TIGGO 3 не реализованные возможности
На страницу 1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
энцеФАЛОграф
Авто: Chery Tiggo 3 1,6CVT
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 04.01.2018 17:02
Всем большой привет и мои поздравления с наступившим Новым годом! Не смог найти на форуме отдельной ветки по TIGGO 3. Как-то неудобно вести поиск. На днях купил данный авто и при всех ОХ и АХ остается не мало пожеланий по улучшению комфорта. Не могу понять производителей, но отсутствуют простые опции, которые были на предыдущей модели. Раз отдельной ветки нет, то смешаю все свои хотелки в одну тему.
1. Очень расстроен работой салонного освещения. Нормально работает только плафон багажника. Передний управляется только кнопкой вкл.-выкл. Разьорка показала, что на плафон приходит 5 проводов. Но провода подающего питание от концевиков дверей- нет. Не ужель придется тянуть провод от заднего плафона? Или есть другой выход? Как оказалось среднего плафона нет совсем Crazy Кто нить в курсе на крыше есть крепеж для него?
2. Двери не закрываются при наборе скорости. Есть ли возможность включить эту опцию?
3. В инструкции написано для CVT выбор режимов спорт или эконом, но кнопка отсутствует. Есть ли для этого разъем? можно ли реализовать эту опцию?
4. Кто нить смог подключить CLOUDDRIVE? Научите.
5. Есть ли штатные разъемы для подключения камеры заднего вида?
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 04.01.2018 19:49
Прочтите про камеры на последней странице.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.01.2018 20:50
Я так и делал. Еще заменил лампы на светодиодные - теперь в салоне светло как днем.
Вроде как в соответствующей теме включали эту функцию путем перепрограммирования блока комфорта.
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 08.01.2018 10:14
Demon6, а дай ссылочку на перепрограммирования блока комфорта.. Что-то не смог найти. И раз разбирал потолок, скажи есть крепеж для среднего плафона?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.01.2018 12:34
Прошу прощения, перепутал, в теме речь шла об автозакрытии стекол. Если интересно, то вот отсюда http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1563&postdays=0&postorder=asc&start=330 и далее. А автозакрытие дверей у меня реализовано в дополнительной сигнализации.
Я потолок не разбирал, провод просто прокинул от одного плафона до другого по потолку, но без разборки. Снимал резинки дверей, а там, где стойки, провод просто просовывал.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 08.01.2018 13:03
https://www.drive2.ru/l/8772441/
Посмотри
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 08.01.2018 16:20
Спасибо. Оч дельное описание. Осталось найти плафон. А еще заказал такую камеру- https://ru.aliexpress.com/item/Aycetry-8-CCD-HD/32847183936.html?spm=a2g0s.90423 ...
Не верится что на ФЛ нет доводчика Nea На Т11 стекла закрываются с первого нажатия и только через 6 лет эксплуатации узнал, что если быстро 2 раза закрыть , то стекла не закроются. На Лифане х60 наоборот закрываются после 2 нажатий. Crazy . Все время забывал закрывать. А на тигго3 после долгого нажатия.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 09.01.2018 08:45
Есть если прошить блок комфорта.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
https://www.drive2.ru/l/6070757/ вот решение проблеммы
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.01.2018 13:01
А в чем суть? Что там на последнем фото
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.01.2018 21:03
Просто подключают лампу переднего плафона параллельно заднему (на Тинго правда есть средний плафон и поэтому не очень то и нужен передний) через диод , для того чтобы,при включении переднего плафона клавишей, не загорался задний.
EdikG
Авто: Chery Tiggo 4x4h
EdikG
Ссылка на сообщение 10.01.2018 17:51
Здесь есть вся информация о автомобиле Chery Tiggo 3
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 11.01.2018 10:03
Наверно это диод вырванный из старого приемника Smile
Ну и пока я жду камеру и ищу плафон хочу задать вопрос. Сразу оговорюсь на форуме не нашел. При использовании "свободные руки" меня плохо слышат на том конце телефона. Может ест наработки как улучшить связь?
Ссылка на сообщение 11.01.2018 16:33
Микрофон в районе руля поставить
Adenom
Авто: Chery Tiggo 3 Люкс
Adenom
Ссылка на сообщение 14.01.2018 20:18
Всем привет. У меня вопрос по чиптюнингу. Кто нибудь делал? Избавляет от задержки электронной педали?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 14.01.2018 22:04
Учитесь ездить с электронной педалью. Прошивка лишь сдвинет крутящий момент пониже по оборотам.
