Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.10.2023 23:23
Vladimir 56 rus
И ты бреда начитался?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Тогда уж всю схему охлаждения меняй вплоть до вентилятора.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 30.10.2023 06:46
Да не то чтобы начитался, буду газ устанавливать и думаю взять подогрев от туда.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
ConstZ писал(а):
Vladimir 56 rus, MD312581, но там выход на трубку с уплотнительным кольцом (покупать на разборках).
Спасибо, но не вариант.
Какая из этих правильная.
Ссылка на сообщение 30.10.2023 08:19
Первая.
Вторая- заглушка распреда, из-под которой у всех масло течет. Я её на герметик при каждом удобном случае ставлю.
Подогрев редуктора можно в дроссельный контур врезать . Или в обратку печки.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 30.10.2023 10:03
Спасибо, так и думал что первая.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
В разрез дросселя долго прогревается редуктор, покрайней мере на калине.
Размеры случаем не знаешь правильные?
Ссылка на сообщение 31.10.2023 08:29
Не знаю. А снять, обвести карандашом?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 31.10.2023 14:35
Это понятно. Я хотел все подготовить заранее. Так то эту заглушку можно и самому сделать.
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 31.10.2023 15:39
Я поставил патрубок ЗМЗ-405,409 Евро-3 в сборе со штуцером ЗМЗ 40624-1148010 на "разгрузку 4-го цилиндра", с него на печку (межцентровое крепежа у патрубка меньше нашего миллиметров на 7, доработал напильником отверстия до овальных, на ГБЦ поставил шпильки для крепления патрубка вместо родных болтов). Подогрев редуктора ГБО взял с термостата (оттуда, где забиралась ОЖ на печку). Из печки забираю доп. насосом ОЖ, после него тройник, куда сливается ОЖ с редуктора и дальше идет на штатную помпу. Двиг. 4g64 2,4. Проходное сечение редуктора меньше проходного "печки". Когда редуктор стоял последовательно с радиатором отопителя (после "печки"), чувствовал, что тепла в салоне маловато. Поставил параллельно радиатору отопителя, на большой нагрузке бывало редуктор вырубался от недостаточного обогрева (TOMASETTO Nordic XP AT-09), через минуту прогревался и опять переходил на газ. Посмотрю, как будет себя вести этот вариант, проехал пока немного и морозов еще не было. Штуцер с патрубком купил в УАЗовском магазине за 490 руб.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 31.10.2023 16:04
ЗМЗ 40624-1148010 как вариант, но он стоит 1600.
tinman
tinman
Ссылка на сообщение 31.10.2023 16:21
Я месяц назад за 490 взял. Просто показал фото в УАЗовском магазине. А в плеймаркетах и "автодоках" да, дороговато.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 31.10.2023 16:49
Спасибо, гляну.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 01.11.2023 13:53
Спасибо, глянул и правда сопливит. В общем есть куда руки приложить.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.11.2023 12:20
Виталий M 78 писал(а):
И очень интересно, до какого такого "добра" может довести грамотная протяжка...
"Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха" . А так интересно узнать про "грамотную протяжку. Very Happy
На страницу 1 Пред.
