Карданный вал Тигго 2.0 4x4 и на что нужно обратить внимание
На страницу 1 2 3 4  След.
EdikG
Авто: Chery Tiggo 4x4h
EdikG
Ссылка на сообщение 11.08.2017 21:48
Вот уже пробег 176000км Chery Tiggo 2.0 4x4 и пора было посмотреть, что же твориться с карданным валом. Забегая в перед был в шоке когда раскидал машину.
Начиная с раздаточной коробки был ужасный люфт.
1. Втулка хвостовика раздаточной коробки меняется в сборе с корпусом артикул T020B1802611
2. Подвесной подшипник заклинил в опоре и провернул опору. Замена в сборе подвесной опоры артикул T112202037GG
3. Пыльник шарового соединения после подвесного подшипника. Замена артикул T112202036CG
После замены этих деталей дошла очередь и до заднего моста и электромуфты
4. Разбило задний подшипник электромуфты, а следом и сальник в итоге вместо масла я сливал воду.
Замена подшипника и сальника электромуфты. Артикул подшипника QR5221701418AC сальник QR523T2402118
Советую обратить внимание всех владельцев полного привода на карданный вал. Мне повезло шрус на валу не успел развалиться и шлицы не стали ржаветь, в противном случае пришлось бы менять карданный вал, а это дорого.
Детали по подвесному есть здесь http://чинамобил.рф/magazin/folder/privod-koles-chery-tiggo-fl-2-0-4h4-1
Электромуфте здесь http://чинамобил.рф/magazin/folder/elektromufta-chery-tiggo-2-0l-4h4
1. Втулка хвостовика была изношена
1. Хвостовик раздатки артикул T020B1802611
2. Опора подвесная артикул T112202037GG
3. Пыльник шруса артикул T112202036CG
Шрус карданного вала
Вместо масла ВОДА
Внутренности муфты были в ржавчине, странно, но это не повлияло на работоспособность полного привода
Сальник электромуфты. Артикул QR523T2402118
Подшипник электромуфты QR5221701418AC
Шлицы вала
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 11.08.2017 23:40
Как же ты ездил? Неужели все работало как надо?
EdikG
EdikG
Ссылка на сообщение 11.08.2017 23:47
Полный привод работал без проблем. Был небольшой стук и маленькая вибрация на скорости больше сотни. Мастер был в шоке когда с редуктора сливал воду.
Ссылка на сообщение 12.08.2017 10:25
Ну вывод простой: если следить за сальниками и остальным, 300тыс пройдёт наш привод))
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 12.08.2017 22:12
чет рекламой попахивает Sad
Константин75082
Авто: Chery Tiggo FL
Константин75082
Ссылка на сообщение 16.08.2017 12:48
Интересно при пробеге в 70 с небольшим такая проблема может быть Wink
Ссылка на сообщение 16.08.2017 19:32
Это надо убивать машину в грязи и не заглядывать на днище и не делать ТО
EdikG
EdikG
Ссылка на сообщение 19.08.2017 12:41
Мы берем полный привод, что бы проезжать где хотим Very Happy
Aleksandr. 1
Авто: Chery Tiggo 2.0
Aleksandr. 1
Ссылка на сообщение 30.09.2017 13:09
А не подскажите размеры втулки хваставика?
Андрей1905
Авто: Chery Tiggo 4*4
Андрей1905
Ссылка на сообщение 18.10.2017 10:01
ребята доброго!
а не кто не в курсе чем можно заменить наш подвесной?????
у меня тигго 2,0 актеко 4х4
где муфта у заднего моста стоит
помогите найти
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 07.07.2019 17:47
Доброго всем!...подвесные опоры сборе с подшибником для 2010г.в. все нам подходят?даже GREAT WALLовский? https://xn----ctbholqj.xn--p1ai/zapchasti/chery/TIGGO/Подвесной Подшипник/
https://www.exist.ru/Price/?pid=B8B0C1E6&sr=-8
https://www.exist.ru/Price/?pcode=2241100K00
и чем можно заменить ентот пыльник карданного шруса T112202036CG ?
Ссылка на сообщение 07.07.2019 23:21
kondor77
китайавто.рус/catalog/zapcasti-chery/32628603f87bf271fff69616cc49a7a9/68ad2ad0c58a4167c6e47bfc225e7803/b105cbf3005220924f77bd8254f50876/T112202036CG там же подвесной
А вообще в теме по его замене расписывал кто-то... Там не помню какой-то 206 стоит что ли.. И пыльник описывали
Вот http://big-e.ru/news.php?readmore=33
И вот замена подшипника https://www.drive2.ru/b/2987897/ https://youtu.be/c8oDJIB6zs8
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 15.07.2019 21:16
Доброго всем!
а должон ли шрус кардана так "разбираться"?
звук кардана мне давно не нравился...ещё и подвесной отслоился
пока катаюсь так Very Happy
Ссылка на сообщение 16.07.2019 19:06
Не понятен намёк насчёт разбираться?
Что мешает подвесной поменять и шрус набить и собрать?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 16.07.2019 21:53
NOT писал(а):
я просто был уверен,что исправный (неизношенный)шрус не должен так разбираться Yes
