андрей росляков
андрей росляков
15.12.2017 17:17
SLG412 писал(а): |
то вспыхивает чек, отпустил педаль - тухнет.... |
А вот это не порядок, не должно так быть...
SLG412
SLG412
Авто: Great Wall Deer G5
15.12.2017 18:18
андрей росляков писал(а): |
А вот это не порядок |
Понимаю. Практически решился на покупку бортового компьютера.
вариант 1: Multitronics VC731
вариант 2: Multitronics TC750
Вроде поддерживают наш протокол. Возможно я смогу диагностировать причину загорания "чека".
андрей росляков
андрей росляков
15.12.2017 18:42
У меня 750, но навскидку по моему отличие от 731 что есть функция осциллографа ( которая наврядли когда пригодится), а так только крепление ( верх - низ), а весчь считаю не просто полезная, необходимая. Я наверно раз десять за три года окупил приобретение. Буквально позавчера еду с рыбалки - он (вернее она) заговорил - повышенное напряжение, гляжу уже к 17в подбирается, остановился, поглядел под капотом - отвалился провод возбуждения, 10 мин и я опять с 14.2 вперед, а так чревато ладно лампочки, но и на ЭБУ попасть можно.
SLG412
SLG412
15.12.2017 19:23
У меня 750, но навскидку по моему отличие от 731 что есть функция осциллографа ( которая наврядли когда пригодится), а так только крепление ( верх - низ), а весчь считаю не просто полезная, необходимая. Я наверно раз десять за три года окупил приобретение. Буквально позавчера еду с рыбалки - он (вернее она) заговорил - повышенное напряжение, гляжу уже к 17в подбирается, остановился, поглядел под капотом - отвалился провод возбуждения, 10 мин и я опять с 14.2 вперед, а так чревато ладно лампочки, но и на ЭБУ попасть можно. |
Спасибо большое за отзыв. Интересно 750 или 731 поместятся между приборкой и левой стойкой? Просто по середине у меня стоят дополнительные показометры давления, температуры масла и вольтметр.
И так, для поднятия уровня образованности, а зачем нужен в повседневной жизни осциллограф? В смысле в машине...
андрей росляков
андрей росляков
16.12.2017 07:05
SLG412 писал(а): |
Интересно 750 или 731 поместятся между приборкой и левой стойкой? |
Именно там отлично и прижился, не мешает и хороший контроль зрением.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
SLG412 писал(а): |
зачем нужен в повседневной жизни осциллограф? В смысле в машине... |
Ну например закапризничал ГЕНА, с помощью его ты махом узнаешь какой из диодов или обмоток проблемны... Но так конечно для узкого круга...
SLG412
SLG412
16.12.2017 07:27
Спасибо за инфу!
По генератору, по мне так проще снять и прозвонить. Диоды - любым тестером. Обмотки тоже можно тестером или мегоометром.
андрей росляков
андрей росляков
16.12.2017 07:52
SLG412 писал(а): |
по мне так проще снять и прозвонить. Диод |
Ну далеко не все так просто..
SLG412
SLG412
16.12.2017 09:53
Демонтировал блок. Полностью его отмыл. Отнес блок и КВ на поверку в Сочи. Там на объездной очень неплохой сервис. По крайней мере мне его многие местные рекомендовали. Мастер долго и вдумчево мерил и дал вердикт: "парень, я конечно могу с тебя деньгу срезать, но если честно, нет смысла трогать"... Единственное что он посоветовал сделать, поменять поршневые кольца. Говорит что эллипс оооочень незначителен, даже приводил цифры. Зачем-то внимательно изучал поршня, особенно канавки под кольца. Ему не понравились маслосъемные кольца. говорит х...ня полная.
И меняй масло, явно какую-то какашку заливаешь!
Какая какашка? Масло лью: Toyota 08880-10705 Масло моторное синтетическое "SN 5W-30", 4л
Завтра хочу начать собирать все до кучи, читать тему по выбору масла времени нет!. Пожалуйста что посоветуете? Микви моли, бритишь петрелиум.... Лучше переплотить, чем опять без своего фердинанта останусь !
Max325
SLG412
SLG412
16.12.2017 10:53
Max325 писал(а): |
5в30 не наше масло, проходили.. 10в40, а у вас дык и 15в40 норм |
Вот выбрал в первом приближение:
1. Зима. Liqui Moly 39007 Масло моторное синтетическое "Leichtlauf High Tech LL 5W-30", 5л
2. Лето. Liqui Moly 2232 Масло моторное синтетическое "Top Tec Truck 4050 10W-40", 5л
Опять же, менять собираюсь каждые 5000 км.
И второе, если я допустим где-, в каком то канале, плохо отмыл гуталин, масло не вымоет эту гадось?
А если вымоет, не может этот гуталин закупорить какой нибудь важный канал смазки? Ну там смазка КВ или не менее важный элемент двигателя?
Может после сборки пройтись пару раз хорошим промывочным маслом с заменой фильтров после каждой операции...
Max325
SLG412
андрей росляков
андрей росляков
16.12.2017 12:49
Max325 писал(а): |
А ТНК вполне себе масло - перешел на него (Магнум Супер10в40) с год полтора назад - отрицательных моментов не увидел
_________________ |
Аналогично, 5-7 тыс выбегает нормально, смен 7 сделал. Правда наши продованы говорят, что его сняли с производства, а вместо идет Роснефть, а вот за него мнение мотористов полная кака. На мой взгляд - синтетика для наших моторов не означает, лучше.. половинки за глаза.
Max325
андрей росляков
андрей росляков
16.12.2017 13:00
SLG412 писал(а): |
Отнес блок и КВ на поверку в Сочи |
А извини - нафига ты вообще туда полез? замерил давление, норма, зачем к валу лезти? эллипс на месте промерить можно... ну есть такие моменты - сцепуха, зад. подшипник или сальник, ну осевой разбег вала... а так.. чисто для души повозиться... но какое дело, бывает, что становится хуже,а не лучше..
