Блок центрального замка, в водительской двери.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 07.10.2017 23:50
Перестали блокироваться двери при нажатии на "сосок" в водительской двери.
Оказалось попала влага в блок центрального замка, который находится в водительской двери. (черный прямоугольник, с разъемом под фишку (заметьте фишка на 5 КОНТАКТОВ!, внутри с моторчиком)
Заказал, S11-6205350 по габаритам подходит, но нужно мудрить с фишкой, там на два контакта (смотрим фото)В общем положил на полку в гараже.
Разобрал старый, снял смазал поставил, и так раз 20, на протяжении 2-3 часов. Каким-то чудом собрал, щели заклеил, уже месяцев 5 всё ок. Работает как часы.
Вот если что родной номер S18-6105100 Советую не тратить время а просто купить и поменять.
Здесь сравнение фишек
