Карданный вал Тигго 2.0 4x4 и на что нужно обратить внимание
BGP
Авто: Chery Tiggo 4x4
BGP
Ссылка на сообщение 06.04.2020 06:36
vadyn причина пинков в днище может быть из за родного шруса, хоть он внешне и в идеальном состоянии. У меня не смогли отбалансировать кардан когда шрус разобрали и собрали. причина похоже была в закусывании шариков в обойме и груза при балансировке просились в разные места. Поставили на пробу STELLOX 1601004SX ШРУС. Доработка: рассверлить отверстия под шпильки, шайба под стопорное кольцо и холодная сварка т.к он на вал сел свободно. В результате кардан отбалансировали
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 25.05.2020 12:49
привет всем,всё по сути в ролике, появилась вибрация, крестовина виновата?
Ссылка на сообщение 25.05.2020 13:38
ну так поменять ее и все. делов то.
еще посмотреть подвесной подшипник и шрус в этом месте у него. целостность пыльника
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 03.06.2020 18:31
NOT писал(а):
они оба одинаковые,как я понял?
пока без кардана Very Happy
Ссылка на сообщение 03.06.2020 18:48
На китайавто.рус посмотрите
Я не разбирал у себя. Думаю что одинаковые.
vadyn
Авто: Chery Tiggo 2.0 i
vadyn
Ссылка на сообщение 09.06.2020 19:08
Всем привет, в поисках пинков и ударов в днище, заодно перебрали муфту как писал выше "NOT". Когда достали муфту из корпуса редуктора сразу полилась жидкость(масло) как вода но не вода, уплотнительная резинка сидела идеально, а масло вышло через сальник и это всего лишь у подшипника появился маленький люфт, да и при этом муфта работала так как масло из неё полностью не может вытечь миллилитров 20-30 остаётся в ней из за бортиков, видать хватало ей. Всё собрали хорошо работает, кстати для инфы вывешивали машину разогнали до 80км и только тогда муфта отключилась полностью, а до 80км все колёса маслали. И наружний сальник пыльник двойной (дорогой который) я не покупал, для страховки купил ураловский одинарный но он не пригодился, очень аккуратно ножом и отвёрткой достали старый когда разбирали и потом его же обратно поставили и этот подшипник наружний был в идеале но поменяли оба,. Пробег 45000км. Мои несколько фото.
Ссылка на сообщение 09.06.2020 19:30
Не понял что за часть билась о редуктор и в каком месте..
vadyn
vadyn
Ссылка на сообщение 09.06.2020 19:34
Ну и самое главное из за чего долбило в днище благодаря наводке kondor77, при о бычной проверке крестовин было всё в идеале никакого люфта-это была вообще первая проверка поэтому пришлось копать дальше шрус кстати в идеале и т. д., после переборки муфты удары не исчезли и тут пришло новое сообщение от kondor77, поехал снимать кардан задний крест в идеале а передний от раздатки хвостовика не гнётся в одну сторону (клин) всё найден виновник делов то и денег, крест купил за 650₽ на emix фото с ним внизу, столько денег потратил из за какого то креста ваще жесть.Размер крестов наших 77мм.длинна,29мм.диаметр колпачков, Прикол в новом кресте может быть что он приедет длинной 77 и в такой же коробке может приехать 78мм.вот мне он и приехал хотя на коробке написано 77мм. ,сточили по 0,4мм. толщины с каждого стопорного кольца и всё встало как надо, крест кстати с маслёнкой. Всё вопрос закрыт. Пробег 50000км. Сама крестовина кардана TRIALLI cc508.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да видать царапала из за люфта то что в пошипнике был.
Ссылка на сообщение 09.06.2020 19:49
vadyn
Ничего себе биение из-за подшипника... Вообще внутри вал же передаёт вращение на задний редуктор. Чтобы было биение.. Надо чтобы там я не знаю.. Подшипник в крышке развалился..
Кстати... Крестовины все писали что на 1мм больше. И стачивали или кольцо или даже стаканы. https://www.drive2.ru/l/451266786025800666/ все пишут про gut-23 крестовину. А триалли почём?
vadyn
vadyn
Ссылка на сообщение 09.06.2020 19:54
Биение не от муфты было в муфте просто коцанки стакана из за подшипника, люфт и масло поэтому же вытекло. Эта крестовина стоит 650₽ мог и за 550₽ только ждать две недели.
Ссылка на сообщение 09.06.2020 20:03
Все равно не понял.. Вытекло масло из сальника заднего.. Как масло и подшипник связаны?
vadyn
vadyn
Ссылка на сообщение 09.06.2020 20:06
Сальник и подшипник это которые с фрикционами стоят в стакане, от туда же масло то вытекает, ты же сам всё описывал с фотами где что стоит
Ссылка на сообщение 09.06.2020 20:13
Да.. Но не пойму как о редуктор будет муфта (стакан ты пишешь) биться.. Спереди она стоит на переднем подшипнике в крышке. А сзади на внутреннем подшипнике сидит задний конец вала муфты.. Внутренняя часть которого сидит жёстко на шлицах входного вала заднего редуктора. Чтобы бился стакан муфты.. Надо чтобы внутренний подшипник колотился как ведро в колодце..
vadyn
vadyn
Ссылка на сообщение 09.06.2020 20:19
Я сам не поверил что такое может быть из незначительного люфта но стружка как песок мелкая была, потом я прикинул посмотрел расстояние от стакана до стенки редуктора, короче оно там в притирку получается зазор минимален посмотри на фото что вглубь в редуктор заужение идёт, короче под конус, как то так.
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
И ещё сейчас вспомнил, раньше ездил в какихто режимах езды каких не помню шелест был еле слышен, вот он возможно и был из за муфты, скоблила наверно о корпус редуктора, сейчас тишина. И ещё прежде чем мы начали разбирать муфту, вывешивали машину на подьёмнике и я резко ускорялся ну как обычно когда долбило, снизу слушали и реально долбило в муфте, это сейчас понятно что передавалось по кардану от передней кристовины, вот такие вот дела.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 17.01.2021 17:51
Доброго всем?
Снова кардан "застучал" зараза,сегодня скинул,теперь передняя крестовина туговато ходит.Проехался без кардана-ни каких ударов и стуков нет.Вот только беспокоит помятый рельеф на блестящей поверхности,что из раздатки выходит.Это от чего он такой закоцанный?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Заглушил выход с раздатки пыльником с заглушкой,недельку без кардана покатаюсь,крестовина во вторник приедет
