Панель приборов.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Mamon
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение28 Jul 2010 22:57
Проблемы со спидометром
Что-то моя Kimo стала меня обижать. На спидометре счетчик километража временами начинает сам обратно раскручиваться. Иногда заведу трогаюсь он в обратном порядке считает. Заглушу, ключ выну, заведу - считает правильно.. Посоветуйте что проверить?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение28 Jul 2010 23:01
Приезжай в Ростов - ПОСМОТРИМ!
Mamon
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение28 Jul 2010 23:28
Далековато конечно до Ростова. Работаю выходной один... Но буду иметь ввиду. Адрес или какие-нибудь контакты оставьте на всякий случай, пожалуйста.
M013BM
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение11 Sep 2010 21:16
Глючит спидометр.
После пробега машины в 68000 км появились провалы в показании скорости и, соответственно в показаниях одометра. Временами при движении стрелка спидометра дергается и падает в ноль. Иногда измерение скорости восстанавливается через несколько секунд, иногда спустя долгое время. После длительной стоянки (полного остывания двигателя) почти всегда спидометр работает и спустя малое время начинает тупить снова. Дело в проводке??? Или сразу датчик искать?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение11 Sep 2010 21:24
У кого-то есть такие-же проблемы, по всей видимости надо менять спидометр.
M013BM
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение11 Sep 2010 21:48
Всмысле сам прибор на панели?
M013BM
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение12 Sep 2010 10:44
Отчет по делу
Проблема:
После пробега машины в 68000 км появились провалы в показании скорости и, соответственно в показаниях одометра. Временами при движении стрелка спидометра дергалась и падала в ноль. Иногда измерение скорости восстанавливалось через несколько секунд, иногда спустя долгое время. После длительной стоянки (полного остывания двигателя) почти всегда спидометр работал и спустя малое время начинал тупить снова.
Подозрения:
По соответствующим наблюдениям можно было сделать вывод, что проблема в проводке, но перетряхнув все от датчика до ECU, проблем не обнаружилась. Все подозрения пали на датчик.
Замена и испытания:
Датчик был куплен в магазине Chery http://www.detalichery.ru/ за 485 руб. Cвоего датчика для Chery Kimo не разрабатывали и взяли с Chery Fora, его обозначение по каталогу B11-3802020CA. После установки датчика проблемы пропали.
Послесловие:
Старый неисправный датчик был разобран с целью выявления возникшей неполадки, но никаких внешних дефектов замечено не было. Видимо дело в электронике датчика.
Вот фотографии неисправного датчика.
фото.1 Вынув стопорное кольцо, вытащил шток.
Фото.2 Разъём датчика, левая клемма сигнальная (голубой провод)
Фото.3 Полностью разобранный датчик. Потянув пасатижами за разъём, вытащил крышку датчика (она была завальцована).
Фото.4 Продолжение штока с круглым магнитом. Между собой шток с шестерней и шток с магнитом соединяются с помошью торцевого паза. Со стороны магнита в шток вставлена пружина и бобышка, имеющая сферический выступ.
Фото.5 Корпус датчика с установленным в него "магнитным" штоком.
Фото.6 Крышка датчика с платой, посередине платы есть пятачок со сферической впадиной.
РостовПапа
Авто: Chery Kimo A1
Ссылка на сообщение01 Oct 2010 20:44
Всем приветы!!! У меня веселее было. Купил машину в Ростове в июле, в первый же день поехал и заметил что спидометр на скорости 80 км.ч. стал зависать и вообще застыл на какое то время, потом упал в пол и все...поехал в салон, мне тупо панель взяли и поменяли с другой машины новой, сказали что заводской брак был))на новой панельке так и езжу, уже 5000))
DS
Авто: Ford Fusion 1.4 Trend 2008
Ссылка на сообщение01 Oct 2010 22:24
РостовПапа
Это хорошо, новая приборная панель по деньгам 10272,30 руб.
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Ссылка на сообщение02 Sep 2011 21:43
неисправность спидометра
сегодня проехал несколько метров около салона, стрелка спипдометра лежит не шевелиться на 0.
Вопрос: этот глюк долго устраняют?
что может быть?
Стоит сигналка Хамелеон Z9 c автозапуском
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
Ссылка на сообщение02 Sep 2011 21:51
niki1966
Просьба стараться не создавать новые темы, если есть аналогичные Yes
ZakaT.058
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 14:38
Панель приборов.
ребят подскажите что можно сделать в данной ситуации: вобщем вчера снял акумулятор, помыл двигатель с мойки загнал свою китаянку в теплый гараж дабы просушить и довольный спать пошол. на сегодня не горит подсветка на панели приборов, машина заводится, едет. но стрелки стоят на местекроме бензиновой она работает. также работают все остальные датчики. а еще не показвает кружок где время, пробег и расход показываются. и еще не гаснет датчик восклицательный знак и иногда моргает абс. уровень тормазухи в норме и абс работат. вобщем как-то так. нужна помощь мож кто сталкивался с такой фигнёй.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение07 Nov 2011 20:34
Попробуй снять панель приборов и потыркать разъем. Снимается не сложно, приглядись где винтики-шурупчики, открути, потяни на себя и вот тебе доступ к другим шурупчикам, их отвернешь и в руках окажется сей дивайс, а там попробуй пошоркать тот разъем, если не получится, то к мастерам.
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение10 Dec 2011 23:24
у меня тоже горит иногда восклицательный знак в левом колодце... подскажите что за проблема.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение11 Dec 2011 11:18
Просто попробуй чуть долить тормозной жидкости в бачек с тормозухой, и это поможет в твоей проблеме.
