ConstZ
ConstZ
15.01.2018 12:15
IMHO, размеры концевика и толстенные провода, выходящие из него, не соответствуют исполняемым обязанностям. Можно смело заменить на кнопку поменьше, тем более, что "хвосты" находятся в колодке C-13, расположенной под центральной консолью в районе рычага КПП. Искомый провод - "чёрный с зелёным" (511), угловой в ряду из отстоящих трёх контактов.
ConstZ
ConstZ
15.01.2018 12:57
На схеме нарисовано "замыкание для активации", а толщина 511 провода - 0,5, минимальная для нашей проводки. Рядом с колодкой С-13 разрежешь этот провод и подключай к любой не фиксирующейся кнопки на замыкание с массой.
ConstZ
ConstZ
15.01.2018 14:10
Не хочешь, не режь - вытащи клемму из разъёма с той стороны, что к контроллеру ПП идёт, к ней и подключай.
15.01.2018 14:19
| ConstZ писал(а): |
| Не хочешь, не режь - вытащи клемму из разъёма с той стороны, что к контроллеру ПП идёт, к ней и подключай. |
я так понял и вытаскивать ничего не надо, просто буду кнопкой замыкать этот черно-зеленый (сняв с него изоляцию в одной точке) на массу, активируя пониженную.
Перестрахуюсь и переспрошу:
Точно этот концевик на педали сцепления других функций, кроме активации пониженной, не выполняет??? Так к АВС и прочему отношения не имеет? (всё-таки 4 проводка у него а не два )
Надеюсь, к АБС он точно отношения не имеет, а вот к антипробуксовке (если бы она была ) вполне может иметь
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Хотя....
Поясню, раньше зимой не принято было тормозить не на передаче (выжав сцепление), т.к. это сильно увеличивало вероятность юза. Может в логике АВС тоже что-то присутствует из этой старой темы?
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
ConstZ
ConstZ
15.01.2018 17:10
Концевик с ABS точно не связан. Единственное, для чего могли бы быть задействованы дополнительный провода - блокировка стартера. Также, как и на "автоматах" - блокируется если селектор не в положении 'N', а на механике - если сцепление не нажато. Проводка для такого случая тоже предусмотрена, и всё в тот-же разъём C-13 (хотя у себя не нашёл, но по схемам - должно быть).
Dimm
ConstZ
ConstZ
15.01.2018 22:49
| Александр2120 писал(а): |
| можно и поставить блокировку стартера |
Если найдутся нужные провода - почему бы и нет?
| ConstZ писал(а): |
| у себя не нашёл, но по схемам - должно быть |
16.01.2018 08:08
| ConstZ писал(а): |
| ConstZ писал(а): |
Провода-то, судя по всему, не найдутся. В смысле - штатные
Т.к. они , вроде, сразу идут на втягивающее реле и д.б., как и на концевике, сечением в 2.5 квадрата
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
| Dimm писал(а): |
| Ну и чуть дом не снес |
Раньше у тебя стоял нормальный мощный аккумулятор, не то, что сейчас...
Добавлю, тут мощности особо не надо. Пол оборота коленвала, пуск (тогда еще на подсосе) и, блин, разгон
Так что блокировка стартера у машин с МКПП вещь, таки, полезная
Особенно у нас - когда с 11-го года было несколько самопроизвольных пусков стартера машин на парковке.
Но я схему усложнять не буду, на передаче перестал оставлять... хотя можно и забыть выключить...
был до 20.01.25
