андрей росляков
андрей росляков
19.01.2021 21:19
ноу комент
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Поделюсь так для справки... Затыкаешь вход дросселя, из мнений нет, значит механика исправна,датчик меня и замерен- ноль, прошла переборка двиг. прокладки меня -- ноль, глушишь вход на ДХХ, глохнет сразу-подсоса нет...и черт возьми почему после прогрева?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
ДОЖ промерян, 290 на прогретом, ДАДТВ по мультику живой, 28-30 разр., темп. поднимается от 5 до20, на улице минус 20.
Добавлено спустя 8 секунд:
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
20.01.2021 13:04
То есть , колечки на форсунках и прокладка коллекторов меняны.
Тут был отчет , как человек , вместо РХХ ставил трубку и зажимая ее , регулировал ХХ . Это конечно не выход , но для диагностики может попробовать . Замена РХХ - затратная штука , и не факт , что поможет .
konder
Авто: Great Wall Safe
konder
20.01.2021 14:20
по ходу ты уже все все пересмотрел по проблеме, мыслится что с мозга не правильный сигнал на РХХ идет и шторка РХХ после прогрева вместо того чтобы прикрыться наоборот приоткрывается, я бы попробовал провода на разъеме РХХ поменять местами.. Я с такой проблемой не сталкивался.
андрей росляков
андрей росляков
20.01.2021 16:48
Про эти варианты читал, к себе примерял, не то... Сегодня заглянул под капот и услышал явный свист, поиском обнаружил трещинку на шланге ГБО возле газовой рампы, при чем на бензине свист продолжался, намочил палец и заткнул, машина сразу попыталась заглохнуть... я в ах...е, что это может значить? Но т.к. после работ на холоде разболелся зуб, поехал сперва вырвал, потом обмыл... Короче пока изыскания отложил, но попробую копнуть в сторону ГБО.
андрей росляков
андрей росляков
андрей росляков
21.01.2021 13:55
Блин чёт ошибки вылезли 561и537, смесь и лямбда. По БК лямбда шевелится, сред. 0.25- 0.65, на прогретом давление во ВК стало 35-36мпа, Т во впус.16гр, впрыск 4.95- 5.0 ( вроде многовато), расход 1.5 лч (тож многовато), но на мультик естьпогрешность, как расход настроен. Насчёт ошибок сперва гляну свечи-провода, пока покатаю, послежу. Главное обороты.
oo24aa
андрей росляков
андрей росляков
21.01.2021 16:38
Так у меня БК стирает, потом опять лезут. Тут или продолжение газовой лабуды или свечи с проводами. Небольшое потряхивание двигателя присутствует. Но уже не все так критично.
oo24aa
андрей росляков
андрей росляков
22.01.2021 07:35
Ок, попробую. Про клапан перед газовой рампой подскажите, я правильно понимаю что это аналог РДТ, скорее стоит диафрагма, а вакуумная трубочка помогает ей?
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Да, про клему... Машина 2 недели стояла на ремонте без клемы, но когда завел были 3 старые ошибки-525,561,537. Я их стер и два дня они не появлялись. Сейчас появились 537 и 561, получается скидка клемы не стирает ошибки?
jikaw
jikaw
25.01.2021 18:50
Обесточивание ошибки не стирает . Удаляются только таблица адаптации.
Я про ГБО пропустил . Воздух через рваный газовый шланг низкого давления может попадать в коллектор двумя путями . Через негерметичные форсунки или через рваную мембрану редуктора и шланг разряжения. Но тогда на газе будет колбасить и вонять сильно.
андрей росляков
андрей росляков
29.01.2021 08:39
Морозы отступили, продолжаю возьню с авто.При разборке двигала был обнаружен визуально свищ по коллекторной прокладке, гайки были почему-то ослаблены все, одну натурально рукой открутил.да совет -если поршневая забита нагаром, то раскоксовка равносильна что насыпать песка в горшки...только разборка, и чем быстрее тем лучше. Димесид даже с маслом умудрился кое-где поднять краску, не советую.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Итак завел и впал вступор, повышенные обороты остались. Провозившись, заметил на слух небольшой свист, поиском обнаружена трещинка на газовом шланге возле рампы, устраняем ...и всё, обороты пришли в норму... но ошибки 561, 537, 561 стираются и через какое-то время опять появляются. Есть две лямбда, на вид вроде откликаются, но перестраховаться, ребята подогнали по нормальной цене новую. Результата нет.Вчера стер ошибки и перешёл чисто на бензин, второй день пока тишина, если завтра не вылезут бум ГБО копать, блин в городе ни одного настройщика нет..
андрей росляков
андрей росляков
30.01.2021 17:05
Отьездил 3 дня на бензин, пробеги не большие, но ошибок не появилось..(делаю всё не торопясь т.к. не поджимает и охота найти причину, из опыта известно меняешь 3 датчика, проблема уходит, а головные добавляется, кто из трёх..., Итак снял газовый шланг с рампы и ни фига... машин работает стабильно..сцуко что остаётся? Искать газовых настройщика?
oo24aa
oo24aa
31.01.2021 06:50
Не обязательно. Газовая карта строится по бензиновой, газомозг только пересчитывает с поправочный коэффициентом на газ. Если бензокарту накатал новую, то и газовая изменится. А настаивать таблицу поправок дело не сложное, но долгое и моторное. Нужны ноутбук, шнурок и самое главное толковая программа для работы с газомозгом, главное чтобы механическая часть газового оборудования была исправна.
