Перестал работать стеклоподъемник водительской двери
Goby4x4
Goby4x4
Ссылка на сообщение 19.06.2017 12:03
Добрый день!
Перестал работать стеклоподъемник водительской двери, после того как передержал кнопку подъема.
Где искать неисправность? Думал предохранитель, но он вроде один на все двери или я не все нашел их?
С уважением, Алексей
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.06.2017 13:56
Goby4x4
У нас есть тема "борьба со стеклом водительской двери" почитай её. Предохранители ещё есть в левом торце торпеды, если открыть дверь водителя.
Goby4x4
Goby4x4
Ссылка на сообщение 19.06.2017 14:19
читал, но там вроде в основном о механической проблеме. Еще эту ветку читал http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29896
там даже табличка есть и наконец-то узнал где у меня блок предохранителей салонных должен бытьSmile http://radikal.ru/users/andrey1968rus#img=6014983200&rnd=1
но там нет 30 амперных предохранителей. Думал может еще где есть...
Сегодня попробую методом тыка все в салоне предохранители проверить.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 19.06.2017 16:29
У меня переламливались (вот это слово!) провода от кнопок к блоку управления. По одному в каждой двери. Протаскивал дублера заново через гофры.
Goby4x4
Goby4x4
Ссылка на сообщение 21.06.2017 18:38
Спасибо за идею, но похоже не то. Сейчас попробовал стекла, после двух недельного стояния, если кнопка водительской двери даже не щелкала реле, сейчас щелкает реле только на подъем! при этом подымается или опускается(и то не всегда, думал уже дверь разбирать) передняя дверь пассажира. Пассажирская кнопка (та что на левой двери) щелкает и вверх и вниз, но стекло срабатывает как триггер как будто переключается, Нажал вверх - поехала вниз до конца, еще раз вверх - поехала(но не всегда) поехал вверх, пока не отпустишь.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 21.06.2017 18:44
Может блок комфорта заглючил?
Goby4x4
Goby4x4
Ссылка на сообщение 21.06.2017 19:27
А где он стоит?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 21.06.2017 19:35
Вроде слева под панелью.
Goby4x4
Goby4x4
Ссылка на сообщение 21.06.2017 19:39
Спасибо, гляну!
p.s. В общем передернул я все там разъемы и реле(контакты чистые), но проверять на ночь глядя не стал. За одно узнал, что у меня магнитолу можно включить не вставляя ключ зажиганияSmile
За стекла, я так понимаю там четыре релюшки отвечают https://photos.google.com/photo/AF1QipMvRJtE0AZJ1hV0DX_X_tpYRlEqBSvx1JfhnBgE , они ближе к моторному отсеку?
Добавлено спустя 27 минут:
Как снять пластик на водительском пороге(там еще рычаг открывания лючка бензобака)? Хочу там еще проводку пощупать...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.06.2017 21:30
Всё верно и она сама отключается через 20 минут!!!!
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 23.06.2017 15:12
Goby4x4 писал(а):
Спасибо, гляну!
Фотография не открывается.
Накладка порога поднимается вверх. По краям, внизу, стоят защелки. Их оттянуть в сторону ОТ порога, и дернуть накладку вверх.
По электрике: Реле может щелкать, но быть переломлен провод идущий на управление мотором. Если же не щелкает, то перелом в проводе до реле.
Прозванивай.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 23.06.2017 18:52
У меня тоже так провода ломались, в водительской двери. Сначала потухла лампа габарита открывания двери, потом отрубился динамик, но когда перестало сробатывать переднее пассажирское стекло на отпускание (на подъём работал), терпение закончилось, полез искать. Итог, 5 сломанных проводов, как раз там где и описывалось выше, только водительской двери. Запаял, все заработало Yahoo
Так, что, ИМХО, ищи обрыв провода в пучке из двери. Удачи Very Happy
