turyst
oo24aa
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
17.07.2017 22:07
Достаточно на одной обрезать край.
turyst
turyst
19.07.2017 05:52
Не, это в случае замены, опять подушку резать.
Лучше один раз отверстия пересверлить, что бы стандартная запчасть подходила.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
19.07.2017 06:57
Можно подумать их каждый год менять, у меня уже 6 лет стоит.
turyst
oo24aa
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
08.08.2017 18:03
Странные вещи в жару вылезли. При длительной езде в очень жаркое время (скажем +40 в тени) наблюдаются 2 проблемы:
1 - если покручивать влево-вправо рулем, то слышен то ли вой, то ли шуршание. Пытался ухом уловить звук - где-то в районе ремней. Могут быть умирать подшипники в натяжных роликах ГУРа\Кондея (если не крутить руль - тишина)? Или все-таки ГУР воет?
Если дать остыть пару часов - такого звука нет (пока...).
2 - если включить кондей, то первые 5-7 секунд слышен очень свистящий звук. Прям аж в уши бьет в салоне. Крутится при этом муфта или нет - не могу сказать. После 5-7сек звук исчезает. Кондей дует прохладным воздухом.
Если включать кондей на холодной машине (не сильно нагретой.... до включения карлсона), то этот свист то есть, то нет.
Ну и проблема еще одна - если в такую жару (+40) ехать по трассе на 4й\5й передаче 90-100км\ч, то греется моментально за 4-ю риску шкалы температуры (обычно 2 риски. при более прохладной температуре воздуха, но включенном кондее - 3 риски). Двиглу мощности не хватает или причина в другом? P.S. колеса BFG MT 31,5".
SilverSafe
Bayker
Bayker
24.09.2017 16:55
Всем привет!
Коллеги, подскажите пжлста, от чего подходит нижний болт переднего амортизатора? Или может кто знает его артикул? Гайку открутил без особых проблем. А вот сам болт намертво закис во втулке сайлентблока - выбить никак не получается (вэдэшкой залил всё что можно, причем не первый день поливал..... Горелкой пытался греть и выбивать - тоже безрезультатно (со всей силы кувалдой не махал)).
А еще вопрос - этот болт должен вставляться по ходу движения машины или против? У меня слева и справа они по разному вставлены. Да и сами болты отличаются друг от друга... Наверное, поменяю сразу оба. И поставить хотелось бы по-правильному.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
24.09.2017 18:14
Обычный болт, ставь как душе угодно - не принципиально.
Bayker
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
25.09.2017 00:43
Болт переднего рычага от классики.их прям наборами продают.
Bayker
SilverSafe
SilverSafe
28.09.2017 18:01
Bayker писал(а): |
Вот тока блестящий, что немного расстроило.. |
Я тоже наступал на эти грабли.
Через пару месяцев после замены задолбал стук спереди.
Оказалось, металл болтов просто сожрало под втулками сайлентов.
Купил новые болты.
Калил до вишневого цвета нерезьбовую часть и бросал в банку с отработкой.
Все, забыл о проблеме до следующей замены амортов.
