Мульти руль
Vedmed
Vedmed
Ссылка на сообщение 15.07.2017 07:50
Доброго времени.
Есть большое желание установить управление "балалайкой" на рулевое колесо. Гуглиление, яндексение и т.д. на тему покупки кнопок, самой баранки результатов не принесло.
Может кто нить заморачивался на эту тему и имеет такой опыт.
Возможно что-то подходит от других марок авто.
Буду весьма признателен за советы!
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
kotd
Ссылка на сообщение 16.07.2017 09:45
А для чего?
Непонимаю такого тюнинга... Что кнопки в руль вставить, что обогрев руля сделать.. Колхоз жуткий..
Как вариант попробуй от тигго мульти-руль поискать, может и встанет вместо родного...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 16.07.2017 12:40
В нашем авто, к сожалению, даже в каталогах нет ремокона. Хотя, штатная магнитола поддерживает дистанционное управление. И даже провода до руля подведены.
На китайских презентациях встречал фото с мультирулём. Но, где его купить, неизвестно. Как вариант, и в самом деле покупать на разборке тигговский.
Но, тут ещё стоит задача: провести провода вовнутрь руля. Для этого надо разбирать "улитку" и смотреть есть ли там дополнительные неиспользуемые дорожки. Если есть, подпаиваться к ним. Если нет, то менять всю улитку, либо прокладывать дополнительный шлейф.
У себя все решил проще. У меня магнитола не штатная. По этому просто купил универсальный пульт на руль, и обучил его штатным.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 17.07.2017 09:05
искать на таобао. Обратится за помощью к консультантам-посредникам в профильном разделе форума.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 17.07.2017 11:49
Как вариант,на Украинский форум.
У них наши машины с мультирулём,может на их разборках есть.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.07.2017 14:36
Встречал видео на ютюбе какого-то из украинских блогеров. Там была целая черька на автомате с двиглом 2,4 за 2000 баксов. Ушатанная, конечно, но таким энтузиастам замены коробки, как dis52 в самый раз была бы.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 18.07.2017 16:26
По-оффтоплю немного.. по АКПП.
В Нижнем на авито есть DP0 со сгоревшими фрикционами. Всего за 4 Килорубля. Взял бы.. да вот колокол не подходит. Есть DP0 под чери и несколько видов под ситроен/пежо. Там стартер в другом месте стоит.
Vedmed
Vedmed
Ссылка на сообщение 19.07.2017 15:54
На тему штатного руля я как раз и заморачивался.
Видел в нете на картинках, но ни в аксессуарах, ни у китайцев так и не нашел.
Колхозить от Тиго или чего еще ммм.. - думаю не стоит овчинка выделки, т.к. 100% гарантии что все встанет нормально, нет.
Ну, как говориться, не судьба Smile
Благодарю за ответы!
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 01.08.2017 09:25
На ТаоБао есть и кнопки и пластиковая V образная часть под них.
Ценник точно не помню.
Электрику не смотрел, но предполагаю что всё есть в руле и под панелью, но управлять можно будет только штатной магнитолой.
indef
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.0
indef
Ссылка на сообщение 01.08.2017 11:17
Мульти руль поставить не проблема. После 5 лет владения Форой с мульти рулем пересев на B14 сразу озаботился заменой руля и магнитолы. Руль и улитку заказывал в Китае еще в 12 году. Сейчас нашел (https://world.taobao.com/item/45345508571.htm?fromSite=main&spm=2014.12015342.0.0). Вопрос в финансах и наличии. Еще надо прикупить улитку. B14-340208BA-управление одной кнопкой, а B14-340208BB-двумя. Руль без съемника не снять. Еще понадобятся ключ звездочка 6 граней. Если оставлять штатную магнитолу, то будет управление одной кнопкой, а вторая будет не задействована. Если оставлять старый руль докупив пластиковую планку и кнопки, то придется вырезать в руле выемку, чтобы она встала.
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
