Здравствуйте. У меня SAFE 2007г. Проблема с поворотниками. Включаю правый, все нормально. Включаю левый и идет шум из реле (поворотник горит, не моргает). Поменял реле, все ровно страшный звук. Что может быть?
Gonzo666
возможно в одном из фонарей левого поворота не правильная лампа (например 24 вольта), но если до поломки ламп не менял, то процентов 50 что отъехала масса в переднем или заднем фонаре, процентов 40 что окислился патрон лампы поворота в каком то из трех фонарей, чаще в поворотнике на крыле и процентов 10 за неисправность в переключателе поворотов.
