zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
09.10.2016 17:47
александр к писал(а): |
троит и стреляет в дроссель что может быть |
гидрики не стучат? и проверьте фазы
александр к
Авто: Chery Fora
александр к
Авто: Chery Fora
09.10.2016 20:02
Да там не понятно стучат они или нет но ставил все новые, и грм по меткам,еще одна проблема тормоза пропали как будто вакумник перестал работать,может это все связано?
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
09.10.2016 20:51
как будто вакумник перестал работать,может это все связано? |
Проверьте патрубки(на впускном коллекторе,вентиляции клапан "грибок").Возможно подсос, как вариант.
Igor81
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
09.10.2016 23:43
ГРМ по каким меткам? Там по пластине и стопору выставляется.
александр к
Авто: Chery Fora
александр к
Авто: Chery Fora
10.10.2016 05:04
Все нармально с патрубками,выкрутил свечи они черные,не че понять не могу
vel182
vel182
10.10.2016 10:07
александр к
Дистанционно ,можно гадать долго. Вам на месте виднее. Для начала Проверьте(считайте ) ошибки. Далее(т.к. есть хлопки)ещё раз проверить фазы и компрессию(был ремонт,одному Богу и Вам известно,что и как поставили и собрали). Смущают .пропавшие тормоза.
ме*аник
Kalter
Авто: Vortex Estina
Kalter
Авто: Vortex Estina
22.10.2016 13:06
Подскажите размер шеек коленвала номинальный и ремонтный? мотор 1.6
Перерыл уже все нигде инфы нет, а здесь почитал вроде люди в теме)
Буду очень признателен за информацию
Ernesto Gevara
Kalter
Авто: Vortex Estina
Kalter
Авто: Vortex Estina
22.10.2016 21:09
Ernesto Gevara писал(а): |
Kalter писал(а): |
Подскажите размер шеек коленвала номинальный и ремонтный? |
Жди ща vel182 или zebras придут,они точно знают. |
Хорошо бы, а то никто ниче не знает, а на мотор распрягаться не хочется
МИ}{А
LinkSer
LinkSer
03.02.2017 23:48
МИ}{А писал(а): |
как выглядят вкладыши шатунные 0,25, а-то есть две упаковки с номером 481H-BJ1004121BA, а на самих вкладышах STD и маркировка у одних синяя у других красная? |
Не знаю как сейчас, а 5 лет назад
Комета писал(а): |
ALEKSANDOR писал(а):
нужны ремонтные вкладыши шатуна на 2.0L
Не существуют в природе.
и 481H-BJ1004121 и 481H-BJ1004121BA это стандартные.
481H-BJ1004121BA (синяя метка)толще на 0.009мм, чем 481H-BJ1004121 (красная метка) |
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
04.02.2017 13:25
Подскажите пожалуйста момент затяжки бугельных болтов на постели коленвала 484F.
МИ}{А
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
04.02.2017 14:28
Спасибо! Тут в форумах встречал жалобы на большой разбег вала из-за сильного износа полуколец, могу дать совет. Они элементарно восстанавливаются путём напайки твёрдого оловянного припоя (паять на стальную основу, очистив заводскую напайку), к примеру ПОС-90, потом вручную шлифуются на нождачном камне до нужной толщины. ЗиЛы и ГаЗоны ходили без проблем на таком восстановлении даже с прицепами.
