тиго 5 TPSM
iCar
Авто: Chery Tiggo 5 Com MT
iCar
Ссылка на сообщение 14.01.2018 21:31
Николай 26RUS писал(а):
машина рестайл CVT есть и номера и ID датчиков ! напишу завтра нет сейчас под рукой..
Номера будут?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 14.01.2018 23:02
А номера то зачем? Они должны передавать инфу по радиоканалу, на частоте 433 МГц (если склероз меня не подводит) а номер... это сугубо индивидуально... и используется в том случае, если датчик универсальный (нет маркировки FL, RL; FR, RR)...
Мне так кажется (покрестился... три раза...) Yes
Николай 26RUS
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 15.01.2018 08:04
ВОТ номера! FL 5d2ea5d6, FR 5d27d1e0, RL 5d4395f3, RR 5d27d45d Как то так.
iCar
iCar
Ссылка на сообщение 15.01.2018 16:57
Разве можно взять любой из этих
Воткнуть в колесо вместо штатного (или на запасной комплект) и будут работать?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Это ID номера. Для привязки датчика к колесу. Каталожных номеров для заказа нет?
iCar
iCar
Ссылка на сообщение 15.01.2018 19:23
Визуально ниппеля с датчиками TPMS и без отличаются. На моей датчиков нет в колесах... Буду искать оригинальные с металлическими ниппелями.
Николай 26RUS
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 16.01.2018 08:37
На моей они штатные! Были установлены на заводе!!! по этому я не знаю их каталожные номера.... где то на форуме видел каталог заводские датчики! встречу напишу!
У меня другая проблема...
iCar
iCar
Ссылка на сообщение 16.01.2018 14:55
Владимир из КитАвто подсказал оригинальный номер датчика TPMS: J52-3114013
За это ему огромное СПАСИБО!!!
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 16.01.2018 20:09
iCar
По поводу будут работать... это вопрос... скорее всего нужно будет запастись бубном и разучить новый танец...
Такие приблуды, как правило, продаются комплектами, во избежание получения дублирующих сигналов... хз, а вдруг одноименные колеса появятся? например два левых передних??)))
iCar
iCar
Ссылка на сообщение 17.01.2018 00:58
iCar
У каждого датчика TPMS свой уникальный ID (десятизначная буквенно цифровая последовательность). Если датчики оригинальные, то ID не должен повторяться, т.к. возможных комбинаций ID гораздо больше собранных машин. Сопряжение и активация системы ... вот тут да, или получаем дорогие ниппеля или полноценную систему TPMS.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.01.2018 23:32
Вот потому и мурыжу китайца, чтоб в магнитоле был и кан и приемник тпмс с прогой...
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.01.2018 01:01
наши датчики с can не снять датчики, можно попробывать через OBD по блутуз - прог кстати много...
Николай 26RUS
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 20.01.2018 09:10
Давай по подробней! у меня штатная отключилась... дилеры пока тоже не могут ни как решить вопрос...
Nalivai пример какие проги? только реальные а ни бла,бла,бла!!!
Николай 26RUS
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 22.01.2018 07:54
доброго дня ! вчера все получилось. У дилеров, дилерским сканером все включили! Толковые ребята. Horosho
iCar
iCar
Ссылка на сообщение 22.01.2018 16:46
Значит: датчики + толковые ребята со сканером = работающая система TPMS))) На рестайле.
А почему эта система не работала?
TPMS не было в комплектации или она просто не работала (ее надо было починить)?
Цена вопроса?
Николай 26RUS
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 23.01.2018 08:32
Была штатная TPSM ! замена резины на зимнюю, перепутали местами колеса( Стажер делал...) , система по истерила .... и отключилась. Потом то сканер не работа у них, то электрика не было... Ну в итоге появились толковые ребята и механики и электрик толковый! и результат отличный!!! все сделали по гарантии!
