FF1004020 481FF-1004020 Диаметр 81.55 мм Высота 53.00 мм
Кольца +0,25 481FE-1004030 +0.5 481FF-1004030
Ремонтные поршня 2.0 первый ремонт +0,25мм 484FE1004020 484FE-1004020 Диаметр 83.75 мм Высота 52.50 мм
Ремонтные поршня 2.0 второй ремонт +0,50мм 484FF1004020 484FF-1004020 Диаметр 84.00 мм Высота 52.50 мм
Кольца +0,25 484JE1004030 +0.5 484JF-1004030
Константин75082
Авто: Chery Tiggo FL
Константин75082
Ссылка на сообщение 21.02.2018 09:49
Добрый день
Какие поршня необходимо покупать на Вортекс Тинго 1,8 первый ремонт?
EdikG
EdikG
Ссылка на сообщение 21.02.2018 17:00
Вам необходимо заказывать поршня 481FE1004020 4шт и эти кольца 481FE-1004030 и Nalivai
Андрей867
Авто: Chery Amulet A15
Андрей867
Ссылка на сообщение 26.09.2018 22:17
Здравствуйте.А где можно заказать?на каком сайте?
