Проблемы с мотором
Ответить    Все форумы » Admiral
anvar
Авто: Admiral Pickup
Ссылка на сообщение04 Nov 2007 08:32
Проблемы с мотором
Проблема на большая, но неприятная. Бринькают клапана под нагрузкой. Ни в каком сервисе не хотят смотреть. И главное я сам не знаю как там все утсроенно. Толи гидрокомпенсаторы стоят, толи шайбы нужны или совсем шюпом регулируется. ???? Sad
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
Ссылка на сообщение04 Nov 2007 09:41
Двигатель анологичный японскому 4Y....
Регулировки клапанов нет....скорей всего завис гидрокомпенсатор....
anvar
Ссылка на сообщение04 Nov 2007 22:23
То что двигатель аналогичный японсокму это понятно. Тока вопрос? Всетаки кто нить снимал клапанную крышку??? Что там на самом деле? Мало ли что пишут. Пишут что бак у нас в адмирале аж 64 литра. Реально даже 55 залить не смог. Вот так... РАскажи подробнее если занешь.
serg4x4
Ссылка на сообщение05 Nov 2007 02:52
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=3505&highlight=%F0%E0%E7%EE%E1%F0%E0%EB+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC&sid=827d8d650f14867c30117cab21872e4c
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=2998&highlight=%F0%E0%E7%EE%E1%F0%E0%EB+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC&sid=827d8d650f14867c30117cab21872e4c
Вот фотки моего движка со снятой клапанной крышкой, и без головки....что конкретней надо?
serg4x4
Ссылка на сообщение05 Nov 2007 02:59
читай и спрашивай...
а принцип работы клапанов простой.
Стоит нижний распредвал(в блоке)
От коленвала на него идет цепь с натяжителем. Регулировки нет.
Распред вал колебания передает на гидрокомпенсаторы. Чтоб его сменить (компенсатор) обязательно придется снимать головку цилиндров.
От ГК через толкатели и коромысла на клапана. Шайб и регулировок нет.
Толкатели можно сменить не снимая головки.
anvar
Ссылка на сообщение09 Nov 2007 21:37
Исчерпывающий ответ. Ни чего не скажешь.
Не думаю что пока готов к такому кординальному вмешательству.
Сегодня масло поменял. Залил ZIC 5W30 п/c, и еще мягкий очеститель двигателя Hi-Gear. Говорят гидрокомпенсаторы лечит. Если он не поможет, то верняк предется двиган ковырять.
Спасибо еще раз!!!
anvar
Ссылка на сообщение15 Nov 2007 20:35
Кстати перд заменой масло воспользовался 10 мин. промывкой той же Hi-Gear, после залил масло, как писал выше и.....
вот уже недулю как катаюсь и ни чего... ни чего не бриньчит. Вот так!
Deathahreji
Ссылка на сообщение23 Nov 2016 14:57
Привет всем ребят такая проблема неделю стоял мой адмирал в мороз на улице и тут я решил завести его, завед выдавило прокладку гбц в районе 4го целиндра , решил менять, щас снял гбц шлифанул жду прокладки, и есть пару вопросов какие ньюансы ожидать при сборке? Раз есть гидро компенсаторы значит клапана не надо регулировать? И какая порядочность протяжки гбц и какой момент? Расскажите пож
Тохир
Ссылка на сообщение21 Aug 2017 08:36
а какой объем масла идет в двигатель?
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение23 Aug 2017 13:11
4,2 литра
Василий Лыков
Авто: ZX Admiral SUV
Ссылка на сообщение16 Oct 2017 08:55
Всем привет я тут новичек купил пол года назад zx admiral suv , такая проблема , даешь полный газ машина не едит обороты 4 тысячи , а она какбуто за задницу ее держут , , облазил всю машину увидел что забыл поставить щуп, щуп воткнул она стала нормально ехать но если масленный щуп хоть чуть чуть отходит она снова не едит что может быть ? помогите
serg4x4
Ссылка на сообщение17 Oct 2017 01:45
что то невероятное... но щуп обычно на тягу не влияет...
но проверь массу между блоком и головкой.... ну и рамой, кузовом соответственно..
Василий Лыков
Ссылка на сообщение17 Oct 2017 07:24
Да всё нормально может быть иза того что гениратор плохо даёт зарядку ?
bestroma
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение21 Oct 2018 18:12
это 4-х тактный движок у Адмирала...
А проблему нашли в итоге?
