Chery Tiggo 3 особенности автомобиля
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 11.06.2018 20:38
оксанаялта
У меня рулетка 3 м. Больше на работе, только послезавтра. Izvini
оксанаялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21
оксанаялта
Ссылка на сообщение 11.06.2018 20:40
Ок. Спасибо буду ждать.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 11.06.2018 20:46
А можно и так.
оксанаялта
оксанаялта
Ссылка на сообщение 11.06.2018 20:50
Вот спасибочки Horosho
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 20.06.2018 22:01
бренчит замок двери багажника. Как то это регулируется?
Myp
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
Ссылка на сообщение 24.06.2018 19:52
yanki писал(а):
Вывод: при выемке фильтрующего элемента крупные предметы непременно упадут в крыльчатку - особенность конструкции!
подтверждаю Crazy
вынул чтобы переделать патрубок воздушный для датчика и мусор упал в крыльчатку, теперь шуршит, надо чистить.
заодно переставил датчик уличного воздуха, отцепил от кронштейна штатного
и стяжкой прицепил к нижней решетке бампера, справа от внутренней перегородки,
так по идее на него жара от радиатора не должна попадать.
пришлось отцепить пистон провода со стороны моторного отсека чтоб хватило длины.
не снимая бампера до датчика можно с трудом дотянуться лёжа на земле и просунув руку справа под бампером в отверстие, но отверстие крошечное.
отковырять датчик от кронштейна можно парой длинных плоских отвёрток просунув сквозь отверстия в решетке.
посмотрим как будет климат себя вести
ато иногда дуркует, на улице + 19, а он гад не греет,
пока не докрутишь до +26 не включает печку.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
оксанаялта писал(а):
Представляю себе как будут ржать в автосалоне
Miha писал(а):
Ты даже представить не можешь, что люди проверяют когда берут авто
Мы в салоне проверяли удобно ли возить человека в багажнике...
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 28.06.2018 00:13
Myp писал(а):
...вынул чтобы переделать патрубок воздушный для датчика ...
Привет! Получилось переделать патрубок?
Я вот искал его, но чё-та не нашел.
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 28.06.2018 19:08
Чё его искать, он там прям сразу виден)
снимаешь бардачок, (открываешь наполовину, дёргаешь вверх чтобы соскочил с оси, поворачиваешь под углом и вынимаешь)
и там в нише от бардачка сразу слева будет зигзагом повернутая чёрная мягкая гофрированная трубка, чуть толще пальца..
вот эту трубку надо выдернуть из печки и перевоткнуть под фильтром
там в углу под фильтром есть пустое место, тока дырочку надо будет просверлить.
картинки куда перевтыкать есть в ссылке с 2 страницы этой темы.
Хем
Авто: Chery Tiggo 3 1,6 MT
Хем
Ссылка на сообщение 10.07.2018 09:09
Хем писал(а):
Всем привет. проехал свою первую 1000 км на своем Tiggo 3/ Первые впечатления вполне даже приятные. По городу 9,5/100, по трассе на круизе 6,5/100 комп показывает. По полному баку еще не проверял, да и до 3000 км пробега думаю нет смысла.
Что за это время отметил:
1. На 3 день обнаружил, что задний правый стеклоподъемник с пассажирской кнопки не открывается, а с водительской все работает. Звонок к дилеру, приезжайте, оказалось то ли фишку плохо одели, то ли вообще забыли одеть на заводе, но в итоге 5 мин и все работает.
2. Появился какой-то механический щелчок при выжиме сцепления именно в районе педали, пока напрягает только звук щелчка, при след визите к дилеру уточню, что за такая бяка.
3. До сих пор не получилось вывести дисплей телефона на дисплей магнитолы. Синий зуб соединяется, громкая связь работает, а вот чтобы телефон и магнитола показывали одно и то же, пока не получается((. Тоже при след визите к дилеру задам вопрос.
И снова здравствуйте. И вот уже пробег 3000 км. На 2000 км прошел ТО0. Пока полет нормальный. Отчитаюсь по предыдущему посту.
По 2 пункту: инженер по гарантии объяснил, что там какой-то шток датчика жестко ходит и поэтому иногда проявляется щелчек. При этом сказал, что смазали там все что можно и сейчас щелчек не наблюдается.
По пнкту 3: магнитолу прошили, теперь при включении задней звук затихает и на экране появляется разметки для камеры заднего вида (сама камера у меня не стоит). Но даже с этой прошивкой пока свой ксяоми не подружил полностью с магнитолой. Так как вопрос не принципиальный, опять отложил до следующего визита.
Adenom
Авто: Chery Tiggo 3 Люкс
Adenom
Ссылка на сообщение 10.07.2018 21:23
Хем
С магнитолой после прошивки телефон так же не хотел дружить. Вылечил проблему заменой провода usb. Причем на оригинальном не работало, а на китайском 40см. и тонком до не могу сразу же соединился.
Dubar
Авто: Lifan Murman
Dubar
Авто: Lifan Murman
Ссылка на сообщение 11.07.2018 13:37
Какой расход у автомобиля?
Хем
Хем
Ссылка на сообщение 11.07.2018 14:50
Тут от манеры езды и маршрута поездки зависит. Но у меня пока соответствует заявленным на сайте: 6,3-6,5 трасса, 9-9,5 город, 8,5 средний - это по данным бортового компа. В принципе и по факту примерно так выходит. По трассе на скорости 80-85 км/ч бортовой комп показывает 5,5 л/100км. Да 2000 км ездил на 92 бензине, после ТО0 лью 95. По моим ощущениям динамика слегка стала получше, но не прям вау, расход топлива вроде даже тот же, что и на 92.
Adenom
Adenom
Ссылка на сообщение 11.07.2018 20:27
Расход это отдельная, больная тема... У меня вариатор по трассе ниже 9.1 по компьютеру не опускался, по городу показывает 11-11.9 (Зимой ниже 14 не опускался). Стиль вождения не агрессивный, в пределах 70 км\ч. А что касается бензина, заливал постоянно 95, потом почитав наш форум, решил перейти на 92. Машина ощутимо стала хуже работать, появилась вибрация, временами по звуку чувствуется что двигатель работает с надрывом, ну и динамика стала похуже. Так что перешёл обратно на 95
Хем
Хем
Ссылка на сообщение 12.07.2018 08:53
Adenom, что-то многовато ИМХО, для 1,6 мотора. Возможно где-то в топливной системе косячек есть.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 12.07.2018 09:27
у него вариатор. Что вы хотели
