Переделка активации пониженной передачи
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.07.2020 18:53
Александр2120 писал(а):
при чем тут предохранитель? Где он и что он еще подпитывает?
Через него "слаботочка" блока управления ПП запитана, силовая часть - через другой предохранитель.
Ссылка на сообщение 23.07.2020 19:53
А где он в салоне?
И что еще через него запитано, чтобы как-то проверить?
Джойстик с виду хоть с потертыми дорожками, но нормальный
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.07.2020 22:27
Вот так у тебя джойстик подключён:
Индикаторы в нём от освещения в салоне работают, что ли (линия 44 - в "пятом" салоне это габариты/освещение номера).
Можно ещё в разъёме у кулисы посмотреть:
линия 38 - питание ПП (предохранитель огней заднего хода), 500 - силовое питание, 511 - концевик сцепления, 350 - "зажигание 2" (в "пятом" салоне питание приборки и кнопок выбора ПП), 67 - запрос на подключение передней ШМ.
Ссылка на сообщение 24.07.2020 08:13
Верно, вспомнил бы раньше, не вытаскивал джойстик Izvini
Индикаторы работают только с габаритами
Спасибо, будем разбираться
Блин, вчера сначала горел, потом мигал индикатор ПП
Как прочитал это сообщение .... ни индикатор не горит, ни почти вся приборка Sad Smile
Лазил сегодня только в районе ручки КПП
Оказалось, что во время ревизии лишних проводков, я отодрал массу от кнопки пониженной передачи (как чувствовал, что в нужную тему залез Smile )
Т.е. у меня пониженной уже больше двух недель нет , а я ей каждый день пользовался Smile
Так вот я сегодня только отодранную массу добавил в скрутку всех дополнительных масс...
Короче, "честное слово, ничего не делал" Smile а еще и приборка потухла и регистратор не включился
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Пока набор невнятных фраз ...
Во время ревизии лишних проводков в районе ручки КПП (убирал масл. манометр, индикатор включения второго Карлсона) мог??? пересадить все дополнительное питание на цепь датчика скорости
(Раньше все сидело на розетке, но она отключалась во время пуска стартера и регистратор отключался) .
Допустим, перегорел предохранитель, но почему тогда индикатор включения ПП горел? Должно было все не гореть.
Ссылка на сообщение 24.07.2020 11:09
а какой на него предохранитель и где он стоит?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.07.2020 12:16
В салонном блоке должен быть, 5А, "Instruments".
Ссылка на сообщение 24.07.2020 12:33
Спасибо. Именно он, четвертый слева в нижнем ряду предохранитель
"приборы" на 5А перегорает
Заменил его на 10А (другого не было) - опять перегорел
"Честное слово, ничего не делал" сегодня , только проводок на массу от разомкнутой кнопки активации пониженной передачи подсоединил Smile
Ссылка на сообщение 24.07.2020 19:52
Вроде все обошлось. Пока меня такое объяснение устраивает Smile
Сложились два независым негативных обстоятельства
- активация пониженной кнопкой (концевиком педали сцепления у других) не работала из-за оторванного "лишнего" пповода
Тем не менее, за две недели постоянного включения невключаемого что-то там заклинило и сигнализатор ПП или горел, или мигал.
По крайней мере, когда кнопку наконец подключили и нажали, под машиной щелкнуло и лампочка погасла Smile
А до этого она мигала или горела даже с отключенным джойстиком.
- попутно у дополнительной китайской розетки "из Ашана" (для регистратора' она подключена не к штатной розетке, а к плюсу датчика скорости, у Константина -зажигание 2) внутри отвалился провод и замкнул ее
И эта лампочка погасла, и вся приборная панель за одно.
Предохранители за 10 лет ни разу не горели, нет даже запаса Izvini Sad
Ссылка на сообщение 25.07.2020 13:40
Сейчас все работает, но джойстик хорошо бы обновить, где его только найти?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.07.2020 15:21
В Китае, вестимо, только цена совсем не радует.
Можно альтернативы поискать, например от Deer, или по авторазборкам.
P.S. На Aliexpess теперь и сменные "стёкла" для фар продают
Ссылка на сообщение 25.07.2020 16:01
ConstZ
Большое спасибо Friend
Три дня там искал и близко не нашел Izvini
Цена - да Izvini
Я с тобой давно хотел обсудить, чем можно аккуратно и красиво заменить?
Ваш вариант с кнопками понадежнее и пологичнее.
Но лучше придумать что-то еще попроще, покомпактнее и понадежнее.
На самом-то моем джойстике есть три иммитации кнопок
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.07.2020 17:38
Можно и так, например - две "Vik-кнопки" на три положения от нашемарки: одна будет командовать передним мостом, вторая - раздаточной коробкой.
А что с твоим джойстиком-то случилось?
Ссылка на сообщение 25.07.2020 17:52
Ну да, типа этого.
Только Зачем там на плате джойстика еще что-то есть, кроме контактов пока не ясно...
У моего еще год и дорожки на плате протрутся.
Я после его разбора и визуального осмотра ... второй день пониженную не включаю.
Типа, зачем лишний раз крутить, обойдусь и без нее Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.07.2020 22:45
А что там ещё есть, кроме контактов (ну и светодиодов)?
Протирающиеся контакты можно облудить - ещё послужат.
Ссылка на сообщение 26.07.2020 07:40
три микросхемки с другой стороны платы, возможно драйверы для диодов
