Ремонт Блока двигателя и поршневой
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.02.2017 15:02
Похоже вал на 2,0 только под замену, шатунных вкладышей нет 0,25 в природе, расточили мой вал только под коренные, а шатунные поставил стандарт, в итоге давление было пока двигатель прогревался потом пропало на холостых, газу давал давление появлялось. сегодня стал замерять давление манометром,а давления нет даже на холодном двигле. Снял насос,а из-под коренных вкладышей струйка серебристого цвета похоже задрало вкладыши. Теперь опять разбирать. Ещё я думаю , не надо было блок на герметик собирать.
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 11.02.2017 17:28
Здесь пишут есть в наличии за 850 р. шатунные 0,25 http://autocraft-kzn.ru/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/dvigatel/blok-cilindrov/vkladyshi-shatunnye-025-chery-tiggo-16-18-20-vortex-tingo
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.02.2017 18:22
по этому номеру приходят стд
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 11.02.2017 20:10
а откуда ему взяться если вы вкладыши стандарт поставили? даже и собирать не было смысла . новое колено , новые вкладыши правильный и быстрый выход
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.02.2017 22:12
вопрос про герметик,надо ли вообще мазать блок при сборке,ведь когда разбирал там герметика не было, только в резьбовых отверстиях был.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
уже заказал
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 12.02.2017 09:49
если вопрос о нижней плите , то да . я мажу очень тонким слоем , так что алюминий через него видно .
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 12.02.2017 13:16
Только анаэробным герметиком, не силиконовым!
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.02.2017 18:28
силиконовым нельзя?
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 12.02.2017 21:49
МИ}{А писал(а):
силиконовым нельзя?
я так понимаю имелось ввиду фиксатор резьбы , в резьбовых отверстиях . а плоскость обычным силиконовым ABRO Grey 999 или VICTOR REINZ
Артикул: 70-31414-10
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 13.02.2017 17:41
Плоскость нельзя силиконом! Есть специальные анаэробные герметики, завод рекомендует локтайт 518, но очень дорого (50 мл. ок 2500) я брал какой то для Приоры-180 руб/50 мл.
Почему нельзя силикон? Его выдавит в масляный канал, он может перекрыть или оторваться и перекрыть подачу масла. Анаэробный высыхает только в местах сжатия, те в отверстиях он останется жидким и его просто смоет потоком масла. Силикон усыхает, поэтому приходится подтягивать через некоторое время или станет недостаточный прижим вкладышей. + анаэробный как бы склеивает поверхности, что даёт жёсткость блоку.
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.02.2017 18:12
завод китайский?
Добавлено спустя 2 минуты:
однако поддоны всегда мазал силиконовым и проблем не было.
Добавлено спустя 4 минуты:
фиксатором резьбы мажут болты маховика,а блок силиконом(судя по видео из ютюба про переборку двигателя чери Тигго 1,8)
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
https://youtu.be/kOqPsStcRq4
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 15.02.2017 12:56
МИ}{А писал(а):
завод китайский?
Да, книга по ремонту Тигго с двиглом 2.0 Актеко.
Подробнее
Места нанесения герметика при сборке двигателя Места нанесения герметика
Тип герметика
Заглушка-колпачок блока цилиндров
Loctite 747
Заглушка главной масляной магистрали блока цилиндров
Loctite 5910
Поверхность стыка нижней плиты коленчатого вала и блока цилиндров
Loctite 518
Нижняя плита коленчатого вала и масляный
поддон
Loctite 5910
Заглушка-колпачок головки блока цилиндров
Loctite 11747
Заглушка масляной магистрали головки блока цилиндров
Loctite 577
Нижняя поверхность крышки первого подшипника
Loctite 574
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Loctite 243
Датчик давления масла
Loctite 577
Клапан управления системы регулирования фаз
газораспределения
Loctite 243
Болт маслоотражателя
Loctite 243
Болт крепления масляного насоса
Loctite 5910
Винт крепления задней крышки механизма газораспределения
Loctite 243
Поддон можно, речь за плиту коренных подшипников(вкладышей)
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2017 18:02
Закончилось моё мучение с капиталкой Yahoo Yahoo ,вывод колено в китайцах одноразовое ремонтировать его дороже чем новое купить.Да ещё ресурс Актеко 2,0 примерно 300 000 км,лично у меня такой пробег.
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 20.02.2017 18:42
Я вот только ремонтировал на 335 000 (клапан сгорел), но замеры показали, что ни вал ни блок точить не надо, кинул новые кольца, вкладыши, полукольца(разбег вала), все сальники мотора и головки. По головке все выпускные клапана(один сгорел, остальные были нормальные) направляющие были на всасывающих в идеале, на выхлопе укладывались в допустимое, сёдла клапанов с мельчайшими раковинами, пока ждал з/ч старым клапаном их вытер. Из реального износа только поршневые кольца,- стёрлись до зазора в замке до 0,95, заводские стали с 0,3. Думаю ресурс двигла больше 300 тыс. при должном уходе.
Да, машина с самого начала в такси и на пропане.
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2017 20:51
У меня тоже в такси ,но на бензине. я бы ещё покатался еслиб не завёл в -35 на минералке.
