Webasto на Ховер и прочие Предпусковые подогреватели
На страницу 1 Пред.    След. 19
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 01.10.2012 09:02
Анна Валентиновна писал(а):
Ховер Н5 турбодизель-чем подогревать зимой, вибасто или гидроник?
Бинар 5Д - цена 16500р полный комплект с пультом- таймером.
Доп. АКБ не нужно.
Анна Валентиновна
Авто: Great Wall Hover H5 ТД
Анна Валентиновна
Ссылка на сообщение 01.10.2012 09:55
Доп. АКБ не нужно.
А вопросов с запуском при -38 - 40 гр не возникнет?
domoi
Авто: Great Wall Hover H5 ТД\\АТ
domoi
Ссылка на сообщение 01.10.2012 09:57
я себе поставил Бенар, 16.500 цена и установка 8000
Ссылка на сообщение 01.10.2012 11:47
если саляра норм то запуститься.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 04.10.2012 22:02
Прогретый котлом мотор можно пальцем завести Yes
особых способностей от аккумулятора не требуется. Горячий мотор, горячее масло в каналах, рабочие тепловые зазоры в парах (нормальная компрессия) и пр.
Важно, что бы аккумулятор после цикла разряд на потребителя (котел, стартер) максимально восстановил свою емкость (зарядился).
На морозе (какие у вас бывают), даже с совершенно исправным эл. оборудованием (генератор, АКБ) это не всегда возможно.
АКБ (кислотные) способны иметь полную зарядку только при температуре 25 выше нуля, все что ниже на один градус минусом один процент емкости, при -35 кислотные АКБ зарядку вообще не принимают.
По этому, для вашего региона актуально (кроме котла) иметь и полностью заряженный на морозе аккумулятор.
Этому способствует термозащита АКБ (есть готовое решение, можно утеплить АКБ самому) и подогрев АКБ (работает только от генератора). Под "шубкой" теплоэлементы хорошо прогревают АКБ от генератора во время поездки, теплый аккумулятор легко (полнее) и быстро восстанавливает свою емкость, ночью и до утра "шубка" надежно сохраняет АКБ в тепле и утром батарея легко справляется и с котлом и с восстановлением своей емкости.
На дизелях актуально иметь обогрев топливного фильтра (бондаж).
Рекомендую. Ok
Вебасто или Гидроникс (Эбершпехер)?
Оба надежны и полезны, какие у вас распространены, такой и брать (проще в обслуживании и пр.)
К примеру, у меня Вебасто за пять с лишним лет ни разу ни малейшей не исправности, ни разу не обслуживалась (не просила), не чихала, ни одного сбоя.
Мотор словно только с обкатки.
Hsxfkrby
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Hsxfkrby
Ссылка на сообщение 12.10.2012 07:11
Поставил себе вебасто Термо топ4. Установили в передний бампер под левой фарой. Снимали бак для запитки топливом. Минут за 15 нагревает до рабочей температуры (правда и холодов то пока не было). Запуск от сигналки. Сига "Пандора 3700"
Baskov
Baskov
Ссылка на сообщение 19.11.2012 08:08
Кто нибудь установил себе топливный сепар с подогревом?
chasovskih.1973
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
chasovskih.1973
Ссылка на сообщение 27.01.2013 12:58
Мужики подскажите, где вход и выход на печку. Чтобы было проще вот фото . Какое фото соответствует действительности.
Как соединить "Бинар" я понял. Вот по авто где вход, а где выход не понял. А то поставлю насос "бинара" на встречу потоку. Просто ответьте какое фото правильное Фото 1 или фото 2. Фото правда вингла. Думаю отличия не будет, вингл или ховер, вход и выход будет одинаков. На форуме винглов я вопрос задал. Да простят меня модераторы, сильно ответ нужен. Думаю если ответят еще и здесь это не помешает, не все (особенно) новички знают, что темы вингла и ховера по ремонту пересекаются. Что нельзя найти в темах по винглу находишь в темах по ховеру. Да вингл дизель.
airton
Авто: Great Wall Hover H3
airton
Ссылка на сообщение 25.09.2013 21:45
а завезти машину и потрогать патрубки рукой? где сначала теплее там вход
chasovskih.1973
chasovskih.1973
Ссылка на сообщение 25.09.2013 23:04
Спасибо за ответ, уже поставил отчет здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1667517&highlight=#1667517
vano226
Авто: Great Wall Hover H5 td at
vano226
Ссылка на сообщение 16.12.2013 20:16
Привет всем!
Посоветуйте хочу поставить на Н5td at предпусковой подогреватель бинар!
Звонил установщикам они сказали что он не влазиет туда !!
Если ставить то только вибасто !
А разница в установке 10000т.р
что делать ставить вибасто ?
Можно конечто поставить его самостоятельно но боюсь слететь с гарантии пробег 900км!!
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 16.12.2013 21:36
vano226
Если есть возможность, то сразу ставь Вебасто.
Крайне надежная штука, особенно тогда, когда эта надежность в приоритете. За семь лет еще ни одного пропуска зажигания и ни одного обращения в сервис с ней (у меня бензиновая, на Паджеро Спорт тоже бензиновую с отдельным бачком поставили). Пашет и пашет.
Денег она конечно стоит, но деньги вложенные в нее, это деньги сохраненные на ремонтах мотора в будущем и комфорт с сегодняшнего дня.
Сейчас у них новая модель, она еще более компактная, более высокий КПД.
Ставь сразу с дистанционным пуском (СМС), с пультика в салоне не удобно, будешь привязан к расписанию, так как выставляется время запуска с вечера, а утром могут обстоятельства смениться. По СМС запускаешь когда нужно.
Если салон не греть, то аккумулятор штатный (но с салоном лучше), с салоном тогда нужно внимательнее следить за остаточной емкостью после цикла котла (напряжение на батарее перед пуском мотора), перед зимней навигацией АКБ отогреть в тепле и зарядить от стационара (раз в год хотя бы). Не запускать в подземных паркингах и гаражах. Летом над сухой травой.
Больше с ней нет нюансов.
vano226
vano226
Ссылка на сообщение 17.12.2013 11:09
Viktor 98 писал(а):
vano226
То есть ты имешь в виду дополнить её блоком типа starline M21???
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 17.12.2013 11:58
vano226
Starline я не знаю.
Если у тебя ужеесть охранная с доп каналом, то можно задействовать этот канал на охранке, но это нужно уже с ними согласовывать и если они гарантию сохранят, то можно и этот вариант, тогда радиус пуска котла будет равен радиусу действия этой сигналки.
На их сайте есть Thermo Call TC 3, этот они точно ставят и с гарантией. Но запускать с ним можно хоть из Владивостока :-)
мифодий
Авто: Great Wall Hover 2/8
мифодий
Ссылка на сообщение 17.12.2013 18:27
если хочешь поставь отдельную сигналку с двухсторонней связью и подключи только к котлу и будешь видеть как он работает и запускать дистанционно там всего 1 провод управления и пара проводов для подсоединения -показателей режима работы-для электрика с мозгами делов 5 минут---зато у тебя брелок
