SIMBO. Отказы.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 08.09.2009 16:27
kit обнадежили Sad
втулки наверняка отдельно весьма проблематично достать...
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 24.09.2009 11:08
Товарищи, друзья, братья. Подскажите чем можете.
Свистящие ремни (оба двое) чем и где подтягиваются? Утомили они, проявляют свой гнусный норов только в дождливое утро. А когда есть время заехать к спецам, все тихо... Мне чудится, что вся подтяжка элементарна, но с любознательностью и технической фантазией у меня проблема. Чего и где крутить?!
шрек4
Авто: Hafei Simbo
шрек4
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 16.02.2015 17:12
Теоретик
Не подскажете , где находится пробка на рубашке двигателя ? Заменил термостат , развоздушил , а рабочей температуры всё-равно нет .
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 19.03.2016 18:59
Дорогие форумчане помогите,проблема вот в чём:
Глюк с электрикой!!!
заметил что после дождя, мокрого снега а теперь малейшей сырости периодически пропадают(не работают) на Hafei Simbo(выпус 2008г,двгатель1.3)приборная панель, габариты,провотуманки, свет дальний и ближний,и дворники передние(задний работает),что может быть???
в данный момент пропали и больше не появились!!!оговорюсь сразу, в фары были установлины линзы ксенон (проработало все вместе примерно 3 месяца нормально без каких либо глюков и начелось!!!)откидывал линзы,всё равно ничего не работало!!!а потом само срабатывало и работало у меня подозрение на сырость!!!
на блок предохранителей под торпедой можно не грешить(перебрал всё,предохранители,релюшки,клемки и т.д)куда копать???
стопы и повороты есть,машина заводится как обычно,до перебора блок предохранителей глохла и не гугу!!!
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 20.03.2016 08:32
ovin2009
в первую очередь надо смотреть все соединения жгутов в моторном отсеке, потом смотреть предохранительный блок . Наверняка провода окисли в соединениях, а то и вообще отвалились, и держатся на соплях.
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 20.03.2016 08:38
предохранительный блок в моторном отсеке???
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 20.03.2016 08:42
ovin2009
Да, конечно. Только он может глючить от влаги. А вообще надо протянуть все соединения: на стартере, на генераторе, провода массы на двигателе, на самом аккумуляторе. В салонном блоке предохранителей могут конечно оплавится силовые клеммы. Надо всё смотреть хорошенько.
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 20.03.2016 09:22
В салонном блоке предохранителей я всё перебрал!!!пропаял(когда его разбираеш,там идут дорожки в виде пластин(похожи на медь ,но больше всего какой то сплав)между ними проставки из пластика а крепятся между собой чтобы не замыкали пальцами в виде шплинтов из того же пластика,вот их и пропаивал чтобы пластины не болтались и был нормальный контакт!!! к этому ещё поджал и почистил все клемки для релющек и предохранителей!!правда фоткать начал только когда собрал,но зато сфоткал блок который стоит за предохранителями. розовый такой(как называется???)его тоже протёр. жидкость на осневе спирта водооталкиваюшия и консервирующая(у нас применяется на шахтах)
Подробнее
http://i013.radikal.ru/1603/38/c9a7db2185f7.jpg http://s018.radikal.ru/i512/1603/1f/921573bb9f79.jpg http://s009.radikal.ru/i307/1603/14/a70f2c239d3a.jpg http://s05.radikal.ru/i178/1603/18/e9652abe31b0.jpg http://s010.radikal.ru/i314/1603/d5/8b3fdd044207.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1603/3e/2ada685e1b08.jpg http://s50.radikal.ru/i129/1603/e2/215453eef857.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1603/20/aefb276d1113.jpg http://s020.radikal.ru/i718/1603/39/aa26c8ce45c0.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1603/e6/849953f27032.jpg http://s020.radikal.ru/i700/1603/b4/44535dcf6379.jpg http://s018.radikal.ru/i508/1603/30/9e4908821df5.jpg http://s05.radikal.ru/i178/1603/18/d50abf1a5d4a.jpg http://s019.radikal.ru/i623/1603/2e/0e3c3e2da7ac.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1603/ac/2294437a0ee3.jpg http://s018.radikal.ru/i525/1603/e4/13fdaae7e050.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1603/4d/943f599e1d23.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1603/c6/bae09866ff76.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1603/97/03ee032f7d83.jpg http://s016.radikal.ru/i336/1603/c4/c2adb0d1fcc5.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1603/60/3cf8eac220b0.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1603/e7/bb33b26da69f.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1603/2a/09605901e52c.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1603/88/eb067403f777.jpg http://s019.radikal.ru/i629/1603/d8/373919b61294.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1603/c9/534b31a1fd5d.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1603/0c/2f507ff967f8.jpg http://s019.radikal.ru/i643/1603/5b/770a03742f43.jpg
[/url]
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 26.03.2016 15:46
мне самому так и не удалось не чего сделать!!!пришлось гнать к местному кулибину(электрику)даже он не смог точно определить,то ли блок ecu(в блоке реле) то ли подрулевые переключатели (но больше он склоняется к Блоку ecu (в блоке реле))пообещал обойти этот блок и по своему что то приколхозить!!!может у кого были подобные проблемы,и можно заменить этот Блок ecu (в блоке реле)каким либо нашим аналогом от ВАЗов и др.,пожалуйста подскажите!!! Pomogite Pomogite Pomogite
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
ovin2009
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 09.10.2016 20:30
проблема была решена покупкой нового Hafeisaima контроллер освещения небольшой ECUAAA37240001 в китае вот ссылка https://world.taobao.com/item/536037570280.htm#detail
vasiliy2018
Авто: Great Wall Safe
vasiliy2018
Ссылка на сообщение 06.08.2018 13:00
всем здравствуйте.Был у меня случай машина у меня дергалась не как не хотела ехать два раза обращался в ирито поменяли почти все датчики.а потом на третий раз как приехал сказали что плавающий дефект найти не могут.Так и ездил пока однажды не заметил что дергания начинаются когда в баке остается четверть бака.И пообщавшись с другом он котался на митсубиси.Он мне сказал а попробуй почистить сеточку фильтр на бензонасосе.Короче почистил и все пропало.
