Течет из под датчика скорости
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
Ссылка на сообщение 24.07.2017 19:18
Добрый день всем!
Подтекает масло из под датчика скорости - завинчен нормально + герметик - что не так? Какие мысли на этот счет? Датчик менялся - с родным такого не было - выглядят они одинаково. Pomogite
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 24.07.2017 19:38
Какой герметик там резинка уплотнительная должна быть.
Резинку с родного поставте на новый и все будет ок.
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 24.07.2017 23:03
Резинка стоит, герметик дополнительно.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.07.2017 07:33
Andrey_B писал(а):
Резинка стоит
Там резинка должна очень плотно садится,его что бы вставить надо прокручивать(такая плотная резинка).
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 25.07.2017 08:06
Может, не по уплотнению течёт, а трещина в корпусе датчика?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 25.07.2017 10:11
Может у тебя течет через сам датчик, а не уплотнение? С учетом того, что оригинал стоит 1400 р, а подделка 250 р, то все может быть. У самого датчик скорости периодически ошибку выдает. Надо покупать. Почитал на драйве, там есть сравнения подделки и оригинала, поэтому может и через датчик, судя по конструкции и сборке подделки.
Проверь.
Если есть родной, оригинал, хоть и не рабочий, поставь, покатайся, и если течь не будет, то идет через сам датчик, сними его посмотри, как он там внутри.
Andrey_B
Andrey_B
Ссылка на сообщение 25.07.2017 18:03
Проверь.
Спасибо за предложения.
Датчик хорошо сидит в этом то и дело - еле вынул, трещин не видать ни где. С виду у датчика трещин нет. откуда может течь ума не приложу, но вокруг него мокро.
