замена двигателя
llyrdim
Авто: Great Wall Deer G3
llyrdim
Ссылка на сообщение 29.12.2017 06:50
подскажите как подключить косу двигателя Safe E2 к бортовой проводке E3?
Добавлено спустя 56 минут 17 секунд:
Re: замена двигателя
или распиновку нарисуйте пожайлуста этих разъемов
разъем Е3
разъем Е2 с мозгом
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.12.2017 08:52
Переставь все датчики. Или я недопонял.
Бош к делфи?
llyrdim
llyrdim
Ссылка на сообщение 29.12.2017 09:14
Бош к делфи?
Бош вместо делфи
Ссылка на сообщение 29.12.2017 22:04
Мне кажется не поженишь.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 29.12.2017 22:48
Никак, только менять косу и датчики целиком.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 29.12.2017 23:52
Давай по порядку.
Что у тебя есть ?
Я так понимаю , есть двигатель с косой , ЭБУ Бош и датчиками Е2 .
При этом все щитки с предохранителями и разъемы от Е3 . Или подкапотный блок реле и предохранителей от Е2 имеется ?
В общем случае , что бы поехать , надо
- подать на бош постоянное питание и + от замка зажигания.
- с боша сигнал на главное реле , откуда + питания пойдет на катушку зажигания , форсунки и реле бензонасоса , если нет подкапотного блока предохранителей , придется колхозить.
- дальше с боша командный "-" на форсунки и катушку зажигания , это в косе Е2.
Схемы есть где то в Вики , и теме про ЭБУ.
llyrdim
llyrdim
Ссылка на сообщение 30.12.2017 04:16
jikaw писал(а):
Давай по порядку.
Что у тебя есть ?
Никак не найду распиновку колодки на фото которая.
Где много пинов
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 30.12.2017 08:01
Зачем не понимая разницы между Е-2 и Е-3 лезть в проводку Nea
Если советовать, то хотя бы сцылами киньтесь, а не на пальцах.
Если разберется, то сам все подключит.
А то счас так ему насоветуете, что чел на бабки попадет,
спалив Боша и проводку нахрен
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 30.12.2017 21:17
