Пропали холостые :(
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 10.04.2018 20:08
vladik1978 писал(а):
Свечи новые... Хлопает в ВФ.
Датчик КВ тоже недавно поменян. Заводится хорошо, но холостых нет.
Я не про новые-старые,а про цвет изоляторов.
Вот такой девайс тебе в помощь для понимания происходящего в цилиндрах...
В ролике про моцик,но суть та-же
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 10.04.2018 20:55
сергей deer писал(а):
Компрессия в норме?
Не дошли руки пока... Надеюсь скоро получится это сделать.
Сколько очков должно быть, если все в порядке?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Спс, гляну.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.04.2018 21:59
Не больше 12
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 03.06.2018 19:11
Не больше 12
Вообщем ситуация следующая... Компрессию так и не померяли, но при замене прокладки ресивера, было обнаружено немного масла в коллекторе, в каждом из четырёх понемногу. Ситуация с холостыми так и не решилась...
Ещё заметил одну вещь, на холодную, при газовке двиг троит...
Когда прогреется - троение исчезает.
Завтра планирую залить раскоксовку в горшки. Если троение не уйдёт, наверное стоит поменять ВВП...
Ваше мнение, господа?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 03.06.2018 23:32
Президента?????????????????????? 0-)))
вообще то тема правильная.. чуть что не так - меняйте главного
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 04.06.2018 09:16
Валовой внутренний продукт надо менять...
Если по факту нечего сказать.)
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.06.2018 20:01
Я всю весну искал причину - заводится и глохнет - но прблема толлько ухудшалась, стало пока 50 не прогреешь, вообще не уедешь. Решил искатать старый бенз в ноль ..и через пару дней ( около 20 литров) проблема исчезла. Видать при постоянном газе бензофорсунки засираются.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 08.06.2018 08:06
Еще как, я в осень всегда флакончик прочистки в бензин заливал и через пару дней все в порядке.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 08.06.2018 21:08
Залипают Yes,а реально как будто в бензе -клей Crazy Plachu
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 10.06.2018 09:09
Вообщем решил проблему. Ошибка 537, после замены прокладки ресивера ушла, троение на холодную, после раскоксовки прекратилось.
Ну и два датчика холостого хода на выброс.
Мёртвые в ноль.
Третий датчик тоже неисправен, с ним обороты держатся на 2000.
Ну а я пока, просто отсоединил фишку от датчика, и езжу с ним как с затычкой.
Пока с Али не придёт новый, вчера заказал.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.12.2020 21:02
Во тема один в один как у меня, жаль финала нет. Как понял - при отключении ДАД обороты стабилизировались ( у меня так же), но замена ничего не дала. Отключение ДХХ ни чего не меняет. Ошибки те же 537 и 651. Полезу завтра разберу весь ресивер, за одно компрессию гляну, летом была 11. ДОЖ пока не буду лезть, по БК и стрелке всё в порядке, фишку попробую скинуть.
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Блин, щас глянул на даты и офигел... Чел 7 месяцев боролся и без финала... Да за это время проблемы могут 10 раз исчезнуть и возникнуть.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
У меня тот же вопрос- что происходит при отключении ДХХ (рабочего), поднимаются обороты? Как можно отследить по БК - вылезет ошибка, увеличится впрыск или расход?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 25.12.2020 02:43
Обороты останутся какие были в момент отключения.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.12.2020 07:36
Jikaw писал, что при отключении ДАД ЭБУ переходит в аварийный режим, ничего не даёт... То что при отключении ДАД обороты стабилизировались, вылазит ошибки - означает , что он рабочий?
Ссылка на сообщение 25.12.2020 08:20
Может и рабочий. Но может просто врать. На газированных встречается чаще, чем на бензе.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.12.2020 13:30
Скидывал сегодня фишки при 82гр, Рхх- чек не загорается, обор. 1500 - прыгают и начинают плавать 1800-2200., Расх. 1.9- переходит в 3.6, впрыск 3.5 -в 5.0. Ошибки 537, 525, лямбда со средней 0.65- вырубилось полностью. ДАД, чек, об. 1500 в 1100, расх. 1.9-в1.9, впрыск 3.5-в 3.8, ошибки добавилась 519, лямбда упала и зависла на 0.03.ДОЖ, 1500- прыгнули и вернулись 1500,впрыск и расход почти не изменились, лямбда уменьшилась с рабочей средней 0.65 до 0.37, чек, R=290 ом и ошибка добавилась 522. ДПДЗ загорелся чек, об.с 1500 на 1800-2000, расх 1.9 - 2, впрыск 3.5- стал 3.2, лямбда работает в прежнем режиме 0.6-0.65 сред., ошибка 518. Клапан адсорбера нашел рабочий. Вот хз что нужно, вроде все датчики реагируют... Попозже попробую при 30-40 гр., Когда нормальные обороты и нет ошибок.
Да, всё это на бензине.
