Чтобы упростить нуждающимся посетителям и участникам нашего форума поиск масляных фильтров и уплотнительного кольца для EW10A.
Вашему вниманию артикулы необходимых составляющих ТО кроссовера DFM AX7 с двигателем 2.0 CVVT 140 л.с. (PSA EW10A).
Масляный фильтр. Для двигателя EW10A идеально подходят масляные фильтры PSA Peugeot Citrien:
- обозначающийся "старым" артикулом (французы говорят - "реферАнсом") PSA 1109.CK
- обозначающийся "новым" артикулом-реферансом: PSA 98 189 149 80
Оба артикула взаимозаменяемы, а штатные "фирменные" масляные фильтры PSA Peugeot Citroen выпускаются компанией Purflux. Соответственно и в гамме Purflux есть такой же, фактически тот же самый штатный фильтр, только в другой упаковке: Purflux L358A
Обращаю Ваше внимание, что для двигателя EW10A также подходит фильтр 1109.CL, но у фильтров 1109.CK и 9818914980 - бОльшая площадь фильтрации благодаря диагонально отформованному фильтрующему элементу (это хорошо видно на фото).
Обычно считалось, что в случае применения фильтра 1109.CL пробег между ТО следует сократить в 1.5-2 раза. По этой причине рекомендую всё-таки использовать перечисленные выше фильтры.
В комплекте с фильтрами PSA 1109.CK, PSA 9818914980 и Purflux L358A поставляется резиновое уплотнительное кольцо, которое нужно смазать маслом перед установкой под крышку масляного фильтра. На иллюстрациях оно отчетливо видно.
Уплотнительное кольцо (шайба) под маслосливную пробку - артикул: PSA 031327. Деталь - разовая и "копеечная", но весьма необходимая, поэтому экономить на ней - крайне НЕ рекомендую!
Взаимозаменяемых альтернатив - масса (например: Elring 813.036, Sasic 3130270, Corteco 402129H, и др.).
